Reserverad/Notrad
    • Fragen zum Notrad im Golf7 / Styropor-Bordwerkzeug-Einsatz?
      1. Mein nachgerüstetes Notrad hat die Größe 125/70 R 16 und es gibt auch noch die Größe 125/70 R 18.
      Laut meinem VW-Teilehändler sind beide Größen freigegeben!
      VW muss sich doch bei den unterschiedlichen Größen was gedacht haben????
      Als Sommerreifen fahre ich 225/45 R 17 und als Winterreifen 205/55 R 16
      2. Für das Notrad hätte ich gerne so einen Styropor-Einsatz für das Werkzeug!
      Könnte mir da vlt. jemand die Teilenummer nennen? (Unterschiedlich für 16" und 18"?)
      Und die Teilenummer vom Wagenheber, der in diesem Einsatz liegt?
      Die VW-Werkstatt ist inkompetent und kann mir nicht weiterhelfen.
      Angeblich sollte auch ein Rad in der serienmäßigen Fahrbereifung in die Mulde passen, was aber nicht der Fall ist!
      Es soll zudem verschiedene Wagenheber geben, die angeblich auch nicht alle in diesen Einsatz passen würden!
      Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar - Andreas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andreazzz ()
    • Hallo Andreas,
      ich versuch mal deine Fragen zu beantworten aber alles ohne 100%-ige Gewähr, das ist echt unübersichtlich....
      Edit: Der link hier zeigt all das was ich unten einzeln aufgedröselt habe, hab den link aber zu spät gefunden :facepalm:
      Bordwerkzeug Golf/Variant/4Motion (GOLF) 2015 jahr Volkswagen EUROPA 12000
      Einen Styroporeinsatz der in das Notrad reingelegt wird scheint es nicht zu geben (?). Es gibt einen "Cargonizer" der in die Ersatzradmulde passt, aber dann passt da kein Notrad mehr rein.
      Aufbewahrung RESERVERADMULDE 5G0 061 103. Bilder u.a. bei ebay.
      NEU ORIGINAL VW GOLF 7 VII CARGONIZER Aufbewahrung RESERVERADMULDE 5G0061103 | eBay
      Oder es gibt sowas etwa doch (??), siehe hier:
      VW Golf 7 1K 12-15 Reserverad Werkzeugsatz Wagenheber etc T125/70R16 | eBay
      Wobei der Wagenheber dort komplett anders aussieht als meiner, und eine ET Nummer für den Einsatz steht auch nicht dabei.
      Bei VW steht: Wagenheber ET Nummer 5Q0 011 031 mit einem Vermerk "bis 25.03.2013"und 5Q0 011 031B ab "25.03.2013".
      Dazu dann noch die Kurbel (da gibts nur eine Ausführung ;) ) 5Q0 011 221.
      Der sieht dann so aus:
      Original VW Golf Sportsvan Wagenheber 5Q0011031B incl.Kurbel | eBay
      Und dann gbits wohl einen 2-teiligen Styroporeinsatz der neben das Notrad gelegt wird (?) . Sieht so aus:
      VW Golf 7 VII Wagenheber 5q0011031 Neu&Original | eBay
      5G0 012 115 J für Werkzeugkasten oben bis 27.05.2013 (quasi der Deckel der Box), ab 27.05.2013 dann 5G0 012 115 L.
      Analog dazu Werkzeugkasten unten "bis 27.05.2013": 5G0 012 115 K und "ab 27.05.2013": 5G0 012 115 Q.
      Dazu gibts noch einen "Drucknopf", der scheint die untere Schale der Box im Fahrzeug zu verankern (?): N 908 713 01 und ein "Halteband für Wagenheber": 5G0 867 749
      Bei mir meinte der Verkäufer, dass ein normal großes 205-er Rad mit 16 Zoll Felge nicht in die Mulde passe. Es gebe da verschiedene Ausführungen der Plastikverkleidung der Kofferraummulde bzw. der Ladekante Innenseite. Habs dann einfach ausprobiert und es passt doch rein. Natürlich nur wenn der Ladeboden in der obener Position liegt.
      Werner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schwaben-georg ()
    • Ich habe übrigens einen zweiten Laderaumboden besorgt, gleichzeitig einen für oben und einen für unten, passt super beim Notrad - auch wenn hier der VW-Teiledienst wieder etwas anderes sagt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Andreazzz ()
    • Homer33 schrieb:
      Das mit dem 2.ten Laderaumboden interessiert mich auch. Was
      Deshalb hatte ich das gepostet, da gibt es sicher noch mehr, die Interesse haben!?
      Die Teile-Nr. steht auf einer Art Klebeetikett auf der Unterseite der Abdeckung.
      Gekaufte Nr. bei mir: 5G6858855F (Ich glaube, der letzte Buchstabe ist ohne Bedeutung!? )
      Original ist bei mir aus 2012 und die neu erworbene Abdeckung mit Buchstabe F aus 2014.
      Beide sind vollkommen identisch!
      Der Verkäufer bei ebay war: kfz-teile-koellnick
      Guckst Du hier: ebay nr.151652465131 ( 39,95 Euro) - was kostet das Teil bei VW? Ich habe noch 6.90 Versand bezahlt!
      Den Verkäufer kann ich nur empfehlen, alles lief perfekt und ohne Probleme!
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Andreazzz ()
    • Franz schrieb:
      ich hab mir ein 19Zoll Notrad von Audi besorgt und einfach die beiden Stofftaschen mit Kompressor und Wagenheber reingepackt.
      Grüße Franz
      Na ja, das 16" Notrad habe ich ja und der Wagenheber mit Tasche passt nicht rein - das wäre ja auch zu einfach gewesen ;)
      Und ich habe jetzt mal ein bischen gerechnet:
      Durchmesser 225/45 R 17 = 63,43 cm
      Durchmesser 205/55 R 16 = 63,19 cm
      Durchmesser 125/70 R 16 = 58,14 cm
      Das Notrad in 18" wäre also eigentlich geeigneter! (= 63,22 cm)
    • Bilder in Vetretung für Andreazzz
        (334,3 kB, 98 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (396,4 kB, 101 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Nach einigen Tagen "Forschungsarbeit" ergibt sich nun folgende Sachlage:
      Die Werkzeug-Wanne für 125/70 R 16 sollte die Nummer 1K0 012 115 F haben (ebay 11514444318)
      Die Werkzeug-Wanne für 125/70 R 18 sollte die Nummer 8P0 012 109 E haben (ebay 121499326280)
      Beide Wannen werden derzeit unter den ebay-Angebots-Nummern in Klammern für rund 29,- Euro angeboten!
      Mein seriemäßiger Wagenheber 5Q0 011 031 (Golf 7) passt definitiv nicht in die Wannen!
      Der Wagenheber 1 T0 011 031 A sollte passen, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ob dieser auch für den Golf 7 geeignet ist!
    • Hallo,
      ich bin Golf 7 Neuling und möchte bei meinem Golf ein vollwertiges Reserverad haben. Bisher habe ich nur das Reparaturset. Der Schacht für das Reserverad reicht wie ich das sehe, nur für ein Notrad. Gibt es eine Möglichkeit, da trotzdem ein 195er Reserverad unterzubringen?
      Thanxx,
      Thomas
    • Hey Thomas,
      du fragst nach 195/65 R15. Wird das Deine Standartbereifung sein?
      Ich kann Dir nicht sagen, ob der 195er reinpasst.
      Aber ich fahre seit 1978 Auto (bzw hab den Führerschein :rolleyes: ). Seit dem hatte ich 2x nen Platten. Und das bei einer Gesamtfahrleistung von ??? Bestimmt 7.500.000 km.
      Was meinst Du, wie oft Du ein Reserverad benötigst?
      Sven
      Nach Diktat verreist :winke:
