Du meinst die Geschwindigkeitsanzeige weil Steigerung von 18" auf 19"?
Also das war ja bei mir so. Aber ich muss auch ehrlich sagen das ich da nicht drauf geachtet habe bzw keine Unterschied feststellen kann.
Was steht 2016 so an??
@omgfreezeur Weil von 225 auf 235
Grundsätzlich sind die 235er nur am R freigegeben
- Hoffentlich das Airride endlich
- Felgen (OZ Ultra Leggera oder OZ Superturismo LM)
- evtl. Umbau auf GTI mit AGA
- Schwarze Embleme verbauen ( Liegen aber bereits zu Hause
) - Beheizbare Frontscheibe nachrüsten mit nächstem Steinschlag
- Bei Langeweile und Lust Fußraumbeleuchtung Hinten nachrüsten
- Elektrisch Anklappbare Spiegel mit LED vom R nachrüsten
- Front cleanen - Löcher schließen von dem Kennzeichenträger
Hoffentlich genau so in der Reihenfolge
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Ja, genau deswegenkoenigdom schrieb:
LG aus LB
Mein Pläne für 2016 sind Hauptsächlich Innenraum umbauten.
1. Recaro Sportster CS für Fahrer- und Beifahrerseite einabuen.
2. Fußraumbeleuchtung nachrüsten.
3. Sportpedalkappen einbauen. (liegen bereits zuhause)
Hoffe, dass alles so klappt.
Scheiß aufs Pferd! Ein Echter Prinz kommt mit dem Golf!
Das stimmt so nicht
Gti mit Austin steht im Fahrzeugschein:
235/35/R19
GTD mit Sound und Sport:
235/35/R19
Leider werden nur die maximale Reifengröße angegeben. -
Moin
turborex schrieb:
Das stimmt so nicht
235/35/R19
235/35/R19
Vielen Dank für die Info
Aber wer kann mir Sicherheit sagen, dass ich bei Verwendung der Reifengröße 235735/19 keine Tachoangleichung machen muss.LG aus LB
Das ist absolut logisch! weil sich der Reifenabrollumfang nicht verändert! man kann auch ohne Anpassung 20Zoll fahren! da sich der reifenquerschnitt kaum bis fast garnicht ändert.
Das kann doch nicht sein. Dann müsstest du ja auch für Winterreifen z.B. den Tacho anpassen, weil die auch anderen Umfang etc. haben! DAS Macht man doch auch nicht!! ??? ich hab das noch nie gehört... wenn es für den wagen zugelassen ist, muss da meines wissens nach, nichts angepasst werden
@Profound Das liegt an der positiven als auch an der negativen Abweichung des Tachos.
Angenommen du fährst 100km/h, dein Tacho darf 101km/h anzeigen, aber nicht 99km/h. Und mit den 235ern würde er zu wenig anzeigen. Da aber jeder Tacho eine gewisse Abweichung hat könnte man das getrost vernachlässigen
Leider ab nicht mein TÜV Prüfer also lass ich das
also der Tacho von meinem Golf2 zeigt 10kmh zu wenig an und das juckt garkeinen
Hallo Zusammen
Um mal wieder ein bisschen den Druck aus der Diskussion rauszunehmen, hier mal das was ich recherchiert habe:
Die Geschwindigkeitsanzeige darf niemals in die Nacheilung ( weniger anzeigen als gefahren ) kommen.
Die Voreilung ( mehr anzeigen als gefahren ) liegt in der Regel bei:
bis 100 Km/h => 3Km/h
ab 100 Km/h ca. 3%
Damit möglichst viele Rad Reifenkombinationen von verschiedenen Reifenherstellern mit einer Tachokennlinie verwendet werden sollen, gibt eine Toleranz dazu.
Der Reifen 235/35/19 hat z.B einen Udyn ( Dynamischen Unfang ) bei 60 Km/h von 1975
Der Reifen 225/35/19 hat z.B einen Udyn ( Dynamischen Unfang ) bei 60 Km/h von 1940 ( meine ich zumindest )
Da hier die Toleranz unter 2% liegt sollte eine Tachoangleichung nicht notwendig seinLG aus LB
abgehakt:
18 Zoll Reifen
Spurverbreiterung
Schriftzüge entfernt
LED Kennzeichenbeleuchtung
Dritte Bremsleuchte foliert mit "Golf" Logo
To Do 2016:
R Line Heckdiffusor
Oh Yeah .... es wird
was meinst du mit RLine Heckdiffusor?
meinst du einen Diffusor der auf die R-Linestoßstange passt?
gibt es da welche?VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Dieses Jahr habe ich mir folgendes vorgenommen:
- Tieferlegung durch Federn
- Nebelscheinwerfer durch Xenon Optik ersetzen
- Sportauspuff ab Kat
- Einige Stellen Folieren
- vlt. noch eine Box
Viel Erfolg bei euren Wünschen!Golf 7 einfach nur :porn:!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von whitepearl ()
Bei mir steht dieses Jahr folgendes an:
- Spoilerflaps für den 1.2er
- Golf 7R 500PS (dann verkaufen)
- Audi A5 verkaufen
- Audi RS6 verkaufen
- nachfolger finden
Evtl zieht ein 2017er Nissan GTR oder ein Lamborghini Huracan ein, mal sehen was das Jahr so bringt -
@koenigdom und vieleicht eine Spende für mich
Lamborghini kann ich mir zwar auch leisten, aber nur als
Poster
Ein bisschen Spass muß sein -
- Audi A5 verkaufen
- nachfolger finden
