der Winter ist ja nun wieder da und die Probleme mit dem Eis und Schnee gehen wieder los.
Was nehmt ihr so um das Auto von Schnee und die Scheiben von Eis zu befreien?
Welche Produkte sind am schonendsten (Schneebesen, Eiskratzer, Spay u.s.w.)
Mfg
Dengo
Der Winter ist da. Was nehmt ihr zum Auto freimachen?
- [Außenbereich]
Für den Schnee nehme ich ein weichen Handfeger und für Eis den Scheibenenteiser von Edeka.... Und das seit Jahren...
Für den Schnee einen alten Microfaserwaschhandschuh und für
die Scheiben die Standheizung
zur Not hab ich noch Enteiser von Sonax
Möchte möglichst wenig Kratzer verursachen(weder im Lack noch auf der Scheibe)
SvenNach Diktat verreist
Mein Mittel lautet Tiefgaragen Parklplatz
Mein mittel der letzten Jahre als Laternenparker:
Als erstes : Motor an, Lüftung max auf die scheiben, sitzheizung an, sowie heckscheiben heizung an....
Im idealfall war eine dieser aluabdeckungen über nacht auf der scheibe, sodas kein dicker eispanzer auf der frontscheibe ist.
ansonsten jetzt sprühen was das zeug hält und abwarten.... besser garnicht .... auf den scheiben runkratzen.
Zum sprühen nehm ich am liebsten das original VW zeug, das ist wirklich Top !!
mehrere cm Schnee werden überall entfernt, auch auf der haube sowie auf dem Dach!! dafür reicht der normale handfeger, meist bleibt eh der angefrohrene schnee auf haube und dach, auch ne art schutz vor kratzer. -
Daheim steht meiner in der Garage.
Sollte er tagsüber draußen mal eingeschneit werden, dann nehme ich den ausziehbaren Feger mit weichen Borsten.Gehe nicht wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist und hinterlasse eine Spur.
Ich habe auch nur ca. 8 km Fahrweg pro Strecke...also 16 km ! Und die Standheizung läuft immer so ca. 15 min. pro Fahrt ! Null Probeme mit der Batterie...Ladezustand immer so ca. zwischen 70 und 80 % !
Dito
40 Jahre GOLF -
Ich kenne zwei Fälle, die beide über leere Batterien klagten. Es handelt sich zwar nicht um VWs, aber ich denke, das es sich hier ähnlich verhält. Und bei 15 Minuten Laufzeit kann es je nach Frost /Eisschicht auch schon mal knapp werden.
Aber wenn es bei Euch funzt, freut es mich für Euch
....dann einfach VW kaufen und fahren.....
Ich decke die Scheiben ab, für den Schnee nehm ich nen Handfeger mit weichen Naturborsten, für die restlichen vereisten Scheiben ein Enteiserspray.
Bzgl Standheizung hat der Golf7 den Vorteil das er für die Pseudorekuperation ne relativ starke Lichtmaschine hat, daher reicht schon eine kürzere Strecke als bei manch anderem Auto, dazu kommt das durch die Integration ins Bussystem das Batteriemanagement zur Not die Standheizung abschaltet bevor man nicht mehr starten kann... -
jeder Bluemotion und jeder BluemotionTechnologie, also jeder.
Der VW-Nachrüstsatz ist praktisch identisch zu dem ab Werk bestellten, er wird voll ins Bussystem integriert und lässt sich auch übers Infotainment bedienen...
Gruss
Johannes -
Das hört sich ja gut an dann muß ich mir schnellstmöglich mal ein Angebot von einem Händler einholen.
Danke für die Infos. -
...aber die stärkere Lichtmaschine hast du dann nicht....
was hab ich denn für eine bei meim 1.2 110PS ?
ich habe einen Haarbesen mit langem Stiel um den Schnee von Auto zu schieben und das Eis erledigt die Standheizung. Für hartnäckige Fälle ich noch eine Flasche Enteiser und einen klassischen Eiskratzer im Kofferraum.
