Weiss jemand, wie man die Sprache der MFA auf deutsch umstellt, so dass diese dauerhaft bleibt? Bzw. hat das jemand beim 5GD035280B Radio schon hinbekommen?
Altes Radio wieder rein, umcodieren u. dann Neues rein, scheint leider nicht zu funktionieren.
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Aktuell schaffe ich es auch nicht. Bei mir stellt es sich auch immer wieder um.
Auch wenn ich die Sprache über die Lange Codierung bzw den Anpassungskanal ändere. -
Habe gerade Patrick von Aidu-Auto kontaktiert. Für das Sprachproblem gibt es offensichtlich noch keine Lösung. Vlt. mag ihn ja noch jemand anders anschreiben, damit der "Druck" für Aidu größer wird, eine Lösung für die Spracheinstellung in der MFA zu finden....
@Tomek: Hast du die dauerhafte Änderung der Sprache hinbekommen?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomax ()
So habe ich mal registriert um eventuell helfen zu können.
Ich habe gestern das China composition Color in meinen 2014er GTI mit standheizung eingebaut. Die Sprache auf deutsch in der MFA habe ich hinbekommen indem ich bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Radio das alte Gerät abgestöpselt und das China Radio eingestöpselt habe so blieb dann die Sprache in der MFA, deutsch.
Für die Leute die es interessiert, die standheizung ließ sich auch per Codierung freischalten und ich kann sie nun wieder so programmieren wie vorher.
Mein Multifunktionslenkrad geht auch einwandfrei auch die Telefon Tasten.
Auch das GTI Logo ließ sich codieren das es beim Radio Start angezeigt wird.
Assistentsmenü ließ sich absolut nicht freischalten ich denke das kann das Radio einfach nicht, für mich aber nicht schlimm weil da bei mir nur die Müdigkeiterkennung war. -
@Andi: War es entscheidend, dass die Zündung an war, damit die Sprache erhalten blieb? Die Sprache bleibt bei dir jetzt auch erhalten, wenn du Radio u. Zündung aus- u. wieder anschaltest?
@Tomek ODIS habe ich leider nicht. Hast du einfach das alte Radio wieder eingebaut, dann die Sprache in der MFA auf polnisch zurückgestellt u. dann das neue Radio wieder eingebaut u. die Sprache blieb auf polnisch? Bluetooth Menü ist sicher im Infotainment Steuergerät. Dort komme ich nicht in die Anpassungskanäle.
Ich muss noch RFK codieren (hoffe das geht über Langcodierung) sowie Klimasteuerung im Radio. Vlt. kann mir ja jemand seine Langcodierung schicken, damit ich diese mal abgleichen kann. -
@Tomax richtig so hab ich’s gemacht und ja ich denke es war entscheidend das es im laufenden Betrieb war weil vorher habe ich es ja auch ohne Zündung probiert und da klappte es nicht und ja Sprache bleibt in der mfa deutsch.
Codiert habe ich leider selber nicht, aber Klimatisierung ließ sich auch codieren. -
Ich habe nämlich aktuell bei der FPA das Problem, das ich den Modus „Individual“ nicht konfigurieren kann.
Das FPA Menü öffnet sich zwar auf Knopfdruck und ich kann auch zwischen allen Modis wählen, aber wenn ich auf Individual gehe und dann auf Setup, kommt ein leeres Fenster.
Das ist jetzt nicht extrem schlimm, da ich ja Individual vorher schon nach meinen Wünschen eingerichtet habe und seit dem auch nicht mehr verändert, aber schön wäre es trotzdem.
CH/LH funktioniert übrigens bei mir auch. -
CH/LH??? Ist bestellbar im Radio Menü? Wie hast Du das gemacht???
Die Klimasteuerung musst du in den Anpassungen des Radios codieren. Müssten 4 oder 5 Kanäle sein. Anleitung steht auf jeden Fall hier im Thread. -
@'JaNico
Für die Klimasteuerung muss ich mir dann mal jemanden mit VCDS im Köln-Bonner Raum suchen, da ich mit CarPort (Software) nicht in die Anpassungskanäle komme. -
Habe gerade mit meiner Software CarPort die Original RFK zu codieren. Im Infotainment Byte 19, Bit 4 aktivieren funktioniert nicht (Stg. 10, Byte 2, Bit 4 ist aktiviert).
Meine Langcodierung lautet:
02:0073:ff:3c:00:00:00:00:55:00:01:01:00:00:00:2f:01:00:04:00:00:01:00:02
Kann mir jemand helfen, wie ich die RFk codiert bekomme? -
Habt ihr mit dem Radio eigentlich das Fahrzeugstatus Menü?
Was genau meinst damit? Da wo der Wagen schräg von vorne zu sehen ist?
Genau, wo dann auch steht wenn zb. Die heckklappe offen ist oder wenn mit dem Auto irgendwas nicht in Ordnung ist, weil das Menü fehlt bei mir.
