naja
muss man ja auch nicht
man braucht nur einen netten Prüfer
GTD - mehr Power
ich bin neu hier im Forum. Habe nach ewigen Zeiten jetzt den ersten nicht BMW.
Habe mir einen Golf 7 GTD Bj 12/2013 gekauft.
Hier in der Umgebung und auch mit einigen Fahrzeugen habe ich gute Erfahrungen nit Tunex in NL gemacht.
Chiptuning Volkswagen Golf 7 2.0 TDI CR GTD 184pk
Hole meinen GTD ende der Woche erst a, denke ich werde ihn da etwas optimieren lassen.D
Der Preis ist sehr fair, die Beratung ist gut.
Und das ist für mich sehr wichtig, für den ersten eindruck gibt es keine zweite ChanceDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von motorecky ()
So kleines Update.
Habe jetzt die Stage 1 Box von DTE in Verbindung mit ner geänderten Luftführung samt Pipercross Filter drin.
Muss sagen der Gtd geht echt besser.
Gleichmäßige Kraftentfaltung,
Gesteigerter Druck beim zwischenspurt sowie bei der Beschleunigung.
Der läuft wesentlich schneller auf die 200kmh zu.
Laut Popometer würde ich sagen er liegt gleichauf mit nen 2.0tsi 200ps.
Macht echt Spaß -
Moin,
wie genau sieht deine geänderte Luftführung aus? Was wurde außer dem Luftfilter gemacht?
Marcel -
Mit OBD Optimierung und andere Luft Anlass würdest Du noch 15-20 PS mehr Leistung bekommen.
Habe die rechte Seite vom Luftsammler geöffnet und auf der linken Seite Leitbleche eingesetzt.
Die die Luft zu ca. 50% durch den Luftsammler leiten und in den Filterkasten führen. Die anderen 50% gehen wie vorher auf den Motor.
Ähnlich wie die dth Ansaugung für den Golf 6 gti.
Als Filter benutze ich einen Pipercross Plattenfilter.
DTH OSC Ansaugung für den EA888 2.0TSI • Golf VI GTI Community • Forum -
Danke Iroc!
So ich hab's auch so, bis auf die Leitbleche. Hast du, wenn möglich, ein Bild deiner Lösung? -
Kann ich jetzt bestätigen, ist nochmal ne ordentliche Portion Spaß drauf gekommen
MTB-Fahrzeugtechnik schrieb:
Hallo Leute,
der GTD ist eins der Fahrzeuge welche einfach eine vernünftige Software benötigen um sich nicht mehr zu zugeschnürt anzufühlen.
guten abend hätte da auch eine frage kann man die box nachweisen das sie mal drin war wenn es wegen garantie bei vw geht!
Einer sagte mir mal das die box vor dem steuergerät hängt und dadurch nicht nachgewiesen werden kann!
Meine Frage ist nun ob das so stimmt -
Die Box andert die Messungwerte von die Stecker, mit diese verbunden ist. Diese Anderungen konnen mehrere Werte beeinflussen, wenn zB. Abgastemperatur oder Hochdruck im Turbolader usw. grosser als ab Werk bereich ist speichert das ECU Gerat ein. Also kurz gesagt man kann die Box einbau nachweisen aber muss jemand das sehr willen/mochten. Ich verbaue vielle Boxen im unserem VW Haus aber haben wir nie eine Probleme von VW gehabt...
Hoffentlich ist das "fast in deutsch" verstendlich geschrieben...
Ok da das auto ja gerade mal 1 jahr alt ist und ich noch 3 jahre Garantie habe will ich diese halt deswegen nicht verlieren!
Die phase soll auch nicht übertrieben sein
Das halt nix zu schnell verschließen wird!
Jp macht ja glaub 210ps und 430nm das sollte ja alles im rahmen sein!ANZEIGE -
Nach meine Erfahrungen empfehle ich oder ABT/MTM (wenn das Kleingeld ist) oder DTE Systems. Wenn nicht zu teuer sein soll dann CTK KIEL ist aber ohne TUV wirkt aber eiwandfrei.
Hat jetzt schon wer seine DPF rausgehauen? und eine gescheite Software draufgemacht? Ich weis das es nicht legal ist dennoch will ich es mal wissen! Danke
Der sieht nur klein aus!
Ich habe seit 2 Wochen von DTE Sytems eine Box in meinen Golf 7 GTD drin und ich bin Positiv überrascht von dem Teil.
Kein Turboloch bei 1500Umdrehungen, die Kraft zieht linear durch und wenn man in untertourig fährt,
sogar noch 0,4 Liter Spritersparnis auf die 100Km.
Mit Teilegutachten für den TÜV.
Einbau war relativ einfach mit der Anleitung im Zubehör.
Kann ich empfehlen
welche Leistung und welches Drehmoment verspricht der Hersteller der Box?
Danke
Hört sich ja eigentlich richtig gut an, aber ich habe schon des öfteren gehört, dass direkt aufgespielte Software ein besseres Ansprechverhalten und Wirkung haben soll und somit effektiver sein soll. -
Stimmt, aber wen Du noch Garantie hast.... Naturlich die falsche Daten werden im STG aufgespielt aber Software von anderer Hrst wird immer schneller aufgefalen.
Golfer1987 schrieb:
Danke
Ja, habe noch 2,5 Jahre Garantie. Wäre natürlich doof, wenn die erlischt.
Hat jemand die Box von Rothe Motorsport bei sich im Einsatz und kann dazu berichten?
