hintere Leseleuchten - Warnung während der Fahrt
    • hintere Leseleuchten - Warnung während der Fahrt
      Hallo Forum,
      ich bin neu und erhoffe mir Lösung für ein Problem.
      Ich fahre einen Golf7, 1.4TSI, Comfortline, EZ 01/13.
      Ich habe folgendes Problem: wenn ich während der Fahrt die hinteren Leseleuchten anschalte - für die Tochter - , bekomme ich im Display die Warnung "Heckklappe offen", unterstützt mit einem Warnton.
      Meine Werkstatt sagt, da könne man nichts ändern, VW selbst verweist auf die Werkstatt.
      Kann es sein, dass die hinteren Leseleuchten nur im Stand genutzt werden dürfen ??
      Vielen Dank schon mal,
      Willi
    • Hallo Forum,
      danke für die Beiträge.
      Ich habe den Fehler nun gefunden.
      Eine nachgerüstete LED Kofferraumleuchte von Benzinfabrik.de verursacht, obwohl CAN-Bus tauglich, die Fehlermeldung.
      Der Support von Benzinfabrik.de kann sich das nicht erklären, meint aber, ein Vorwiderstand würde das Problem evtl. lösen.
      Da ich für "evtl." kein Geld ausgeben wollte, ist nun die originale Lampe wieder drin und alles funktioniert fehlerfrei.
      Schöne Osterfeiertage,
      Willi
    • Hallo Willi,
      Mein Golf ist vom März 2014. Habe in den vorderen und hinteren Leseleuchten, in den Sonnenblenden, im Handschuhfach und im Kofferraum
      jeweils passende LEDs verbaut. Und das war kein Komplettset, waren unterschiedliche Bezugsquellen. Und auch nicht solche LEDs bei denen "mit Widerstand" oder "ohne Fehlermeldung" geworben wird.
      Bis heute keinerlei Fehlermeldung. Hab mal irgendwo gelesen, dass die kompletten Innenraumleuchten eh nicht überwacht werden (?).
      Grüße Werner
    • Soweit ich weiß wird die Innenraumbeleuchtung nicht überwacht....
      spielt daher auch keine Rolle welche Lampe eingesetzt ist bzw ob überhaupt eine vorhanden ist....
      Denke daher nicht das die nachträglich eingebaute Lampe das Problem verursacht hat :/...
