kann mir Jemand sagen was mit der Reifendruckkontrolle passiert wenn man unterschiedliche Reifengrößen fährt ?
zb. vorne 235/35/19 und hinten 245/30/19 oder 245/35/19
da ja der Abrollumfang unterschiedlich ist könnte das System trotz Quittierung meckern, oder nicht ?
hat da schon Jemand Erfahrung ?
Grüße Franz
Neu kalibrieren
Ja das ist schon klar,
aber akzeptiert das System das da ja ständig ein anderer Abrollumfang berechnet wird !
Grüße Franz -
Wieso wird denn ständig ein neuer Abrollumfang berechnet?
Du Kalibierst den beim Reifenwechsel und hinten bzw. vorne bleibt doch für die nächsten 6 Monate gleich. -
Danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte das System berechnet den Umfang und meckert falls es da Unterschiede gibt.
Einen Luftverlust merkt es doch auch.
Grüße Franz -
Prinzipiell würde ich mir um RDK weniger sorgen machen als um ABS&ESP, da für diese Systeme unterschiedliche Abrollumfänge wie durchdrehende Räder aussehen.
Wenn du aber mal rechnest ist zwischen 235/35R19 und 245/35R19 gerade mal ein Unterschied von 21mm also ca 1.1%.
Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Ich persönlich finde es aber auf einem nicht Hecktriebler einfach nur peinlich.... -
Grüße Franz
Beim Luftdruckverlust ändert sich ja auch der Umfang.
Du kannst zB. die gesamte Luft aus dem Reifen lassen und das System kalibrieren, da meckert auch nichts mehr. -
Ich habe am 1er BMW vorne 225er und hinten 245er. ABS, ESP sowie RDKS funktioniert Prima. Habe aber da auch Heckantrieb und +200PS. Aber wie Johannes schon sagt, ein Frontantrieb Golf mit Mischbereifung..
Achja, hatte ich vergessen zu schreiben: die Reifenbreite ist für die Systeme egal, der Abrollumfang ist relevant. Um den zu berechnen braucht es Breite, Querschnitt und Felgendurchmesser.
Bei mir ist das 225/45/18 und 245/35/18
Da hast du schon ne größere Abweichung: 4,7%
Mit 245/40R18 wäre es übrigens nur 1% -
Pardon, mein Fehler. Sind natürlich 225/40 R18
