Golf 7 Variant-Codierung gesucht...
    • Golf 7 Variant-Codierung gesucht...
      ich bin nicht sicher, ob diese Forumsecke die richtige ist, aber einen Versuch ist es wert.
      Wenn nicht, dann die Bitte an die Mods, den Thread zu verschieben.
      Ich suche die Codierung eines Variants Comfortline (110 PS, Automatik, mit MFL und GRA).
      Bei meinem (hatte GRA schon verbaut) habe ich das MFL nachgerüstet.
      Es funktioniert soweit, nur eben die GRA nicht, zusätzlich werden im Autoscan zwei Fehler angezeigt, die bisher vom Freundlichen nicht entfernt werden konnten.
      Deshalb suche ich die Codierung um mal zu prüfen, ob alle Teile, die verbaut sind ok sind, oder ob der Fehler 'nur' in der Codierung liegt.
      Ich hoffe mir kann jemand helfen.
      Ich habe selbst leider kein VDCS, bin diebzgl. auf fremde Hilfe angewiesen, aber vielleicht ist ja jemand dabei, der gleich sagen kann: Soo geht's nicht, weil...
      Danke Euch
      p.s. und weil die Frage nach dem Autoscan mit Sicherheit kommt, da Isser:
      Freitag,22,April,2016,16:39:28:02097
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 8.1 x86
      VCDS Version: DRV 15.7.4.1
      Datenstand: 20160226
      Auto-Intern.de
      H‰ndler-/Werkstattname: xxxx
      Betriebsnummer: xxx xxxxx xxxxxx
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFP536265 KFZ-Kennzeichen:
      Kilometerstand: 32403km Reparaturauftrag:
      Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
      Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 42 44 52 5F 69
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZFP536265 Kilometerstand: 32403km
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 0100
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
      69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRKB) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
      Teilenummer SW: 04L 906 021 AP HW: 04L 907 309 E
      Bauteil: R4 1,6L EDC H22 6561
      Revision: 86H22---
      Codierung: 0125001A041405092000
      Betriebsnr.: WSC 12385 219 128505
      ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021AP 002010
      ROD: EV_ECM16TDI01104L906021AP_VW37.rod
      VCID: 73DDEAFEDABD19A673-8026
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
      Teilenummer SW: 0CW 300 047 R HW: 0AM 927 769 K
      Bauteil: GSG DQ200-MQB H43 5201
      Revision: 00043014 Seriennummer: CU501407205841
      Codierung: 0014
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
      ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
      ROD: EV_TCMDQ200021_AU37.rod
      VCID: 4AA3571AEDB7386EE0-801E
      Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 379 L HW: 5Q0 907 379 G
      Bauteil: ESC H31 0471
      Revision: 00000000 Seriennummer: 62194000001802
      Codierung: 04FA62A1242309720379060641C82520462490C06082A4F300420078C202
      Betriebsnr.: WSC 32583 002 1048576
      ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
      VCID: 45B96426C4A9D7160D-8010
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5G0 907 044 AP HW: 5G0 907 044 AP
      Bauteil: Climatronic H03 0907
      Revision: 00001K08
      Codierung: 02020104204101011005000000101000
      ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
      ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
      VCID: 75D9D4E6D4C907965D-8020
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AA HW: 5Q0 937 086 AA
      Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0106
      Revision: -------- Seriennummer: 86581008141266
      Codierung: 00021846C24102FB4BE44000001C07081400000000000000000000000000
      ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013005
      ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
      VCID: 79C1D8D6F8D163F639-802C
      Slave 1:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
      Bauteil: WWS 140720 043 0551
      Seriennummer: 140726193421
      Codierung: 0E4DDD
      Slave 2:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
      Bauteil: RLHS 037 0059
      Seriennummer: S4Y14M08D14H13M24S48
      Codierung: 00A8DD
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
      Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0048
      Revision: -------- Seriennummer: 39331420902249
      Codierung: 0031051111
      ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
      ROD: EV_EPHVA18AU3700000_SK48.rod
      VCID: 3D490CC6AC799FD655-8068
      Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
      Bauteil: AirbagVW20 014 0385
      Seriennummer: 003F6R0A19M7
      Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00055
      ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
      ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_AU37.rod
      VCID: 41B17036D081FB3631-8014
      Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 708 14
      Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
      Seriennummer: 357670000004AAA0801S
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 708 14
      Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
      Seriennummer: 3586700000059395C01U
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 008 14
      Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
      Seriennummer: 3516502C916DB812912B
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
      Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 908 14
      Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
      Seriennummer: 3526502BD16DB81151EM
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
      Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 608 14
      Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
      Seriennummer: 3556502AD16DB803423E
      Codierung: 2D2D2D
      Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 953 521 EQ HW: 5Q0 953 569 A
      Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
      Revision: FF032032 Seriennummer: 20140813500127
      Codierung: 1414
      ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
      ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
      VCID: 0539A426842917164D-8050
      1 Fehler gefunden:
      226843 - Blinklichtschalter
      B1144 13 [009] - Unterbrechung
      best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorit‰t: 2
      Fehlerh‰ufigkeit: 1
      Verlernz‰hler: 81
      Kilometerstand: 32403 km
      Datum: 2016.04.22
      Zeit: 16:22:39
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
      Teilenummer SW: 5G1 920 741 HW: 5G1 920 741
      Bauteil: KOMBI 204 4270
      Codierung: 07A41208238000080008EA001400000000000000
      ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
      ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
      VCID: 64FF99A26F538E1EFA-8030
      Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: DRV\5Q0-963-272.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 963 272 C HW: 5Q0 963 272 C
      Bauteil: STH-MQB 006 0069
      Codierung: 9309
      ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002014
      ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS_VW37.rod
      VCID: 365B13EA894F4C8E94-8062
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 963 513 HW: 5Q0 963 513
      Bauteil: R149 T91-LIN 003 0301
      Seriennummer: 00000000000000937100
      Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 F
      Bauteil: GW MQB High 125 1144
      Revision: -------- Seriennummer: 0001097278
      Codierung: 0301003C2A085900CF00062F080F00000001000000000000000000000000
      ASAM Datensatz: EV_GatewLear 009013
      ROD: EV_GatewLear.rod
      VCID: 3B4D02DEB26D91E66B-806E
      Generator:
      Steuerger‰t f¸r Multifunktionseinheit:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J
      Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
      Seriennummer: 27140002053600084336
      Codierung: 280000
      Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
      Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
      Seriennummer: 7187754003
      1 Fehler gefunden:
      131665 - nicht definiertes Steuerger‰t
      U1126 00 [009] - keine Kommunikation
      Fehlerpriorit‰t: 2
      Fehlerh‰ufigkeit: 1
      Verlernz‰hler: 81
      Datum: 2016.04.22
      Zeit: 16:06:03
      Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
      Teilenummer SW: 5Q4 959 393 C HW: 5Q4 959 393 B
      Bauteil: TSG FS 009 0015
      Seriennummer: 0000112887916
      Codierung: 003003208000020000001000
      ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
      ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
      VCID: 43BD7A3ECA9DE92623-8016
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
      Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
      Seriennummer: 00000000000006269393
      Codierung: 010000
      Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
      Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
      Codierung: 0103
      ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
      ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
      Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
      Teilenummer SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
      Bauteil: TSG BFS 009 0015
      Seriennummer: 0000112849047
      Codierung: 003001208E00020000801000
      ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
      ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
      VCID: 44BF7922CF93EE1E1A-8010
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
      Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
      Seriennummer: 00000000000006312841
      Codierung: 090000
      Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD1.clb
      Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
      Bauteil: MU-S-N-ER 041 0430
      Seriennummer: V1F01108140919
      Codierung: 02730201FF00000011110001000800001F0100840100010045
      ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
      ROD: EV_MUStd4CPASE_SK37.rod
      VCID: 2765CEAE5EE525061F-8072
      Media Player 1:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
      Bauteil: ABT_Std_Nav H60 0030
      Seriennummer: VWZ8Z9PS402XU6
      Motorelektronik 2:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 N HW: -----------
      Bauteil: ECE 2014/15 --- 0040
      Seriennummer: --------------------
      Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 383 F HW: 5Q0 907 383 C
      Bauteil: Anhaenger H14 0137
      Revision: 8B001001 Seriennummer: 0342890829
      Codierung: 0100000202000000
      ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
      ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_SE26.rod
      VCID: 3A4307DABD57A8EE70-806E
      Ende----------------------------(Dauer: 03:11)-----------------------------
      Hinfallen ist keine Schande, nur liegenbleiben... :D
    • Mittlerweile habe ich ein VCDS, aber leider immer noch keine Vergleichscodierung.
      Deshalb hier noch einmal meine Bitte:
      Wer hat einen Golf Variant mit Multifunktionslenkrad und Tempomat?
      Welche Teile sind als Lenkstock bzw. lenksäulensteuergerät verbaut.
      Und existiert dafür ein Autoscan bzgl der Codierung.
      Es wäre super, wenn sich jemand bei mir melden könnte.
