Hallo liebes Forum,
es ist jetzt vermehrt vorgekommen, dass unser Golf 7 die Meldung angezeigt hat
"Parkpilot zur Zeit nicht verfügbar". Entweder direkt nach dem Einschalten der Zündung oder eben am Ende der Fahrt urplötzlich.
Im Rückwärsgang fährt dann zwar die Kamera aus, aber im Bildschirm wird weder ein Kamerabild noch die Sensoren angezeit.
Es passiert dann einfach nichts. Die Parkpilot Taste ist auch dauerhaft leuchtend und ohne Funktion dann.
Lässt sich auch nicht mit aus- und einschalten der Zündung beheben. Meistens kommt man dann nach dem Parken irgendwann wieder und plötzlich geht
es wieder. Bis es irgendwann eben wieder Mal nicht tut.
Dazu kam heute dass keine Auswahl der Fahrprofils mehr möglich war. Drin war ECO. Beim Druck auf die Mode-Taste kamm im Display keine Reaktion.
Im Display hinter dem Lenkrad stand dann nur, dass das aktive Profil ECO ist, aber auch beim mehrmalingen drücken blieb es einfach auf ECO.
Hat hier irgendwer Erfahrung mit dieser Problematik????
Wir haben mit dem Händler bzgl. des erstens Problems vereinbart, dass wir einfach vorbei kommen, sobald der Fehler wieder "da" ist.
Das sollte es einfacher machen den Fehler zu finden. Was mit dem DCC los ist keine Ahnung das ist gerade das erste Mal gewesen...
Liebe Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bensa ()
heißt
