Das kommt darauf an. Ich brauchte z. B. keine Blende bzw. konnte die alte einfach übernommen.
Hast du ein Facelift-Modell?
Für die Antenne braucht man noch einen Adapter von Doppelfakra auf Single-Fakra.
https://www.ebay.de/.../302144936228?...
Du kannst die Firmware auf deutsch updaten + rotes Menü.
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Nein leider habe ich kein Facelift Modell. Entsprechend bräuchte ich eine neue Blende. Ich finde allerdings nirgens eine entsprechende Blende...
Super das mit dem Antennenanschluss hilft mir. Vielen Dank! -
Mach mal bitte ein Foto deiner derzeitigen Blende und des Radios. Und dann kann man ggf. besser helfen.
Du hast Glück, bestel einfach Highline Blende vom FL für Composition Media, ist die gleiche.
Das klingt doch schonmal gut.
Danke.
Und das bei VW direkt? Wie komme ich denn da an die Teilenummer? -
Ich kann das an Montag erst uberpruffen, habe gleiche bestellt.
Du kannst auch zu VW Haus gehen, erste Golf VII FL Highline oder GTx/R VIN gucken und bestellen.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Also wenn du mir die Teilenummer am Montag schreiben könntest...
Müsste ja auf der Bestellung stehen.... wäre das super hilfreich. Habe in meiner Nähe nur einen kleinen VW Händler und ich bezweifle dass der zufällig einen entsprechenden rumstehen hat.
Vielen Dank. Echt super hier! -
Ich habe schon meine eingebaut, habe keine TN jetzt, arbeite aber bei VW Haus...
Ja das ist interessant
Na dann kannsde ja am Montag auch mal ein Bild von deinem hochladen. Würd mich mal interessieren
Ich habe Composition Color von FL im meinem VFL eingebaut, Bluetooth habe ich auch freigeschaltet. Früher hatte ich 5GG ...280B aber diese China Radios können nicht mit alle FzSysteme mitspielen.
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.ANZEIGE -
Hi,
ich habe das 5GD035280B aber ich kann die Lautsprecher nicht nach vorne/hinten einstellen nur nach links/rechts. Was muss ich tuen das ich die Lautsprecher nach vorne/hinten auch einstellen kann? Danke... -
Normalerweise wird der Fader automatisch erkannt, wenn hinten LS angeschlossen sind.
Bei mir war das so am 5GG, ich musste gar nichts machen.
Hast du hinten Lautsprecher original oder nachgerüstet? -
nicht ganz korrekt, man muss schon auf 4 LS codieren wenn es nicht so codiert war...
So, meine Lösung läuft... sau geil und kein Kabel mehr rumhängen.
Ich habe meine Rückfahrkamera nun komplett angeschlossen, aber sie läuft nicht.
Habe wie folgt codiert:
Im STG 5F Byte 19 Bit 4 auf 1 geändert
STG 10 habe ich nicht. Einparkhilfe ist STG 76 bei mir. Habe dort einen Punkt mit "Rückfahrkamera" gefunden auf diesen auf "installiert" geändert.
Bekomme nur kurz ein schwarzes Bild und dann kommt eine Fehlermeldung am Radio. -
Hi, die Lautsprecher sind nicht nachgerüstet... ich habe von Werk aus 6 Lautsprecher. Weiß einer was ich genau codieren lassen muss?
Entweder 4 oder 8
Naja, kommt drauf an wie man zählt.
VW zählt eben Tiefmitteltöner und Hochtöner extra, deswegen kommen die auch auf 8 Lautsprecher.
Ich halte das für Augenwischerei. Eigentlich sind es nur 4 Lautsprecher, keine 8. Ein Auto ohne LS hinten hat eigentlich nur 2 LS.
Man könnte das aber auch als 4 Lautsprecher bezeichnen.
Meiner hat übrigens auch 6 Lautsprecher. Wie das? Ganz einfach:
- Frontsystem original VW (4 LS wenn man TMT und HT exta zählt)
- Hecksystem nachgerüstet (2 Koax-LS, HT sind hier bereits integriert) -
Dann bessere Lösung ist die Tieftöne Lautsprecher hinten mit Frequenz Ding (weiss nicht wie der Gerät im deutschen Sprache nennt) einbauen dann wirkt alles als Du 3 way system hast. Hatte bei G5.
