polnische
Discover Media Austauschen
gleiche Richtung. Hätte auch Litauen sein können
Der wechsel im von CM zu einem anderen Gerät scheint bei gleicher Generation scheinbar kein Problem zu sein oder?
Ich habe im Autohaus angefragt wegen Nachrüstung von Apple car Play und mir wurde geantwortet, dass die dann ein DM einbauen würden für schlappe 999,000 € + Einbau.
Dann würde es wohl funktioniern.
Das Alpine finde ich auch stark, ich würde aber auch noch warten was so kommt...Es läuft...
Wenn die mir für 2.000€ ein DP MIB 1 einbauen, gerne
ich habe vor 2 Wochen vom CM1 auf DP1 mit DM2 Display umgebaut.
Sehr geil und eine völlig andere Liga.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Kosta quanta?
das hängt einzig und allein davon ab, wie und wo du an die Teile kommst.
aber für Discover Pro komplett tut sich unter 1100€-1400€ eigentlich nichts.
Nur ich bin immer noch begeistert von der Auflösung, dem Kontrast und der Geschwindigkeit, wenn man das CM gewohnt war!Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Ah ich dachte du hast das beim freundlichen gemacht
Im R hab ich ja schon das DP, ich möchte nur im 1.2er auch was größeres als das verbaute Colour
bin ja eigentlich off-Topic hab ich gerade bemerkt, aber das Display is ja ein discover media :).
Naja vom Color weg hast du etwas mehr Umbauaufwand (Handschuhfach usw.)
Auf offiziellem weg wirst du kein Discover frei kriegen.
Für das Alpine gabs ja bis 31.8. eine 250€ Cashback Aktion.
ein Composition media hätte ich abzugeben
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Wie hast du denn das Discover Pro zum Laufen gebracht?
Mir wäre am liebsten ein Discover Pro der 2 Generation mit DAB+ und onlinezugang. Aber da mein Wagen noch mit dem Discover Media der ersten Generation bestückt ist, weiß ich nicht ob da der Umbau möglich ist.
Leider geht das ja nicht auf dem offiziellen Weg. Und da ich noch 4 Jahre Garantie auf dem Wagen habe.... -
Ich bin verwirrt. Redest Du hier vom MIB 2? - Das MIB 1 habe ich und ist total unscharf.
Was hattest Du genau vorher, auch mal die Generationen dazu schreiben. -
hatte befürchtet dass das weiterer Erklärungen bedarf.
Ausgangsbasis war ein Composition Media Generation 1. Pixelhaufen², geringer Funktionsumfang Auflösung irgendwo bei 320x240
Verbaut wurde:
Main Unit: getauscht auf Discover Pro MIB 1
Display: vom Discover Media MIB 2 (6,5", Blende bleibt gleich, Auflösung gleich zum Discover Pro!)
Kurz gesagt wegen dem Aufpreis von über 400€ zum 8" vom Discover Pro.
Alles samt Bildern auch im Vorstellungsthread zu sehen
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Kennt jemand die Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Generation des Discover Pro?
@ Harry: Übrigens deine Lösung gefällt mir sehr gut. Hätte ich keine Garantie/Gewährleistung mehr auf dem Wagen würde ich sofort umbauen.... lassen. -
Jetzt ergibt das doch einiges mehr an Sinn.
Verbaut wurde:
Ist der Umbau schwer? - Dieses kleine Navi nervt mich doch extrem und das nicht erkennen meines iPhone über Kabel etc.
Kostenpunkt? - Irgendwelche Nachteile? -
Unterschied sind auf jedenfall mal die online-dienste!
Umbau wegen Garantie hätte ich keine Bedenken. Ist ja "Plug and Play"
Ja ergibt schon Sinn. Nachteile eigentlich keine außer dass man immer wieder fasziniert auf das Kontrastreiche hochaufgelöste Display schauen muss
Kostenpunkt siehe oben!Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Ok, danke nochmal. Ist es schwierig der Umbau? - Welche Teilenummern brauche ich dafür?
Ich frage deswegen, weil ich handwerklich jetzt nicht so begabt bin.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jony ()
Kann mich da Jony nur anschließen. Bin zwar seit vielen Jahren sehr an Autos interessiert und kenne mich technisch theoretisch mit einigen Dingen aus, aber praktisch was verändert an einem Auto habe ich noch nie. (Zwei linke Hände etc.).
Mit der Garantie bin ich immer noch vorsichtig. Immerhin merkt VW bestimmt dass die Main Unit ausgetauscht wurde, sobald die sich (z.B. bei einer Reparatur) in das System einklinken, oder?
Zumal wie wird die Navigation freigeschaltet?
Würde in dem Zusammenhang auch gerne DAB+ nachrüsten. Habe es beim bestellen damals für Sinnlos erachtet. Denke heute anders darüber. Sollte dann damit auch gehen, oder? -
Habe hier was gefunden: amazon.de/Nachr%C3%BCstset-VW-…8-1&keywords=DISCOVER+PRO
Sollte damit doch auch gehen, oder?
