mein Unterbodenschutz an der Wagenheberaufnahme löst sich trotz Gummiauflage beim Aufbocken so langsam.
Was mache ich da jetzt am besten drüber? Original ist es ja irgendwie Gummiartig?
Ps: sry für die schlechte Bild Qualität, hab nur schnell mit dem Handy ein Bild gemacht...
Welchen Unterbodenschutz für Wagenheberaufnahme?
Nichts!
Nach dem Unterbodenschutz kommt noch Füller, danach KTL (tauchgrund) als letztes ne verzinkung und dann erst blech.....
zur optik geht ein bißchen mattschwarz aus der Dose und /oder fürs gewissen noch wachs(konservierungswachs aus der sprühdose), alles andere ist unnötig -
Ja wollte für das gewissen schon etwas drauf machen...aber solang nur dieses Gummi zeug ab ist, ists nicht schlimm?
Auf dem Bild ist es auch nicht gut zu erkennen dieses gummizueg löst sich aber an einigen Stellen schon ziemlich doll...
Wie nennt sich dieses Gummiartige denn ?:D und gibt es nicht etwas ähnliches zu kaufen ?:)
Hab noch ne Dose Plasti Dip, aber das wird ja nicht halten^^?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von oliver1993 ()
Dieses Gummiartige nennt sich Karosseriedichtmasse. Gibt es zum spritzen oder in einer
Dose. Aufgetragen wird es mit einem speziellen Pinsel. Zur not geht auch ein normaler Pinsel
mit harten Borsten. Ist nach der außhärtung überlackierbar. -
Ich würde das Teroson Spray nehmen: Teroson Unterboden Steinschlag Schutz Spray 500 ml
Ok dann probieren ich das mal..
Aber so mega akut ist es nicht richtig? Im Grunde könnte ma es auch so lassen, solange nur die dichtmasse ab ist ? -
Es ist nicht akut!
und alles was du drübersprühst oder pinselst ist ohne richtige reinigung, entfetten/entwachsen sowiso nur optischer natur, da in diesem bereich ab werk relativ viel wachs ist und auch bleibt. -
Ich habe noch eine benutze Tube Sika Karosseriedichtmasse übrig.
Kann ich diese auf den Falz auftragen?
Natürlich wird vorher sauber gemacht.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ja kannst Du machen. Richtig entfetten und auf evl. blanke stellen Grundierung auftragen.
