Hi Leute,
bei meinem GTD kann ich mit Drive Mode Selection in der Individual-Einstellung nur das Feld "Motor" auf Sport stellen - jetzt bin ich gestern in einem neu ausgelieferten GTD gesessen und habe gesehen das man dort auch nur den "Motorsound" auf Sport stellen kann.
Das hätte ich auch gerne, da ich eigentlich hauptsächlich Stadt fahre und da den Motor nicht unbedingt auf Sport brauche...aber den Sport-Sound schon gerne an habe
Gibt's da eine Möglichkeit dass ich den Motorsound auch irgendwie einzeln einstellen kann?
Hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert ausgeführt und es hat jemand eine Lösung :))
GTD mit Drive Mode Selection / Neue Einstellungsmöglichkeiten bei aktuellem Modell
Ja das kam mit MJ 16 und MIB2.
Denke nicht, dass man das nachrüsten kann. -
Aber Soundaktuator kann man durch VCDS codieren oder?
Sollte möglich sein ja. Aber so wars bei mir auch.. nach der Probefahrt war ich begeistert vom Soundaktor und mittlerweile nervt mich dieses gedöhns
Obwohl er nach außen ja ganz nett klingt -
Ausbauen und richtige AGA einbauen.
Via, VCDS kann man den nur reduzieren aber nicht bei Fahrprofil Normal aktivieren.
Aber nach außen dringt der nicht, der ist nur für die Insassen zu hören.
Der für außen ist ja im Sound & Sport in der Limousine enthalten.
Denke nicht das der Themenstarter den meint.
Nach der Probefahrt mit einem MG 15 GTD war klar, dass Teil klemme ich ab.
Dank MJ16 kann ich das nun selber regeln. -
Das ist leider nicht ganz richtig denke ich...das mit dem DSG weiß ich natürlich aber dann würde der Menupunkt ja nicht "Motor" sondern "Getriebe" heißen...bei den Fahrzeugen mit Schaltgetriebe gibt es ja bei den älteren Modellen genau das gleiche Menu und da kannst du ja dann auch nicht das Getriebe auf sportlicher stellen logischerweise -> also muss doch der Motor getrennt vom Getriebe durch den Modus beeinflusst werden und ich finde das spürt man auch: Im Sportmodus ruckt das Auto nämlich zum beispiel deutlich beim anfahren auch wenn das DSG auf normal gestellt wurde...
-F.L.- schrieb:
Bei den älteren Modellen einfach auf Sport schalten und dann über den Dsg Hebel auf normal stellen.
Schwups alles auf Sport und nur der Motor nicht somit hat man sportlichen Sound und wenig Verbrauch.
ihr versteht das glaube ich falsch...ich will ja den sportlichen Soundkoenigdom schrieb:
aber eben gepaart mit den restlichen Einstellungen auf "Normal" so wie man es bei den 16er Modellen jetzt auch getrennt einstellen kann
Genau dann mache es so wie von mir beschrieben.
Dann ist alles bis auf Motor und Getriebe auf Sport. Auch der Sound. Motor und Getriebe auf normal.
Anders geht es nicht.
@patrickMK7
Das ist rein subjektiv. Die Schalt Punkte sind nur anders. Im eco Modus zusätzlich weniger Leistung.
Motor ist in dem Fall auch das Getriebe. -
Einfach das Individuelle Profil nehmen und alles auf Normal/Eco außer die Motorengeräusche. Das muss ich immer nehmen, da die sportlichen Dämpfer für das Weib beim fahren zu hart sind :D:D
Also habe ich das richtig verstanden, dass du diese Einstellmöglichkeit nicht hast und Sie nachträglich haben möchtest?ANZEIGE -
du hast es erfasst
shufflekeks schrieb:
Einfach das Individuelle Profil nehmen und alles auf Normal/Eco außer die Motorengeräusche. Das muss ich immer nehmen, da die sportlichen Dämpfer für das Weib beim fahren zu hart sind :D:DpatrickMK7 schrieb:
Schön, das wir das klären konnten
Somit steht den Jungs/Mädels von VCDS ja nichts mehr im Wege!
Ich würde dir ja gerne helfen, aber soweit bin ich noch nicht
das geht mit VCDS nicht, der Wert steht schon auf 100%.
Man kann den nur reduzieren.
Auch MJ16 hat nur einen Wert obwohl man 3 über MIB2 wählen kann. -
Gibt es hier Neuigkeiten zu? Hat wer eine Lösung gefunden? Mich interessiert das Thema ebenfalls.
