Eintragung 20"
    • Eintragung 20"
      [tooltip][/tooltip]
      Folgendes Problem...
      Habe 20"..aber der Händler schreibt,dass das Gutachten noch beim TÜV liegt und erst im Mai kommt...
      Die selbe Felge gibts es auch in 18 und 19 Zoll..und dazu auch die zugehörigen Gutachten...
      In der Felge ist auch alles wichtige abzulesen..
      Gibt es die Möglichkeit die Felge eintragen zu lassen,ohne bisherige Papiere? :/ :huh:
    • Danke für die antworten!
      ja klar 20" geht :) nur eben mein problem ist,das diese felge jetzt neu als 20" angeboten wird und das dazugehörig gutachten noch beim TÜV erst hergestellt wird :)
      Aber in der Felge selber,steht eigtl alles geschrieben (gestanzt) was auch im gutachten stehen würde - herstellername,et,kba,breite,größe,.....
      Alsoo denkt ihr,es würde per einzelabnahme funktionieren?
      Denn, am 29.04 gehts zum wörthersee...aber erst im mai sollen die Gutachten ausgehändigt bzw erst fertig werden ||
      Soo siehts jedenfalls aktuell aus -
        (728,01 kB, 72 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (212,49 kB, 95 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Hi lowskool,
      wenn du genug Platz hast und es nirgendwo aneckt oder schleift, bekommst du es eingetragen.
      Du brauchst aber für die Einzelabnahme noch folgendes:
      1. Tragfähigkeitsgutachten von deiner Felge! bekommst du vom Felgenhersteller oder wenn es eine original OEM Felge ist auch vom freundlichen. Ohne das geht gar nichts und die Felgentragfähigkeit (2x Felge) sollte gleich oder höher als deine Achslast sein! ;)
      2. Tachozertivizierungsmessung Gutachten/Bestätigung! bekommst du z.b. beim ADAC, die messen und bestätigen, dass deine Tachogeschwindigkeit zur tatsächlichen reellen Geschwindigkeit passt. Sollte dein Tacho weniger anzeigen als zu reellen Geschwindikeit bekommst du es nicht eingetragen. Sollte dein Tacho mehr anzeigen, gibt es keine Probleme.
      Kostenpunkt:
      ca. 100-130€ TÜV Einzelabnahme
      40€ Tachomessung
      Ich habe meine 20 Zoll letzte Woche Eintragen lassen und habe alle Gutachten (wie oben beschrieben) beim TÜV vorlegen müssen. Lief reibungslos über die Bühne.
      Nur durch bessere Performance wird man schneller... 8)
