Bei beiden ist der Dongle im Interface integriert.
VCDS vs. VCP vs. VAS 5054A
Vielen Dank für die Info!
Ist es bei VCP auch möglich, das System 1-2 Jahre ohne Updates zu betreiben und anschließend wieder für 1 Jahr die Updates zu kaufen?
VCP würde mich aufgrund der übersichtlicheren Darstellung der APKs mehr reizen, die Infos dazu sind aber nicht einfach zu finden.. -
Ja das geht. Kannst auch ne Zeit lang ohne Updatezeitraum laufen lassen und später wieder zahlen... Weiß nur nicht, ob es da eine maximale Begrenzung von zeit gibt, kann ich mir aber nicht vorstellen
Vielen Dank! Eine Frage hätte ich aber noch: hat man auch Zugriff auf das VCP Forum, wenn man bei obd2.pl bestellt?
Ja hat man. Bedingung für die Anmeldung ist nur, dass man ein originales VCP hat. Somit kein Problem
Vielen Dank für deine Hilfe, ich werde mich wahrscheinlich für VCP entscheiden
Wenn du aus meiner Nähe kommst, muss ich dir das ausreden.... Sonst hab ich noch mehr Konkurrenz
Scherz beiseite, VCP ist gut, aber benötigt auch etwas Einarbeitung. Wenn man etwas Zeit investierst, wird man sehr zufrieden damit sein -
hast du doch eh schon
Keine Angst, ich komme aus Österreich
Die Zeit zum Einarbeiten werde ich mir auf alle Fälle nehmen, bin ja selbst Mechatroniker und liebe alles was mit Technik zutun hat
Golfi 30 schrieb:
am einfachsten kauft man sich das im PCI Shop.
....welches wäre da das richtige für “Anfänger“ ?
VCP hat doch Folgekosten was das VCDS so nicht hat! War das nicht so ?
Der sieht nur klein aus!
Hab mich mal durchgelesen.....un kleinen Beitrag zu geben. Habe beides Origenal VCDS Basiskit und ein nicht Origenalen VCDS Dongel. Also my Kolleg und ich hatten bis jetzt noch keine Probleme mit dem nicht Origenalem VCDS Dongel , zu dem auch Updatefähieg un sonsten wie das Origenal !!!
Den zweiten habe ich auch nur zur Reserve ...
Das ist hir sehr gut beschrieben !!!!royalflush schrieb:
Da ich mir auch ein VCDS zulegen möchte, wie kann man ein originales Interface von einem Fake am besten unterscheiden bzw auf was sollte man beim Kauf achten?
Fast am Ende ist sogar eine Bildgalerie dabei, um es auch Bildlich zu sehen....
VCDS Origenal und FälschungenDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys () aus folgendem Grund: Nachtrag.....Nachtrag....aus Reseve wird Reserve
Welchen meinst du jetzt mit "den zweiten"? Den originalen oder die Fälschung?
keys schrieb:
Den zweiten habe ich auch nur zur Reseve
Die " Fälschung " hab ich als ersatz , falls my Origenal geist aufgibt
djduese schrieb:
Welchen meinst du jetzt mit "den zweiten"? Den originalen oder die Fälschung?keys schrieb:
Wenns mal soweit ist, werde mir dann wieder ein Origenalen holen , aber diesmal dann ohne kabel
Ross-Tech® HEX-NET® Basiskit[IMG:http://vcdspro.de/wp-content/uploads/2009/04/HEX-NET-26-wawi-1024x1024.jpg]Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys () aus folgendem Grund: Bild eingefügt...
Ich rate von Fälschungen ab, egal wie gut sie bislang funktioniert haben. Auch die updatefähigen sind nicht gut. Habe schon genug Leuten helfen müssen, denen Fälschungen die Steuergeräte versaut haben.
Zumal man nie weiß, was die Hersteller der Kabel alles in ihre Kabel verbauen.
Wem sein Auto etwas wert ist, lässt niemals einen Clone an sein Auto. -
Bei meinem Golf 4 hatte ich schon codiert.
Ein billiger Adapter von damals hat er bisher getan.
Nun will ich in meinen neuen Golf 7 GTI Performance einen originalen Adapter investieren.
Was würdet Ihr mir mehr empfehlen?
VCDS oder VAG CAN PRO?
Mit VCDS kenne ich mir recht gut aus.
Allerdings auf Basis des Golf 4.
Ich will nur Codieren und Fehlerspeicher auslesen damit.
Zudem benutze ich wohl das MFA XP in meinem Golf 7.
Kann VAG CAN PRO das MFA XP auch codieren?
Und falls Ihr mir VCDS empfiehlt, welchen Adapter soll ich kaufen?
HEX+CAN, ........?
Und vor Allem bei welchen Shop?
Danke und LG -
Man kann keine pauschale Empfehlung aussprechen. Dem Einen reicht VCDS, dem Anderen wiederum fehlen einige Funktionen von VCP.
Wenn Du nur Codieren und Fehlerspeicher auslesen möchtest, reicht wahrscheinlich auch OBD11. Ansonsten würde ich bei VCDS bleiben.
Und selbst bei VCDS kommt es wieder auf die eigenen Bedürfnisse an. Reicht die HEX-CAN Version für alle Fahrzeuge bis MQB und MLB? Möchte man auch z.B. MLB Evo2 Fahrzeuge auslesen und reicht die HEX V2 Enthusiast Version für 3 Fahrzeuge? Soll es für 10 Fahrzeuge sein oder will man als Codierer auftreten und die HEX V2 Vollversion für unendlich viele Fahrzeuge nutzen?
Neben VCDS und VCP habe ich noch einige andere Kabel für andere Funktionen. Aber VCDS bleibt zurzeit immer noch unverzichtbar. -
Ok so wusste ich es noch nicht.
Gibts irgendwie so eine Art Vergleichstabelle der unterschiedlichen VCDS Versionen?
Gefunden habe ich da im Internet leider noch nichts. -
Habe ich übersehen. Sorry.
Jetzt noch eine Frage zu den Lizenzen.
Ich denke die mit 3 Fahrzeugen reicht erstmal.
Kann ich die eventuell gegen Aufpreis erweitern auf 10 oder auch unbegrenzt Fahrzeuge?
