Hallo!
Ich habe bei den Lichtern und Blinker herum codiert und jetzt geht das Tagfahlicht nicht mehr..
Ich komme einfach nicht drauf, villeicht könnt ihr mir helfen!
MfG
VCDS Codierung
hast du vorher keine Sicherung gemacht?
ansonsten müsste man halt deine adpmap der Zentralelektronik sehen.VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
bei VCDS hast du im Debug Ordner deine vorgenommenen Codierungen. TFL läuft über Leuchte4 und Leuchte5 und bei LEDs zusätzlich über Leuchte2 und Leuchte3
und läuft wieder?
Golfi 30 schrieb:
und läuft wieder?
er hat mir die adpmap als email geschickt, ich poste sie mal hier: (falls nicht erlaubt bitte löschen)
Spoiler anzeigen > > (1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
> > (2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,48
> > (3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A
> > (4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Tagfahrlicht
> > (5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,nicht aktiv
> > (6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,100
> > (7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
> > (8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
> > (9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
> > (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,26
> > (11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize
> > (12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,nicht aktiv
> > (13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,nicht aktiv
> > (14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,0
> > (15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize
> > (16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,nicht aktiv
> > (17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,nicht aktiv
> > (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0
> > (19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize
> > (1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
> > (2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,4C
> > (3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C
> > (4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,Tagfahrlicht
> > (5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,nicht aktiv
> > (6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,100
> > (7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
> > (8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
> > (9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,Parklicht rechts
> > (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,26
> > (11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize
> > (12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,nicht aktiv
> > (13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,nicht aktiv
> > (14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,0
> > (15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize
> > (16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,nicht aktiv
> > (17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,nicht aktiv
> > (18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0
> > (19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize
> > (1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
> > (2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,3A
> > (3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49
> > (4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Tagfahrlicht
> > (5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,nicht aktiv
> > (6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,127
> > (7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
> > (8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
> > (9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
> > (10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,127
> > (11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,maximize
> > (12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,nicht aktiv
> > (13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,nicht aktiv
> > (14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,0
> > (15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize
> > (16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,nicht aktiv
> > (17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,nicht aktiv
> > (18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0
> > (19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize
> > (1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
> > (2)-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,44
> > (3)-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B
> > (4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Tagfahrlicht
> > (5)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,nicht aktiv
> > (6)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,127
> > (7)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
> > (8)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
> > (9)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,Parklicht rechts
> > (10)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,127
> > (11)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,maximize
> > (12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,nicht aktiv
> > (13)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,nicht aktiv
> > (14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,0
> > (15)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize
> > (16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,nicht aktiv
> > (17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,nicht aktiv
> > (18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0
> > (19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize
scheint das Problem immernoch zu haben, bei TFL aus aber bei Abblendlicht leuchted sein U
einfach PN
hmm,ist aber soweit korrekt
an den Leuchten liegt es nicht. Dann wird er wahrscheinlich TFL generell abgeschaltet haben. Wenn er nicht gerade im Radio das TFL deaktiviert hat, dann könnte es eventuell noch nur in Auto stellung funktionieren und er hat nicht die Autostellung aktiviert.
Da hilft nur das komplette Abbild -
mehr hat er dir nicht geschickt? Der komplette wäre am sinnvollsten,dann kann man mehr sagen.
HoodMaxi schrieb:
er hat mir die adpmap als email geschickt, ich poste sie mal hier: (falls nicht erlaubt bitte löschen)Golfi 30 schrieb:
und läuft wieder?
Ich versteh den Sinn auch nicht, gleich das ganze Abbild zur Verfügung zu stellen. So zieht sich die Fehlersuche unnötig in die Länge. Das ist die einfachste Fehlersuche. Fehler beschreiben mit aktuellem Abbild. Dann wäre das Thema schon längst erledigt
hab auch den kompletten aber der ist zu lang um an die Nachricht anzuhängen.
nach Autostellung hab ich schon geguckt steht auf nicht aktiv kann es also nicht sein und im Radio hat er es auch an meint er.
wenn er noch ne Stelle braucht, sagt es mir dann poste ich sie.
ich habe nichts gefunden
edit: habs mal als Textdatei angefügtVCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Da "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich" aktiviert ist, soll er im Radio mal schauen, ob er dort das TFL deaktiviert hat...
wie gesagt das hab ich ihn als aller erstes gefragt aber im Radio ist es an meint er.
..wäre ja mal schön wenn er sich selber zu Wort melden würde
einfach PN
warum ist bei Leuchte 8 /9 Fl die Lichtfunktion C auf Tagfahrlicht gesetzt?
ka aber dürfte doch eigentlich keine Auswirkung auf das TFL haben da es ja nur ein Auslöser ist.
ich hab ihn mal per Mail gebeten sich zu meldenVCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Vor allem ist da der Dimmwert auf 0 fürs Tagfahrlicht...
ist aber doch der Dimmwert für den Standlichtpunkt wenn TFL an ist und nicht fürs TFL oder nicht?
einfach PN
jetzt hat er sich extra bei MT angemeldet und da sein Problem mitgeteilt. Und hier wird nicht reagiert
versteh ich nicht hab ihm 2 mal geschrieben er soll sich wieder melden. anscheinend kein Vertrauen in uns
einfach PN
Hallo
Tut mir leid bin mit dem ganzen noch nicht vertraut..
Ich bin für alle vorschläge offen, von was war da die reden 'auf tagfahrlicht' und 'dimmwert 0'?
Ich vertrauche euch schon
Lg -
Was für ganzes abbild?
Ich hab kein automatisches licht
Lg
