Hallo !
Entweder ich habe es beim überfliegen überlesen oder es wurde nicht erwähnt.
Passt das Helix in eine org. 17 Zoll Felge rein oder ist es zu groß dafür ?
Erfahrungen mit dem Helix Plug & Play Subwoofer/Soundsystem?
Das passt nur ohne Rad in die Reserveradmulde.
Oha. Schade. Trotzdem Danke !
Das Notrad in 18 Zoll lässt sich ja beim Dynaudio glaube konfigurieren. Dann ist das Helix wohl noch größer vom Durchmesser. -
Da brauchst Du bestimmt ein 22" Notrad
Ich hatte das Helix, habe nun das Dynaudio: Der Helix Sub ist wirklich deutlich größer, beim ersten Blick auf den Dynaudio Sub war ich erschrocken, wie klein der ist.
ich habe mir heute einen helix bestellt, bin mal gespannt, wird am 26.10 eingebaut.
Besitze das COMPOSITION TOUCH Radio. Habe einen 3 Türer.
Kann ich trotzdem das Helix system nachrüsten in meinen Wagen oder ist ein besseres Radio pflicht? -
Wenn du den vergleich hast, dann berichte doch mal welches deiner Meinung besser ist
DO-KM schrieb:
Ich hatte das Helix, habe nun das Dynaudio: Der Helix Sub ist wirklich deutlich größer, beim ersten Blick auf den Dynaudio Sub war ich erschrocken, wie klein der ist.Route66 schrieb:
Besser ist definitiv das Dynaudio - Ich habe einige Audio-DVDs die von Quattro-Tapes aus 70/80er remastered wurden.
Die sind der Kracher in Bezug auf Räumlichkeit.
Das kann ein nachgerüsteter Sub verglichen mit einem Multi-Kanal-System nicht leisten. -
Hallo lieber Golfer,
ich habe jetzt stundenlang gelesen und gesucht, aber nichts Passendes gefunden.
Ich habe ein Problem mit meinem Helix und gleichzeitig ein, zwei Fragen.
Ich habe im März den Helix in der Reserveradmulde nachgerüstet. Von der Arbeit her, jo, machbar. Sound war eigentlich kräftig und gut. Damals hatte ich das Comp. Media verbaut.
Dann habe ich umgerüstet auf Discover media. Sound immer noch unverändert gut.
Nun habe ich wieder umgerüstet - auf Discover pro MIB 2.
Und da fängt mein Problem an. Der Sound ist lange nicht mehr so, wie er einst war. Hat jmd ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann es an der Codierung liegen? Meines Wissens wird doch nur 4 bzw 8 Lautsprecher codiert, nicht, welches Infotainment verbaut ist?! Oder sehe ich da was falsch?
Als letztes noch, ich meine, ich hätte im Sommer beim Auslesen des Fehlerspeichers neben dem 5F auch das Stg Soundsystem gehabt. Ist das richtig, dass sich das Soundsystem dazu gesellt, wenn man den Helix sub einbaut?
Ich bin über jeden Tipp und Ratschlag dankbar.
Ach so, nein, ich habe kein Dynaudio....
VG
AndyVCDS und VCP vorhanden
Wie ist denn das neue DP codiert ?
Da würde ich mal drüber gucken.ANZEIGE -
Für Mib2 gibt es ein anderes Helix Soundsysthem. Es werden auch keine Lautsprecher codiert, sondern
es wird auf den Innenraum angepasst 2Türer / 4Türer Polo etc. -
Du brauchst ein neues Helix für MIB2! Bei dem „alten“ kommt es zu den von dir genannten Fehlern
Falls du es loswerden willst melde dich mal bei mir -
Ach du sch...
Hast Du eine Teilenummer von dem Helix fürs MIB 2?
Oder kannst Du mir sagen, warum genau ich einen anderen habe muss bzw. was an dem Helix fürs MB 2 anders sein muss?
Vielen Dank für Eure antworten!!!!!VCDS und VCP vorhanden
TN für MIB2 ist 000 051 419 B
Wurde ab KW22/2015 verbaut aufgrund von Störgeräuschen bei MIB2
Endnummer B ist abwärtskompatibel
Ohne Endnummer B geht nur mit MIB1 -
hmm, dann muss ich mal nachsehen, was ich verbaut habe. Gekauft habe ich ihn ende März 2017
Du schreibst wegen Störgeräuschen... Von Störgeräuschen kann ich bei mir eigentlich nichts sagen, nur halt dass es seit dem Einbau des MIB 2 deutliche Klang- bzw. Basseinbußen gibt
Ich danke aber schonmal allen, die mir die Tipps hier zu meinem Problem gegeben haben!!!VCDS und VCP vorhanden
Kann man eigentlich auch den Dynaudio Sub nachrüsten? Also Plug and Play?
Habe gerade durch Zufall entdeckt dass es den neue ja schon für 120-130€ auf eBay gibt. Erscheint mit sehr günstig. -
Nein ist nicht möglich
Kurz und Knapp. Danke.
Dachte ich mir schon. -
update:
So, ich habe jetzt mal nachgeschaut, welchen sub ich verbaut habe. Es ist der mit index B am Ende. Also sollte er für das MIB 2 geeignet sein, wenn ich koenigdom richtig verstanden habe.
Der Fehler scheint also offenbar wirklich im Stg 5F zu liegen. Interessant ist auch, dass er mir in der Steuergeräteübersicht das STG 47 (Soundsystem) anzeigt, obwohl es in der Verbauliste nicht angehakt ist. Darauf zugreifen kann ich natürlich auch nicht. Im Prinzip stört mich das jetzt weniger, aber es zegt mir, dass irgendetwas nicht stimmt mit der Codierung des 5F oder halt die Anpassungskanäle. Aber wo, das ist hier die große Frage. Bei den Codierungen liefert das Stg kaum Informationen zu den einzelnen Bytes und die Liste der Anpassungskanäle ist so lang und teilweise kompliziert, dass ich da nicht mehr durchblicke.
Shit alles. Das Auto, also die Musik, hört sich an wie ein Sack Nüsse. Zum Freundlichen brauch ich erst gar nicht zu fahren
