Also tauscht du einfach alle paar Jahre dein Auto, auch wenns dann genau das selbe ist ? ![]()
US Standlicht codieren - vom Innenraum deaktivieren?
Da es leds sind, und nicht dimmbar, wirst du den Fehler immer bekommen. Da das Ambientelicht beim einschalten hoch- und beim Ausschalten runtergedimmt wird. Dadurch bedingt werden die LEDs während des Dimmvorganges mit zu wenig Strom versorgt, weshalb sie dort nicht leuchten. Aus diesem Grund wird das nichts mit dem Ein und Ausschalten über den Schieberegler. Man könnte noch über eine andere Schaltung das ganze ein und ausschaltbar machen. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Blinker dann immer mit 100 % leuchten (weil eben nicht dimmbar), habe ich da Sicherheitsbedenken und werde deswegen nicht weiter darauf eingehen
genau so mache ich das
du kannst beruhigt drauf eingehen, da ich sicher nicht mit 100% leuchtenden blinkern durch die Gegend fahre, hatte bei halogen bisher immer maximal 25 %
ist eher für die Treffen gedacht, bzw Bilder machen.
könntest das etwas weiter ausführen für mich ? -
Natürlich. Alle wollen es immer nur für Treffen haben
ist aber so
100% sind definitiv zu krass -
codier die Blinker auf 100 % und dann mach ein paar Bilder
Das geht mit Warnblinkanlage auch
Oder Warnblinklicht an und im richtigen Moment abdrücken
Edith sagt: Mist, da war jemand schneller
Wer oder was ist das US Standlicht? Sorry falls es eine doofe Frage darstellt
Von September 2016 bis September 2020 - Golf GTD -Neuwagen
ab Februar 2021 - Golf 7 Variant Highline 1.5 TSI 150 PS -
Das Bild stammt hier aus dem Forum -
Um es in Worte zu fassen, mit Standlicht gedimmt leuchtende Blinker
Hmm - braucht man das? Ist das dann nur vorne oder auch hinten?Von September 2016 bis September 2020 - Golf GTD -Neuwagen
nur vorne
Was braucht man schon wirklich am Auto? Braucht man Spurhalteassistent? Braucht man Abbiegelicht? Ist immer Geschmacks- und Ansichtssache
Dynaudio endlich
Hey Leute
Hab gerade im Netz ein Video gefunden vom Seat Leon.
Da wurde das Standlicht auf die Fahrerprofiltaste gelegt.
Geht's das beim Golf auch? -
habe es noch nicht probiert. Habe selber keine FPA. Allerdings muss man dazu sagen, dass es beim Seat nur funktioniert, weil dieser auch zwei Farben an Ambientelicht hat. Dort wird die Ambientebeleuchtung auf rot umgestellt, wenn man im Sportmodus fährt.
Somit müsste man das erstmal aktivieren, dass es einen Wechsel der Beleuchtung gibt. -
wende dich da am besten an MEICH, das ist seine Seite
stab schrieb:
Hey Leute
Ahhh jetzt ja
Stimmt im Sportmodus ist Türbeleuchtung rot im ECO weiß.
Da im Golf keine Beleuchtungsparameter geändert werden beim Umstellen der Modis wird das wohl leider nichts. -
Ach übrigens: die Ausrede mit "mein BCM hängt" klappt bei der Polizei nicht
