Welches Obd11 würdet ihr empfehlen?
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Du meinst das "alte" OBD11, welches es nur für Android gibt oder das noch nicht vorhandene OBD11 "next gen" für Android+iOS?
Keine Ahnung! Da keiner das neue hat, bleibt dir nur das alte.
Und das ist ja soweit erstmal ausgereift. Solange du Android hast, ist das ja kein Problem mit. -
Auf jeden Fall die Pro-Version!
Was sagt ihr eigentlich zum Radioempfang der China-OEM-Radios?
Mein Empfang ist okay, aber nicht ganz so gut wie mit dem originalen VW-Radio Touch.
Bei den "größeren" Sendern habe ich gar keine Probleme, mit schwächeren Sendern rauscht es manchmal.
Jetzt habe ich gelesen, dass einige das RCD 330 (gleiche Basis wie dieses Radio) mit einer Phantomspeistung verbauen und dadurch den Empfang verbessern konnten.
Die Phantomspeistung kann man von früher, wenn man ein Nachrüst-Gerät in VW-Fahrzeuge verbauen wollte.
Das wäre dann so ein Adapter:
Doppel Fakra Antennenatapter Phantomeinspeisung Antennenverstärker Antenne VW | eBay
Hat das jemand schon probiert? -
Die Spannung liegt an... Ob nun auf zwei Antennen verteilt oder Einer macht von der Spannung her kein Unterschied. Daran ändert eine Phantomeinspeisung eigentlich nichts... Ganz im Gegenteil: schlecht abgeschirmt kann sie sogar eine Störquelle sein.
Daher mutmaße ich, dass eine Phantomeinspeisung den Empfang bei dem chin. Comp Colour sogar verschlechtern kann.
Wenn ein Radio allerdings keine Spannung über den FAKRA Ausgang gibt, wird die Antennenelektronik nicht versorgt und es gibt schlechten Empfang.... Nur dann benötigt man eine sog. Phantomeinspeisung...
Der Empfang bei mir ist etwas schlechter als bei dem originalen Composition Colour, aber verschmerzbar vor dem Hintergrund der anderen Vorteile.. Kann aber auch daran liegen, dass das Radio keine Frequenzverfolgung unterstützt. So sendet ein Sender z. B. auf drei Frequenzen. Das alte Originale hat automatisch die Beste ausgewählt. Das Neue bleibt stur auf der Ausgewählten. Daran ändert eine Phantomeinspeisung leider nichts. Das Radio unterstützt halt kein RDS und damit auch keine Frequenzverfolung....
Witzigerweise ist der Empfang noch besser als bei dem Golf meiner Freundin... (Discover pro)
Aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren. =) ein Vergleich wäre interessant!
Jimmy hast du dir einen hochwertigen Doppelfakra auf FAKRA Adapter gekauft? Nicht dass da der Fehler bei dem liegt.
Ich könnte mir vorstellen dass daher auch die Foren Einträge kommen... Zuerst einen billigen Doppelfakra auf FAKRA einbauen... Über schlechten Empfang beschweren und dann im nächsten Schritt nen hochwertigen Adapter mit Phantomeinspeisung kaufen.... Dann hat man natürlich eine Besserung...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jan90 ()
Bzw ich würde es interessanter finden, ob ein Antennenverstärker Besserung schaffen würde.
Jungs wie kann ich die Mfl +, - und <, > codieren? Funktioniert alles einwandfrei außer die oberen Tasten.
Danke. -
Für das 5GG035280D (Facelift Version) gibt es nun wohl auch eine deutsche Übersetzung. Infos kann man hier finden:
6RD035187B / 5GG035280D German LanguageDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Jimmy_Pop ()
Servus Leute,
hab mich jetzt hier mal etwas durchgelesen und bin neu hier, deswegen hab ich da mal noch paar fragen.
Momentan habe ich ein Discover Media MIB1, da meiner Meinung nach das VW Navi aber totaler Müll ist (endlos langsam, schlechte Routen...) möchte ich gern wechseln. Mein Plan ist auf das 5GG....D zu wechseln da ich CarPlay möchte und mir die Google Maps Navigation 10 mal lieber ist.
Deswegen hier meine Fragen:
1. Habe eine originale Low RFK (feste Linien) kann ich diese am Radio anschließen oder brauch ich einen Adapter?
2. Was codiert werden muss merkt man erst nach dem Einbau, VCDS zeigt keinen Klartext aber obd11 kann dafür nicht alles ändern, richtig? - erledigt
3. Hat überhaupt schonmal jemand aus der Konfiguration gewechselt?
4. Deutsches Menü nur per Bezahlung (siehe Video oben) aber das funktioniert nicht bei allen Radios, je nachdem ob Linux oder win Ce, richtig? - erledigt
5. sicherlich muss ich das quadlockkabel verlängern und von Doppel auf Single Fakra adaptieren, gibt es sonst noch was, was adaptiert werden muss?
6. reicht der Platz oder ist bei mir weniger Raum hinter dem Radio also bei comp Touch zB?
Danke schonmal im VorausDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CMU333 ()
Hi,
kann mir jemand sagen, welche Firmwareversion das Radio als aktuelle gerade hat. Ich habe das
5gg035280d
HW: 036
SW: 0318
und leider einige Bugs im System. Oder muss ich da noch eine Codierung mit VCDS ändern?
Danke für ein paar Tipps.
Gruß kami -
Hallo kami83,
Was meinst du mit Bugs? Könntest du da etwas konkreter werden, damit wir dir helfen können? -
hat jemand schon das deutsche Update von Ersin ausprobiert für das 5GG035280D ?? -
Hat hier mitlerweiele jemand ne Lösung gefunden um die PDC mit Obdeleven wieder zu aktivieren?
Allerdings komme ich nicht in die 5F Anpassung rein. "Beschreibungsdaten nicht gefunden"
Habe die Pro Version, könnte also die lange codierung nutzen, falls mir jemand weiterhelfen kann. -
Also PDC war bei mir voraktiviert.
Rückfahrkamera auch, aber da ich keine habe, würde die mir von meiner VW Werkstatt rausgenommen (ich hab es mit Obd 11 nicht geschafft) .
Mich würde interessieren ob man diese gelbe Markierung anzeigen lassen kann, die anzeigt wie stark man einlenkt....
Ich such mal ob ich was finde bzgl PDC -
Die Rückfahrkamera habe ich selbst raus bekommen.
Aber jetzt hab ich nur die akustische PDC aber nicht die optische.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TaKoloco ()
Ich habe mein 5GG035280B bei Ersin geupdated auf eine neuere Version. Habe noch ein anderes RCD 330 für Golf 5, bei dem die Software ein paar Übersetzungsfehler hatte und Ersin hat dies auch korrigiert. Der ist wirklich sehr zuverlässig.
Übrigens habe ich was herausgefunden. Dies ist für alle interessant, die eine Offline-Navigation (ohne Datenverbindung) haben wollen auf dem 5GG035280B, welches ab Werk nur Mirrorlink hat:
Sygic Car Navigation (Mirrorlink exklusive App, d. h. EINZIGE Navi-App für Mirrorlink) kann doch mit dem RCD 330 zum Laufen gebracht werden. Man darf es nur nicht vom Radio aus starten, sonsten kommt die bekannte Fehlermeldung, dass das Display des Radios zu klein ist und man kann die App nicht öffnen (Min.Dimensions Error oder so).
Wenn man aber die Software erst auf dem Handy startet, in die Karte geht und dann Mirrorlink verbindet, läuft auch Sygic Car Navigation ohne Probleme auf den Radios. Wieso Sygic dieses Problem nicht gebacken bekommt, keine Ahnung. Der Kundenservice meint, es liegt am Radio.
Die Software an sich ist top, allerdings fehlt mir hier aber die Funktion, die Sprachanweisungen über Bluetooth-Anrufe entgegenzunehmen. Somit kann kein Radio / Musik, gehört werden, wenn Mirrorlink läuft, weil der Audiokanal blockiert wird. Die Mirrorlink-Schnittstelle ist einfach Müll, das kann man nicht anders sagen. Außerdem ist Sygic Car wirklich teuer (da einzige Navi-App für Mirrorlink). Ich vermute, Mirrorlink wird auf kurz oder lang aussterben.
Für alle, die das Firmware-Update von Ersin haben für das 5GG035280B mit Easy Connect, empfehle ich eher Sygic GPS Navigation. Das ist tatsächlich eine eigenständige Software, die mir der Sygic Car Navigation nix zu tun hat. Da Easy Connect alles spiegeln kann (jede App), kann man auch jede Navi-Software hier einsetzen.Hier kann man Radio hören und wenn eine Ansage kommt, wird kurz unterbrochen. Diese Software ist auch viel billger. Allerdings ist die Schriftgröße hier etwas klein und die Bedienung ist weniger komfortabel als bei der Car Navigation.
Die eierlegende Wollmilchsau scheint es also nicht zu geben!
Oder nutzt ihr alle Google Maps mit Datenverbindung? -
Man kann die Rückfahrkamera problemlos mit OBD11 codieren, also rausnehmen / reinmachen. Allerdings reicht die Codierung im Radio bzw. 5F selbst nicht aus, es gibt noch einen weiteren Punkt, der codiert werden muss. Erst dann gehts.
Die dynamischen Hilfslinien sind soweit ich weiß nur verfügbar, wenn eine Kamera den Lenkwinkel empfängt. Der Lenkeinschlag muss ja irgendwie erfasst werden.
Es gibt aber auch Nachrüstkameras mit dynamischchen Hilfslinien. Hier werden diese wohl über die Änderung der Pixel berechnet. Die Dinger kosten ca. 20 Euro bei Aliexpress. Ob die was taugen, weiß ich nicht.
Meine Kamera kostete ca. 12 Euro bei Aliexpress und ist wirklich gut. Habe aber nur statische Hilfslinien.
Es ist wirklich ein großen Vorteil dieser China-Geräte, dass man hier jede beliebige Chinch-Kamera anschließen kann. Die originalen VW-Kameras kosten wesentlich mehr, sind aber nicht besser. -
