DSG DQ250 Sporadische Fehler
    • DSG DQ250 Sporadische Fehler
      Hallo Leute.
      Hab mir vor kurzem OBD11 Dongle gekauft und paar mal eingesetzt.
      Bei meinem DSG liest er immer sporadische Fehler.
      02 Getriebeelektronik
      Systembeschreibung: DQ250-6F MQB
      Software-Nummer: 0D9300041J
      Software-Version: 4904
      Hardware-Nummer: 02E927770AQ
      Hardware-Version: H53
      Seriennummer: TFK01508240266
      ODX Name: EV_TCMDQ250021
      Lange Codierung: 0014
      Fehlercodes:
      P072C00 - Gang 1 nicht einstellbar sporadisch
      P072D00 - Gang 2 nicht einstellbar sporadisch
      P072E00 - Gang 3 nicht einstellbar sporadisch
      P072F00 - Gang 4 nicht einstellbar sporadisch
      P073A00 - Gang 5 nicht einstellbar sporadisch
      P073B00 - Gang 6 nicht einstellbar sporadisch
      P072B00 - Gang R nicht einstellbar sporadisch
      P174A00 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1 elektrischer Fehler sporadisch
      P174E00 - Ventil 3 im Teilgetriebe 2 elektrischer Fehler sporadisch
      P179D00 - Kühlölventil Elektrischer Fehler sporadisch
      Der :) meine solange es zu keinem Problem kommt solte man nicht eingreifen.
      Eigentlich kommt es zu keinem Problem alles beim normalen Verhalten.
      Hatte irgend einer schon mal solche Fehler? Gibt es Infos dazu?
      GOLF GTI TCR Gray
    • gegenfrage: nur weil du ein geschwür am hals bekommst, was aber nicht weh tut, würdest du es trotz krankenversicherung und guten ärzten nicht behandeln lassen???
      in deinem fall: dsg/mechatronik darf keine fehler haben. ich tippe auf defekte mechatronik bzw. schmutz/fremdkörper im system. auf jeden fall neu machen lassen oder schriftlich beim :) festhalten lassen, dass wenn es nach der garantie zu einem komplettausfall kommt du auf jeden fall sagen kannst, dass du es rechtzeitig gemeldet hast. ist jedenfalls keine preiswerte reparatur (hoffe für dich auf anschlussgarantie und regelmäßig gemachte wartungen) :(
      :thumbsup: R kiloduke rules :thumbup:
    • Was ist denn da bei dir rausgekommen? Ich stehe nämlich gerade vor ziemlich dem gleichen 'Problem', lese mit OBD11 diese Fehler aus, aber eigentlich funktioniert es...
      Interessante Nebeninfo, hab gestern Inspektion mit DSG Ölwechsel gehabt und bilde mir ein, dass es dadurch ausgelöst wurde. Zumindest habe ich die Fehler vorher noch nie gesehen, muss aber auch zugeben, dass ich schon länger nicht mehr geschaut habe. Nur jetzt nach der Inspektion wollte ich mal wissen, ob Fehler (sehr alte sporadische) gelöscht wurden.
      Log:
      Software-Nummer: 0D9300040A
      Software-Version: 3613
      Hardware-Nummer: 02E927770AN
      Hardware-Version: H52
      Seriennummer: TFK01209041938
      ODX Version: 001001
      Fehlercodes:
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      P079700 - Druckregelventil 3 hängt betätigt
      sporadisch
      sporadisch
      P173400 - Anlasserfreigabe von der Wählhebelsensorik
      sporadisch
    • Hi, ich komme zwar von einem A3 8v, also MQB, also auch DQ250 mit 2l TDI. Und habe genau diese Fehler heute gesehen und mich erschrocken.
      Und nachdem ich die Gänge durchgeschaltet habe wurden es immer mehr Fehler!
      Ausgelesen mit aktuellster VCDS Version.
      Nun lese ich hier von genau dem selben Phänomen bei euch.
      Also etwas beruhigt.
      Auch hier das selbe. Auto läuft absolut problemlos.
      Und in der Fehler Übersicht, also bevor man den Speicher direkt ausliest, wird einem auch nichts von einem Fehler gesagt. Bin nur durch Zufall heute mal auf den Speicher gegangen.
      Bei meiner Freundin A1 DQ200 ist das allerdings nicht so.
      Was auch immer das für einen Sinn hat.
      Gruß Sebastian
    • )))) Ich denke dein Auto reagiert schneller auf Schaltung als du, oder anders herum ))))
      GOLF GTI TCR Gray
    • Hallo zusammen,
      ich bin neu hier und wegen der Suche nach demselben Problem auf einer Forum gestoßen. Mein Fahrzeug ist ein Passat Variant, MJ2016 mit dem 140 kW TDI und dem DQ250. Aus Interesse habe ich mal wieder den Fehlersepicher ausgelesen und habe genau das gleiche Ergebnis:
      Datum: 2018-11-29 07:24
      Fahrzeug: Volkswagen Passat
      Jahr: 2016
      Karosserietyp: Variant
      Motor: DFCA 140 kW (190 HP) 2.0 l
      Kilometerstand: 80483 KM
      Software-Version: 4906
      Seriennummer: TFK01603110708�
      ODX Version: 001001
      Fehlercodes:
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      sporadisch
      Ausgelesen ist es mit dem OBDeleven Dongle - habe auch VCDS mit Netbook, aber das habe ich nicht immer im Auto rumfliegen ;) kann aber, falls das mehr Erkenntnisse bringt, auch damit einen Scan anhängen. Jetzt lese ich aber, dass der Fehler bzw. die Fehleransammlung wohl durchaus "normal" ist. Das beruhigt mich schon mal ;) gibt es hierzu neue Erkenntnisse? In den Sinn kam mir auch noch, dass vielleicht ein Stecker oder Kabel zum Getriebe vom Marder angebissen sein könnte, hatte das schon mal jemand?
      Die Fehler kommen nach Löschen zuverlässig wieder, je nachdem, welcher Gang gerade durchgeschaltet wird. Das Fahrverhalten ist allerdings total normal, keine Fehlfunktion erkennbar.
      Danke euch vorab für eure Meinungen!
    • Guten tag alle zusammen, der Beitrag ist etwas älter aber bei mir ist die Fehlermeldung das erste mal aufgetaucht nachdem ich das DSG reset gemacht hatte und die Gänge neu angelernt hatte. Der fehlerspeicher wurde nun gelöscht, mal sehen ob es wieder auftauchen wird.
