Ah... OK.
Danke !
Ich bin der, vor dem mich meine Eltern immer gewarnt haben
Ah... OK.
Danke !
Muss bei der Nachrüstung aber nicht gemacht werden !
klar ist es möglich, nur die Energie muss ja auch irgendwo herkommen..
Und wenn man dann noch Kurzstrecken fährt wird es noch schlimmer
Wir sind davon ausgegangen das bei jährlich 30.000km ohne Kurzstrecke das kein Problem ist. Zudem die Heizung nicht so oft aktiv ist
Detailer schrieb:
Wenn du im Konfigurator die Frontscheibenheizung auswählst, musst du einen 180A Drehstromgenerator dazu auswählen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Variantfahrer ()
...180A Drehstromgenerator (und Batterie mit höher Kapazität) damit die Scheibe nicht ständig die Batterie leert. Analog bei Standheizung.
Die beheizbare Scheiben und Sitzheizung sind ja die größten Stromverbraucher...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Reflexsilber ()
Ich habe definitiv 140 A !
... habe es gerade gelesen. Der Benziner hat wohl mit Winterpaket eine 140 A - Maschine. Diese wird so als Umfang des Winterpaketes aufgelistet aber nicht in der Preisliste erwähnt. Bei den Diesel-Fahrzeugen sind es 180 A - Maschinen.
Dies macht wegen den extremen Stromfressern im Winterpaket ja Sinn.
Leider fehlen in den Broschüren diese Angaben, sodass man nicht nachschauen kann wie viel Ampere ohne Winterpaket oder Standheizung verbaut ist. Einige Autobauer haben diese Angabe immer in ihren technischen Daten.
Die Standheizung ab Werk ist in Kombination mit Winterpaket aber aus diesem Grund günstiger, als bei Wahl ohne. Grund ist mit Sicherheit Lichtmaschine und Batterie.
Ich habe heute morgen versucht meine Frontscheibenheizung einzuschalten, jedoch müsste ich heute leider feststellen das ich nicht ins Klimasetup (Taste Setup) Bereich reinkomme. Die Frontscheibenheizung hat aber vor ein paar Tagen noch funktioniert.
Hat jemand schon solche Probleme gehabt?
Mfg Schraubenfuchs
mal eine doofe Frage. Ich kann im Klima Setup auch die Frontscheibenheizung aktivieren, nur ich fage mich ob ich die wirklich habe.
Oder ob man das nur so anwählen kann?
Habe mein Golf erst seit 2 Wochen gebraucht gekauft und bin noch am entdecken
dann kannst du davon ausgehen das du eine verbaut hast.
Du suchst wahrscheinlich die Drähte in der Scheibe. Beim 7er wird die Scheibe drahtlos beheizt.
Das sieht man doch von außen.
Die Scheibe schimmert rötlich.
einfach auf der rechten unteren ecke, auf den Stempel der scheibe schauen. Da steht bei der beheizten, Infrarotreflektierenden Scheibe die Buchstabenkombination "IR/ HA" für Infrarotreflektierend, Heizbar, Akustik
danke für die vielen schnellen Antworten.
Genau hatte die drähte gesucht aber wenn sie drahtlos beheizt wird kann ich ja noch lange suchen.
Hab gerade geguckt die Buchstabenkombination steht drauf, nur rot schimmern tut sie nicht.
das rote sieht man nur bei intensiven Sonnenschein.
helldriver911 schrieb:
Der vollständigkeit halter hier eine kurze Rückmeldung. Alle Systeme laufen...
Ich habe eine zweite (gebrauchte) Frontkamera ausprobiert, diesmal kam der Fehler "Grundeinstellung nicht durchgeführt".
Dann wurde eine Kalibrierung durchgeführt.
Seit dem funktioniert alles bestens...
gezogen und das Steinchen sorgt für unschöne Spuren an Lack und Glas.
scheinen oftmals nicht die Mittel zu haben oder haben zu wollen dies zu ermöglichen.
Dieser Beitrag wurde in einem Fertigungsbetrieb gefertigt, in dem auch Sarkasmus verarbeitet wird.
hallo,
Vielleicht kann ich dir einige fragen beantworten, ich versuche es mal
Wenn du die scheibe mit kamera, heizung und infrarotreflektierender Beschichtung nach rüstest, dann hat diese bereits die Kamerahalterung auf geklebt.
Du brauchst dann je nach vorhandener bisheriger Ausstattung noch den innenspiegel, die Abdeckungen für die kamera und den spiegel und den Kabelsatz für die heizung. Außerdem natürlich den Kabelsatz für die kamera.
Dann muss die kamera sowie die heizung noch in den entsprechenden Steuergeräten codiert werden.
Dann natürlich noch die kalibrierung der kamera. Diese kann dann entweder die vw werkstatt durchführen oder jeder gut ausgestattete Autoglaser bzw sicher auch ein paar freie werkstätten.
Die großen Autoglaser verwenden hier ein System von hella gutmann, dass so genannte csc tool.
Mit diesem geht die kalibrierung sehr einfach und zügig.
Kannst ja in deiner Umgebung mal die bekannten größen abfragen.
Beste grüße
Thomas
