Original Standheizung VW nachrüsten
Nein ich meine einfach dass es im VFL PP lt. VW keine SH gab u keine nachgerüstet werden konnte und im FL GTI PP da die gleichen Platzbedingungen herrschen man dort eine sogar über VW bestellen konnte.
Wenn das auf dem von mir gemeinten Bild ein TCR ist dann is es mir verständlich -
@Sandro
Guckst du hier!
Nur PP mit DSG wegen dem zusätzlichen Ölkühler!
Also nix generell nix SH im PP VFL? Capito?https://ao-auto-tech.top/
OK kann die nur jetzt nicht am Laptop öffnen. Muss ich mal später schauen.
Aber warum ging es dann bei VFL mit DSG nicht und nun FL DSG schon. Was haben die da umgebaut? Ich habe jetzt rein vom reinschauen groß nix gesehen -
Ja und nun kannst es beantworten oder nur so nen dummen Smiley senden?????????
Weil im VFL dort der DSG-Ölkühler sitzt. Im FL ist er auf die linke Seite gewechselt!
Oder willst du darüber promovieren, gar habilitieren??
Und falls du es nicht gelesen hast, das habe ich gefragt" Was haben sie im FL geändert!!!!!! da ich es nicht gesehen habe das mit dem Ölkühler, deswegen habe ich gefragt aber da hättest du es ja gleich sagen können das der Ölkühler woanders sitzt anstatt irgendwelche Smileys zu senden
Moin zusammen,
das Thema Standheizung beim 7er Performance vfl ist ja schon älter aber die Antworten leider immer noch die alten. Ich wollte eine SH bei meinem Performance nachrüsten lassen aber etliche VW Händler haben mir abgesagt. Selbst meine Anfrage bei Webasto direkt wurde abgelehnt. Hier würde es seitens Webasto lt. meinen TSN keine Lösung geben. Dabei wurde ja hier berichtet das es geht und Koljan92 hat sie wohl damals über VW direkt bei sich einbauen lassen. Leider erreiche ich Koljan92 nicht, um ihn zu fragen bei welchem "Freundlichen" er war.
Echt ärgerlich das ganze. -
Das ist nicht richtig. VW sagt aber, dass die Nachrüstung eines Golf 7 GTI PP nicht ginge. Das ist falsch. Es geht. ich habe es Dank meiner Hartnäckigkeit vom Freundlichen machen lassen. Allerdings geht es wohl nur beim GTI nicht aber beim CS oder TCR. Die haben nämlich an der Stelle rechts vorne vor dem rechten Vorderrad einen Kühler drin. Dazu hab ich im Nachbarforum ausführlich geschrieben. Die Nennung des Freundlichen wird vermutlich nicht erfolgen können. Meiner hat mich auch gebeten, das nicht publik zu machen.
Beste Grüße
Edi
Drei Buchstaben eine Legende... G T I
VW Golf 7 GTI PP, 1/2018, pur white, DSG, Sommer 19 Zoll Brescia, Winter 17 Zoll Keskin, sehr viele Extras, Original VW Standheizung, Spurverbreiterung H & R vorn 1cm und hinten 2 cm je Seite, alle Leuchten LED, Active Lightning System, Discover Media, MarderStop -
wenn ich mir eine Standheizung einbauen lasse (bei VW-Werkstatt) und das dokumentiert wird, erfolgt dabei ein SVM-Abgleich?
der würde mir dann voraussichtlich meine Nachrüstungen von Infotainment, ACC usw. sperren
Das nicht,
aber SVM via Maßnahmencode wird voraussichtlich abgelehnt.https://ao-auto-tech.top/
wegen gepatchter Headunit und/oder ACC?
das 5F ist so, dass es ohne vorherige Aktivierung im Green Engineering Menu (GEM) bei der Diagnose nicht erreichbar ist.
ACC wurde über Entwickler-Version freigeschaltet (SWaP+FEC) und dann auf 0771 aktualisiert -
5F
Müsste doch auch so gehen oder?
Rein Codierung sollte es zum laufen bringen.
Was ist ein "SVM ABGLEICH". Sorry bin nicht blond!
Beste Grüße
Edi
Offiziell von vw angebotene Nachrüstungen können mit einem Svm Code freigeschaltet und codiert werden. Funktioniert dann wie ein geschriebenes Makro welches ausgeführt wird.
Vorteil ist dass bei einem Update bei VW diese Codierung nicht überschrieben werden würden wie es bei eigenständigen Codierungen von dir der Fall sein würde. -
So ein Update dürfte doch aber angesichts des Alters des Golf VII nicht mehr all zu häufig kommen, oder?
Der wird ja sicherlich softwareseitig nicht mehr weiterentwickelt, wenn da nicht plötzlich sicherheitsrelevante Probleme aufkommen -
Das nicht, aber wenn er noch was nachrüstet mit Rückdokumentation dann ist alles was nicht ab Werk war weg. Sofern das stg beim svm angegriffen wird.
Hi zusammen,
gibts für die Halterung eine Teilenummer für je Limousine und Kombi?
Kleben ist uncool^^
Und: woher stammt das Bild, nur aus Interesse... in den reperaturanleitungen von Erwin schauts nicht so "hübsch" aus
LGGolf 7 Comfortline BlueMotion
Limestone Grey Metallic
3/2016
1.6 TDI CXXB (81/110)
5Gang MQ250 GYB
ich fahre ausschließlich Aral Ultimate Diesel oder HVO100
Falls es mal nicht zur Verfügung steht, liegt im KofferraumLiquiMoly Speed bzw Diesel Systemreiniger
