Hallo, kann mir jemand sagen ob und wie ich die Einparkhilfe komplett abstellen kann, so dass ich sie wieder anstellen muss wenn Frau mal eine Piepshow braucht.?
Danke euch ![]()
Einparkhilfe
Guten Morgen,
ja geht über das Car-Menu. Hab meine Parkpiepser auch schon komplett abgeschalten, weil durch viel Eis & Schnee auf
der Frontschürze ein Dauerpiepton entstanden ist.
GrussWer langsamer fährt, wird länger gesehen !
Also hier hab ich sie schon abgestellt.
Piept trotzdem -
Hast du es ggf. ausgeschalten als der Piepser aktuell aktiv war ? Falls ja, musst du mal ein paar meter fahren, dass er sich abschaltet.
Dann sollte es eigentlich funktionieren....Wer langsamer fährt, wird länger gesehen !
Hab es gestern abgeschaltet bin schon einige km gefahren und es piepst weiter.......deshalb dachte ich es muss irgendwo noch was geben wo ich es abstellen kann.
Danke dir trotzdem
Musst du wenn du die piepse wieder haben willst sie dann manuell mit dem Button am Schaltknauf wieder anstellen ? -
Wenn der "Piepton" trotzdem weiterkommt, dreh doch einfach die Lautstärke komplett runter. Es bleibt Dir ja immerhin noch die optische Einparkhilfe.
2. Fahrzeug: Golf VII Lounge Limousine 1,6TDI-110PS / Limestonegrey-Metallic / Lounge R-Line Paket, Business Premium-Paket inkl. Navi, Standheizung, Fahrprofilauswahl, Ambientebeleuchtung, LED-Rückleuchten
Das ist doch aber nicht Sinn der Erfindung, wozu hat man denn den Knopf zum abstellen wenn es gar nicht aus geht...... ändert sich ja gar nix zu vorher mit automaschem Einschalten.
WUNDERWERK DER TECHNIK -
Ich weiß auch nicht was sich VW dabei gedacht hat. Wenn ich bei mir das Häkchen bei "Automatisch aktivieren" entferne, springt der Parkpilot nur beim rückwärts Einparken d.h. beim Einlegen des Rückwärtsgangs an und nicht mehr beim Vorwärts Einparken. Vielleicht ist die Funktion in den Einstellungen nur falsch formuliert.
Hm bei mir ist egal ob vorwärts oder rückwärts .....gibt aber nen Button im Display wo sie wenigstens nicht piepst .....kann man nur nicht speichern .....jedesmal wenn sie angeht musste drücken.
SO PIEPT ES NICHT .....auch wenn man das bei dem Symbol eher nicht vermutet -
neben dem schalthebel 2x drücken dann ist vorrübergehend ruhe.. mache ich immer bei MC donald.
Schade das man das Ding während im Moment nicht ausschalten kann... bei dem Winter ist das super nervig. Es müsste eine Funktion geben das Ding komplett auszuschalten wenn die Sensoren durch Eis zugesetzt sind.
Habe es aktuell auf ganz leise gestellt. Neben der 2x drücken Funktion müsste die Taste noch folgende Funktion haben -> 30sec gedrückt halten, Einparkhilfe komplett deaktivieren.
VG
ChrisANZEIGE -
Laut Bedienungsanleitung soll man aber wenigstens vorne ausstellen können unter CAR ....PARKEN UND RANGIEREN........und dann AUTOMATISCHES EINSCHALTEN deaktivieren . Aber mein Auto zeigt keine Reaktion. .....es ändert sich mal so gar nichts
Mit "automatich aktivieren" ist gemeint das die sensoren ständig den raum in sensorreichweite bis zu einer bestimmten geschwindigkeit überwachen, nicht nur beim einparken.
Merkt man zB daran wenn man langsam in der Kolonne fährt und und irgendein farzeug kommt zu dicht rann oder man fährt vorwärts ohne vorher anzuhalten in eine parklücke (in Längsrichtung)... dann piepts...
Das Läst sich abschalten, dann wird die PDC nur aktiv wenn einmal der rückwärtsgang eingelegt wird.
Das wiederrum lässt sich nicht dauerhaft abschalten, nur beim "einparken" manuell über den taster am schalthebel!
