Vorne hab ich zum Glück schon
Fussraumbeleuchtung hinten
Na dann bist du ja schon mal gut gestellt mit der Grundlage.
Ist ja dann nur ein paralleles anschließen und läuft.
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
Haha ja
Jetzt muss ich nur noch die Zeit dafür finden
A das wird schon. Sonst sag bescheid.
Helfe gerne, aber wirst vermutlich zu weit weg sein.
Ja das glaube ich auch..denke das nötigste kriegen wir hin hier abzuklären
Aber ja doch. Ich helfe gerne wenn ich kann.
Maxi schrieb:
So. Ich hab einmal gestern Zeit gehabt und meine beiden Sitze ausgebaut und zumindest einmal diese mit der Verkabelung fertig gemacht.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Und vor allem es sieht auf den Bildern aus wie OEM schon verbaut.
Eingepinnt habe ich im Stecker des Sitzes sowie auch fahrzeugseitig (ist am Bild links unten die beiden Pins). Somit kann die LED drin bleiben und beim eventuellen Ausbau muss man nur normal die Stecker ziehen.
Würdet ihr einen Unterschied erkennen?
Ich möchte die Fußraumbeleuchtung hinten auch nachrüsten und die Pins in den Sitzsteckern einpinnen, damit es OEM verbaut aussieht. Kann mir bitte sagen welche Pins (Stecker und Buchse) ich brauche und wo diese reingehören?
Habe mir dieses VW Pins Set gekauft:
Danke! -
Mikro timer
Gilt das auch für den Facelift G7? Die Stecker sind unter dem Teppich, ohne den Sitz rauszunehmen komme ich nicht dran. Da scheitert es noch an der passenden Vielzahnnuss, die ich erst noch besorgen muss.
Die Stecker unterm Sitz haben sich nicht geändert. Auch im Facelift gleich.
Danke, dann werde ich mir mal entsprechend Pins und Kabel besorgen!
ich hätte da mal eine Frage wegen der Kabelführung hinten
Bin gerade auf der Beifahrerseite: ich sehe unter dem Sitz, wo der originale Sitzkabelbaum unter dem Teppich rauskommt in Richtung Sitz. Wo der aber in den Teppich reingeht, sehe ich nicht: dachte der geht auch schwellerseitig rein und da wird auch das neue Kabel wegen FRB verlegt? Unter der Schwellerverkleidung scheint der Sitzkabelbaum nicht zu verlaufen.
Oder verlegt ihr das FRB Kabel für hinten unter der Schwellerverkleidung von vorne bis circa Mitte Beifahrersitz und geht von dort dann über das blanke Metall unter den Teppich und dort wieder raus, wo der originale Sitzkabelbaum rauskommt? -
Ja, wird wohl da durchgezogen. Eine Hilfe habe ich durchbekommen, nur geht der Stecker unmöglich durch. Weiß jemand, wie man diesen auspinnt? Vorne sind keine Löcher dafür und die ganz kleine seitliche Lasche nach oben gedrückt hat keine spürbaren Auswirkungen
Ergänzung: vorne über den Pins ist schon jeweils eine winzige kleine flache Öffnung. Die Pins lösen sich aber nicht, wenn man dort wie bei anderen Steckern auch versucht auszupinnenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von romeon ()
Also mein Stecker der Fussraumbeleuchtung hat anders ausgesehen.
Wo willst du den mit dem Stecker durch?Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich müsste von innen an der Schwellerverkleidung unter dem Teppich durch dahin, wo der originale Sitzkabelbaum unter dem Sitz rauskommt. Vielzahn, um den Sitz zu lösen) habe ich noch nicht (heute erst bestellt).
@Maxi'
Markus,
Frank @romeon hat auch keine VW (Style) Fussraumbeleuchtung genommen, sondern welche die mit diesem schmalen Audi-Stecker angeschlossen werden.https://ao-auto-tech.top/
Hier sieht man mal den offenen Stecker.
4B0 971 832 -
Asou. Gut wenn du den Sitz gelöst hast mit den Schrauben und nach hinten kippst klappt das sicher. Da kannst auch den Teppich in dem Bereich besser anheben.
Im Juni bei bestem Wetter bekam ich ihn nicht auf. Gestern aber bei 5 Grad Außentemperatur nochmal in der Garage mit 3 Lampen in Angriff genommen - und siehe da: kein Problem
. Er wird seitlich aufgeschoben.
@Maxi ja, mit gelöstem Sitz dank Vielzahn war die Arbeit gleich entspannter
Sag ich doch.
