Hallo Forum,
seit kurzem bin ich stolzer Besiter eines Golf7 Jahreswagens.
Nun ist mir in Fahrtrichtung links ein Spaltmaß beim Übergang Stoßstange/Rücklicht aufgefallen, siehe Bild:
Aus meiner Sicht ist das nicht in Ordnung, was meint ihr?
Das Auto ist unfallfrei und auf der Beifahrerseite sieht es besser aus.
Ist das ein Problem des Händlers oder VW? Auf dem Auto ist noch Garantie.
Vielen Dank vorab,
Andreas
Spaltmaß Heckstoßstange
Jepp, das ist definitiv nicht IO. Das geht besser!!
Wenn garantie noch greift, ab zum händler. Sollte kein akt sein, wenn er dafür auf die Bühne fährt dauerts ne ¼Std.
Ansonsten kann das auch der Azubi im 2.ten Lehrjahr aufm Hof.... -
Ist nicht I.O. kannst aber auch mal draufdrücken, da sind Rasthaken dahinter die wohl nicht ganz eingehakt sind. Wenn drücken nicht hilft kannste immernoch in die Werkstatt...
Hallo ihr beiden,
mit sanftem Druck hab ichs versucht, das klappt nicht
Werd mein Glück beim nächsten VW Händler versuchen.
Danke!
Andreas -
Einfach drücken wär jetzt auch zu einfach gewesen
Eine der Rastnasen der stossstange sitzt nicht richtig in ihrer position, liegt also unter der verrastung am führungsprofil .... blöd zu erklären....
simple abhilfe :Leuchte raus, 3 schrauben im radhaus lösen, stossstange ausklipsen, rastnase wieder etwas "hinbiegen" und beim erneuten verbauen drauf achten das alle nasen da sind wo sie hingehören, leuchte wieder rein, schrauben rein... That´s it
....Ferndiagnose, ohne Gewähr....
