Dito.
Dito.
Hat sich in letzter Zeit evtl noch jemand drangemacht?
Ich bin hin- und hergerissen, ob man nur des Rahmens wegen wirklich das ganze rechte Teil besorgen soll. Sehen wird das an der Stelle niemand, stabiler wäre es aber mit Rahmen ganz sicher. Die Ausleuchtung ist die andere Sache, dazu könnte man ein paar Trockenübungen machen.
Oder gibt's vllt noch eine annehmbare alternative Befestigung?
n Typ mit nem 3D Drucker evtl.
ich hab im TCR gedremmelt, verkabelt, gehalten damit der Leuchtwinkel stimmt und dann geheisklebert was das Zeug hält und anschließend Reste vom Kleber mit Cuttermesser und Sprühgummi aus der Dose schick gemacht.
Nicht OEM+ aber wie du schon sagst, sieht eh keiner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kracksn ()
die Idee hat auch ihren Charme
 . Du hattest das Teil dann vermutlich ganz draußen, oder? Weiß jetzt gar nicht mehr, wie aufwendig das war.
meiii, theoretisch gehts auch ohne ausbau - da das Kabel aber eh irgendwie rüber muss zerlegt man ja doch schon das ein oder andere Bauteil
Meine Heißklebe wäre dafür zu groß gewesen, die kleine Heißklebe meiner Nichte mit süßen Blümchen drauf hätt ich gebraucht dann wärs wohl auch im Eingebauten Zustand gegangen.
Geht doch nix über einen Mann mit Blümchenheißklebepistole *piu piu*   ![]()
OK. Klingt schon wieder nach Arbeit
 . Aber das ist dann wirklich das letzte, das ich in absehbarer Zeit mache. Das entsprechende Kabel habe ich ja schon vor Monaten nach links (unterhalb) vorverlegt bei einer der letzten Aktionen auf der Beifahrerseite.
Meine Heißklebepistole hat keine Blümchen und ist nicht besonders klein, dafür macht sie im Gegensatz zu der davor wirklich schön heiß
  . Bis zum Wochenende einschließlich muss ein Haken hinter sein ...
Ich hab mir mal das Plasteteil bestellt, kostet nur knapp 10€
welche Teilenummer hast du genommen?
Danke, dann werde ich es damit wohl auch probieren
 Das habe ich schon so oft gesagt. Und dann kommt irgend jemand aus dem Forum, mit einer bomben Idee um die Ecke. Und dann juckt es wieder in den Fingern.
									Hat er.
Hab nicht umsonst das Auto bereits innen komplett zerlegt gehabt bis aufs A-Brett
Kracksn schrieb:
meiii, theoretisch gehts auch ohne ausbau - da das Kabel aber eh irgendwie rüber muss zerlegt man ja doch schon das ein oder andere Bauteil![]()
 ) Pistole auf einen dünnen Schraubendreher geladen und mit dem Schraubendreher dann vorsichtig an die richtige Stelle geschmiert. Das dauert zwar lange, aber man kommt an alle Stellen ran  Schade, gab wohl irgendein Problem mit PayPal, jetzt ist das Teil weg, das ich eigentlich wollte.
@buxxdehude wenn deines kommt, schau doch mal bitte nach der Teilenummer auf dem abgeschrägten Einsatz. Den müsste es einzeln geben, wenn ich das richtig sehe. Danke
Jo mach ich
Also ich meine da steht zwar ne Nummer oben, lässt sich aber nicht bestellen da das ne intere Nummer der Produktion ist um die passenden Teile zusammen zu führen in der Fertigung.
Siehe auch Stoßstange, wo die TN zwar drin steht, die TN aber nicht zwangsläufig die TN im Etka ist.
Jo in dem Teil steht keine spezielle Nummer
 :). Hab jetzt nachgeschaut.
Schade. Wäre bestimmt auch keine große Sache für einen 3D Drucker. Hatte bisher aber nie den Drang, mir einen zuzulegen
