Frohes neues Jahr,
vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen:
Laut der Bedienungsanleitung soll die Zündung aktiviert werden, dann direkt wieder ausschalten, anschließend den Wischerhebel nach unten drücken.
Bloß egal was ich mache, die Wischer fahren nicht in die Service Stellung.
Motorhaube ist geschlossen
Fahrertür ist geschlossen
Ich bin aktuell ratlos..
Könnt Ihr mir weiter helfen?
Scheibenwischer Service Stellung
Bei mir funzt es. Wenn ich nach einer Fahrt die Zündung ausmache und dann den Wischerhebel nach unten tippe, gehen die Wischer in die Servicestellung.
Was ich halt nicht mache ist dann noch einmal Zündung an und wieder Zündung aus.
SvenNach Diktat verreist
dito, es geht aber auch mit kurz Zündung an und wider aus, hab das schon öfters gemacht um die Scheibe bei Frostgefahr abzudecken...
Hast du mal den Hebel bei Zündung an nach unten getippt? Was passiert da? -
Funktioniert bei mir eigentlich auch problemlos
Funktioniert denn das Tippwischen bei dir ?
Edit: gerade gesehen das Johannes schon das selbe gefragt hat -
Beim kurzen Tippen geht's nicht
Eigentlich den Hebel für nen kurzen Moment gedrückt halten. Dann funktioniert's (zumindest bei mir) -
Guten Abend,
Wenn ich den Hebel nach unten tippe, wischt er ein mal und hört dann wieder auf
Verbaut ist zu dem Kessy
Bei dem Sportsvan von meinem Opa funktioniert es einwandfrei.
Habe es genau so wie im Sportsvan gemacht.
Jdirty112:
Ich versuche morgen mal den Hebel für paar sekunden gedrückt zu halten, eventuell klappt es so
GrüßeDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von turborex ()
Hoi,
ich bedanke mich herzlichst bei Euch.
Ich war soeben am Auto und habe den Hebel einfach nach unten gedrückt und gehalten.
Nach ca. 4 Sekunden fuhren die Wischer in die Service Stellung, anschließend den Hebel wieder losgelassen.
Die lange Zeit hat mich auch erst gewundert, da in der BA ein kurzes antippen vermerkt war.
