Ja, das ist die Frage! Rein Logisch sollte es nichts ausmachen. Das Lochblech und der ABS Sensor bleiben ja unangetastet! Bin mir aber eben auch nicht sicher!
Gruß Stefan
Bremsen 1.6 Tdi Tausch gegen Gti Bremsanlage
Sehe ich genau so. Die Radnarbe mit allen fürs ABS relevanten teile bleibt ja die selbe
Ich habe 16Zoll Stahlfelgen auf dem GTD passen tut es somit!
turborex schrieb:
In deinem Profil steht, dass Du 16" Felgen fährst.
Bei 312mm Bremsen passen diese nicht mehr.
Aber wir haben hier zum Glück viele User, die dir gerne bei der Problem Lösung helfen:)
Der sieht nur klein aus!
eich weiß sicher wenn man an einnem auto ohne abs die bremse vorne größer macht die balance nicht mehr stimmt.
weil er vorne mehr bremst als hinten und somit das verhältnis von bremskraft vorne zu hinten nicht mehr stimmt.
Stimmt so, codiert muss da gar nix werden. Radnabe wird ja nicht geändert, die interessiert das nicht was da für ein Durchmesser außen läuft.
Bitte? Wieso sollten die 16 Zöller nicht mehr passen? -
Edit:
Gerade habe ich die Bremssatelsatz fur vordere Achse (312mm) aus Ebay bestellt, von GTE, blaue Sattel mit Klotze und Sattelhalter, 179Eur, nagelneu.
Dann werde ich die Brembo Xtra 312mm VA / 272mm HA bestellt. Dazu noch Stahlleitung vorn und vielleicht hintere auch, muss noch uberlegen ob hat es Sinn...Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
