ich wollte mir die TEC AS1 in 7x16" als winterkompletträder mit 205 bzw 215/55/R16 zulegen, laut Gutachten sind die auch ohne Reifenauflagen eintragungsfrei und eine ABE ist auch dabei. Das problem ist das bei den Auflagen für die Felge der Punkt X55 steht .
X55
Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur
zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.
Beziehen sich die 312 mm nur auf die Bremsscheibe oder zählen da die Bremsbacken, Schutzblech etc. dazu ????? Laut VW haben die Bremsscheiben 288 mm Durchmesser. Ich habe im Internet gesehen das es mehere Bremsscheiben gibt, von 272 mm bis 340 mm. Ist das Motorenabhängig ???? Bei meinem 1.4 TSI mit 150PS sind laut des Teilezubehörmitarbeiters von meinem Händler die 288 mm vorne verbaut. In meinem Fahrzeugschein steht unter dem Punkt 15.1 / 15.2 195/65/R15
Kann ich dann davon ausgehen das ich mit den 16" keine Probleme haben dürfte oder????
MFG
Tom
16" Felgen - Bremsscheiben
