Discover Pro rauscht sporadisch?!
    • An der 388, updaten auf 407 und es wird besser.
      Golf Sportsvan 1,6 TDI
    • Da ich vor kurzem auch Probleme mit meinem Discover Pro hatte, die ich mit diesem Thread hier lösen konnte, will ich meine Erfahrungen hier teilen:
      Angefangen hat alles vor ungefähr zwei Wochen. Beim Start im kalten Auto hat alles ohne Probleme funktioniert. Nach ungefähr zweistündiger Fahrt (das Radio lief die ganze Zeit ohne Probleme) hatte ich eine Pause gemacht und nach erneutem Anlassen kam kein Ton mehr aus den Lautsprechern, egal welche Quelle ich ausgewählt hatte. Während der restlichen Fahrt habe ich es nicht mehr hinbekommen, dem Discover Pro noch einen Ton zu entlocken.
      Nach parken über Nacht und erneutem Test am nächsten Morgen hat wieder alles funktioniert. Bis das Auto abgestellt wurde (und das Radio ausgeschaltet wurde) und kurz darauf neu gestartet wurde. Dann wieder kein Ton von keinerlei Quelle. Da kam dann schon der Verdacht auf, dass es sich um ein Temperaturproblem handelt.
      Bei einer weiteren Langstreckenfahrt wieder dasselbe Verhalten, vom Start weg hat es funktioniert, aber bei Neustart in warmem Zustand gab es keinen Ton mehr. Dann bin ich allerdings auf die Idee gekommen, sobald das Problem auftrat, die Headunit im Handschuhfach per Klimaanlage zu kühlen (endlich mal eine sinnvolle Verwendung für den Luftaustritt im Handschuhfach ;) ) und dann das Radio neuzustarten. Das hat das Problem tatsächlich gelöst.
      Damit war es klar, das es ein Temperaturproblem ist und eventuell mit kalten Lötstellen zusammenhängen könnte.
      Ich bin dann auf die Beiträge von -tobias- und marzig gestoßen (vielen Dank dafür!!!) und habe dadurch gewusst wo ich schauen kann.
      Also, Headunit ausgebaut, die beiden Deckelteile abgeschraubt (es ist wirklich sehr empfehlenswert, auf ESD-sichere Umgebung zu achten), DVD-Laufwerk entfernt (am Besten eine Pinzette zum Lösen des Flachbandkable-Steckers nehmen), Bodenplatte entfernt (wenn man das etwas vorsichtig macht [oder etwas Glück hat], reißen die Wärmeleitpads auch nicht) und den seitlichen Kühlkörper mit dem Lüfter abgeschraubt.
      Und in der Tat, an beiden TDF8530 Verstärker-ICs waren ein paar Lötstellen zumindest zweifelhaft und mit einer Lupe konnte man die kleinen Risse in manchen Lötstellen erkennen. Alles was nur ansatzweise fragwürdig aussah, wurde nachgelötet (definitiv bleihaltiges Lot verwenden, das kann die mechanischen Spannungen durch Erwärmung und Erkalten deutlich besser verkraften).
      Alles wieder zusammengebaut und sofort getestet und das Problem war behoben. Seit einer knappen Woche jetzt keinerlei Probleme mehr, auch nach intensivem Testen nicht. Vorher war das Problem sehr einfach reproduzierbar, jetzt ist aber zum Glück alles wieder in Ordnung. Die kalten Lötstellen scheinen diverse Fehlerbilder produzieren zu können, daher ist das denke ich definitiv wert mal bei Tonproblemen da drauf zu schauen.
      Und es ist definitiv günstiger, ich hatte schon bei einem Reparaturdienstleister angefragt und der wollte 550 € für die Reparatur, weil angeblich ICs und Speicher defekt wären. Das grenzt für mich schon an Abzocke. Ich arbeite selber in der Elektronik-Hardware-Entwicklung und kann mir kaum vorstellen, wie ein paar ICs solch einen Preis rechtfertigen sollen, selbst inklusive des Tauschens der Teile.
      So, ich hoffe, ich kann mit der Beschreibung anderen auch helfen, so wie ich hier Hilfe gefunden habe.
    • Hallo!
      Ich habe das gleiche Problem und würde auch gern eine Info über den IC bekommen wollen, der Ausbau ist soweit klar, aber wo kann ich nachlöten? Wäre über ein Bild sehr dankbar!
    • Hallo,
      jetzt hat es auch mein discover Pro getroffen.
      Anfang des Jahres hatte ich ab und zu mal das Rauschen. Jetzt sind alle Lautsprecher auf einmal ausgefallen.
      Egal ob Radio, CD und Navi ,die Lautsprecher sind tot. Komisch, die Parksensoren funktionieren.
      Ich habe nach der o.g. Anleitung die Verstärker IC's nachgelötet, aber leider ohne Erfolg.
      Gibt es noch andere "Schwachstellen"?
      Ich finde es schon komisch, das beide IC's streiken...
    • Hallo zusammen,
      bei meinem Skoda Columbus (also Disciver Pro) fällt sporadisch hinten rechts ein Lautsprecher aus. Ebenso sehe ich, dass der Lüfter bei der DVD Einheit sich nicht bewegt.
      Kennt jemand diese Fehlerbild? Hat jemand Bilder von seiner Reparatur?
      Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
      Liebe Grüße
      Andi
    • Hi, hab das selbe Problem. Rechte Seite ab und zu mal Ton. Aber eigentlich keiner. Hab jetzt das Teil mal zerlegt. Ich sehe aber keine Bruchstellen weiter. Dafür aber irgend eine Masse die gebrochen ist. Muss der Lüfter eigentlich permanent laufen? Hat vielleicht einer ein Foto wo man mal sieht wie solch eine Bruchstelle aussieht? Hab paar Bilder angehangen evtl sehr ihr ja mehr. Hat vielleicht noch jemand eine gute Anleitung was das löten an solchen Minipins betrifft?
      Vielen Dank erstmal.
    • Hallo zusammen,
      habe mich nun auch mal angemeldet um meine Erfahrungen zum Thema teilen.
      Es fing mit dem Rauschen an, dann fielen einzelne Lautsprecher aus. Durch Klopfen auf das Radio im Handschuhfach kamen diese für kurze Zeit wieder.
      Der Ausbau und das Öffnen des Radios ist ziemlich trivial, Bilder von den besagten IC's (1x 4-Kanal Class-D Verstärker und 1x 2-Kanal) wurden ja schon geposted.
      Im Grunde ist der Aufbau: Hauptplatine->senkrechte Verstärkerplatine->Flexplatine um die Ecke zur Rückseite->Lötverbindung zum Quadlock-Stecker
      Ich habe zuerst die Lötverbindung der kleinen Verstärker-Platine zur Hauptplatine nachgelötet. Danach habe ich beide IC's mit bleihaltigem Lot nachgelötet.
      Dazu Flussmittel auf die Beinchen verteilen, nicht geizen. Dann ordentlich Lötzinn drauf und alles nachlöten. Das ganze überschüssige Massaker dann mit noch mehr Flussmittel und Entlötlitze wieder entfernen. Zum Schluss auf Kurzschlüsse kontrollieren, neue Wärmeleitpaste drauf und wieder zusammen bauen.
      Man sollte schon einmal mit dem Lötkolben gearbeitet haben, das ein oder andere Video zum Löten von IC's auf Youtube hilft ungemein und erläutert das oben genannte Vorgehen nochmal. Was man auf jeden Fall vergessen kann ist das Nachlöten einzelner Beinchen, das wird nicht funktionieren.
      Außerdem sollte man schauen dass eine entsprechende Grundausrüstung an Werkzeug vorhanden ist. Ein guter Lötkolben mit ~40W, höchstens 3mm Meißelspitze, 0,5-1,5mm Lötzinn mit Bleianteil (SN60PB40, bei Aliexpress zu bekommen), dünne Entlötlitze, Flussmittel als Stift oder Paste sowie neue Wärmeleitpaste.
      Wichtig ist noch eine entsprechende Vergrößerung beim Arbeiten, etwa durch eine günstige Lupenbrille oder eine Lupe mit Stativ. Zur Endkontrolle habe ich noch eine 10x Auflegelupe verwendet, selbst kleinste Kurzschlüsse zwischen den Beinchen der IC's (0,68mm Pitch) ist fatal.
      Mit etwas Geschick, Know-How und Ausrüstung durchaus für nen schmalen Taler machbar. Falls eines davon nicht vorhanden ist lässt sich das Problem aber auch sehr gut mithilfe eines Reparaturdienstes im Netz lösen ;)
      Viel Erfolg!
