HoodMaxi schrieb:
Das Geschenk hätte ich auch mal gerne bekommen
Pace Car Blinken ist ja laut StVO nicht zulässig. Was würde einem dann eig. drohen wenn er von der Rennleitung gestoppt wird ?
Scheiß aufs Pferd! Ein Echter Prinz kommt mit dem Golf!
Kann ich diese Ableitung nehmen ? :
Oder würde diese bei dem Golf 2015 nicht funktionieren ?
Sorry, dass ich nochmal frage
warum liest du dir nicht den Thread durch??
Ums kurz zu machen, ja
Ist hier ausm Forum hoffe konntimage.jpege dir damit helfen ist aber ohne Pace car Blinken sondern wird nur vom äußeren Blinklicht abgezweigt
Ist
Dankeschön dafür.
Ich habe die Leuchten heute eingebaut.
Die äußeren funktionieren auch ohne Probleme. Bei den inneren ist es nur leider so, dass dort nur der Blinker funktioniert und sonst nichts weiter.
Kann mir evtl. jemand sagen, was da los ist ?
nur der Blinker? das ist sehr seltsam da selbst bei einfachen Plug&Play das Bremslicht leuchten müsste.
hast du vielleicht Ausversehen die Verbindung gekappt?
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Danke für die schnelle Antwort.
Nein sieht alles gut aus. Ich finde dies sowieso auch etwas komisch, da ich an den inneren Leuchten ja gar nicht dran war, abgesehen davon, dass ich die Leitung in Pin 3 gesteckt habe.
schließ mal innen wieder deine Halogen an dann kannst du sehen ob der Scheinwerfer kaputt ist oder was an der Leitung ist.
einfach PN
aber Heckklappe ist/war verschlossen?
Er könnte recht haben. Schau mal einfach nach ob deine Heckklappe vielleicht nicht richtig verschlossen war.Golfi 30 schrieb:
Danke Jungs, ihr seit die besten
Es lag wirklich daran, dass die Heckklappe offen war
ich finde es lustig,bist nicht der einzigste dem das passiert, im anderen Forum genau das gleiche.
Aber warum testet ihr das nicht wenn alles komplett verschlossen ist
man kann das toppen?
Ich habe sie mir damals beim freundlichen einbauen lassen.Golfi 30 schrieb:
man kann das toppen?![]()
wenn es dich stört kannst du es umcodieren
Nein stört mich nicht.
Möchte mir aber das Pace Car blinken codieren.
