Welchen Felgenreiniger nutzt ihr
- [Außenbereich]
hört sich auch gut an ich werde die Tage mal beim Fachhändler gucken
Schwede schrieb:
@Kiddennis327
Hey Dennis,
ich verwende seit Jahren das C5 von Gtechniq. Das ist eine Versiegelung, die locker eine Saison durchhält, wobei ich so ca. +- 25.000 km/Jahr fahre.
Felge reinigen, dann noch einen Wisch mit IPA 50:50 und anschließend die Versiegelung drauf.
Seit ich die Felgen so behandel brennt dort nichts mehr ein. Und vor dem Einlagern natürlich wieder reinigen.
Sven
Danke
Den Felgenteufel gibt es mit und ohne Säure,
BigFossy schrieb:
Die meisten enthalten nach meiner Meinung zu viel Säure, das tut weder der Felge noch dem ganzen Rest dahinter wie z.b. Bremsanlage gut.
Die Felgen sind versiegelt, daher reicht mir die regelmäßige Reinigung mit einem normalen Lackreiniger, ich nehm meist DoDoJuice SourPower...
das Zeug ist das Beste, was mir in 32 Jahren unter gekommen ist!
Für den eingebrannten Mist nutze ich den Felgenreiniger von Rabbasol,
aber Vorsicht, nur mit Schutzbrille und nur einige Minuten auf die (lackierte) Felge, ohne Handschuhe sieht die Haut danach aus wie...
alles schon ausprobiert! -
ValetPRO - Bilberry Safe Wheel Cleaner
1:5-1:7 mischen, daher supergünstig und super Ergebnis =)
Meine Felgen sind ebenfalls mit dem Gtechniq versiegelt.
Da reichen dann Shampoo Wasser und Waschhandschuh zum Reinigen.
Den grünen Felgenteufel benutze ich nur beim Räderwechsel zum Säubern, bevor die Versiegelung wieder erneuert wird.
Grüssli
NicoleGehe nicht wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur.
ich verwende Nigrin EvoTec. Zur Zeit ist er bei Amazon im Angebot. 3l Kanister für 17,50€.
Bin sehr zufrieden mit diesem! -
Hallo!
SONAX XTREME FELGENREINIGER PLUS
bin sehr zufrieden damit .....
mfG Ulrich -
Ich habe heute meine Felgen mit NIGRIN Performance Felgen-Versiegelung versiegelt. Bin mal gespannt wie lange die jetzt sauber bleiben
Autopflege - Autowäsche und Car Care Produkte von Lupus AutopflegeValetPRO-Bilberry-Safe-Wheelcleaner-1Liter
Im ca.1:5 VerhältnissANZEIGE -
Hey Dennis,
Deine versiegelten Felgen werden natürlich wieder schmutzig, genau so schnell wie vorher, leider.
Trotzdem überwiegt der Vorteil, dass bei ordentlich versiegelten Felgen zum einen der Bremsstaub nicht mehr einbrennt und zum anderen die regelmäßige Reinigung spürbar einfacher ist.
Grüssli
Hey Nicole,
varifahri schrieb:
Hey Dennis,Deine versiegelten Felgen werden natürlich wieder schmutzig, genau so schnell wie vorher, leider.Kiddennis327 schrieb:
Grüssli
Nicole
danke für den Hinweis
es wäre echt schon ein Vorteil wenn die sich einfacher sauber machen lassen.
Die Fortaleza Felgen sehen eigentlich gut aus, aber lassen sich scheiße reinigen. Die werden dann wohl bald als Winterreifen her und zum Sommer gibt es dann andere
Vorschläge?
HDTP2265.jpg -
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter
Hey Nicole,varifahri schrieb:
Hey Dennis,Deine versiegelten Felgen werden natürlich wieder schmutzig, genau so schnell wie vorher, leider.Trotzdem überwiegt der Vorteil, dass bei ordentlich versiegelten Felgen zum einen der Bremsstaub nicht mehr einbrennt und zum anderen die regelmäßige Reinigung spürbar einfacher ist.Kiddennis327 schrieb:
Grüssli
Nicole
Vorschläge?
Der Original Felgenschrubber ® - Reinigt Felgen schneller, gründlicher und umweltfreundlicher -
@Kuemm1
Hey Marcus,
der Felgenschrubber sieht echt praktisch aus. Hat den Vorteil, dass er beim Rausziehen aus der Felge nicht spritzt (im Gegensatz zur Felgenbürste).
Den muss ich mir unbedingt bestellen, danke für den Tipp
@Kiddennis327
Hey Dennis,
Deine Fortalenza Felgen sind doch gut zu Reinigen. Die Speichen stehen nicht zu eng, da kommst Du gut dran. Ich stufe die als pflegeleichte Felge ein.
Da solltest Du mal die Felgen von meines Vaters Auto sehen. Die möchte ich nicht reinigen müssen
Wir haben hier einen Felgenthread, da kannst Du dir Anregungen für Deinen holen: Zeigt her Eure Felgen.
Grüssli
@varifahri alles klar danke
also ich finde trotzdem das die Felgen sehr aufwendig sind und ätzend zu reinigen wahrscheinlich und da gebe ich dir recht es geht noch schlimmer. Aber man liebt ja seinen Golf und weist du, dafür macht man das gerne
ich schau mal in den Thread rein. Vielen lieben Dank noch mal.
Für Speichenräder gibt es auch noch ne tolle Alternative zu den o.g. bei autopflege24.net.
Heißen glaube ich Incredibrush und jetzt neu in der Flat-Version für schmale Zwischenräume.
Sind aus dem gleichen Material wie die Waschhandschuhe, -Schwämme ...
Ach, ich vergaß, Marke ist Microfiber Madness.
SvenNach Diktat verreist
Genau so mache ich das auch.
dr.seuchenvogel schrieb:
An meine Felgen kommt nur Wasser und CD (normales Shampoo wo auch das ganze auto mit gewaschen wird)
@varifahri
Wenn du bestellen solltest, nimm das Felgenschrubberset. Insgesamt stehen dir dann 5 oder 6 Ersatzschwämme zur Verfügung
@Schwede
Sicherlich eine Alternative, aber 40,00€ ist mir persönlich dann doch etwas zu viel. Da bleibe ich bei meinem Felgenschrubber
...wenn wir schon dabei sind:
