Hallo !
Ich würde gerne die Dachantenne anzapfen um eine Aussenantenne fürs Handy zu bekommen.
Fahrzeug ist ab Werk mit Navi Discover Media und FSA Basic ausgestattet.
Welcher Stecker kommt von der Dachantenne (GPS, GSM auch drin ???) und welcher von der Heckscheibenantenne (Radio) ?
Der blaue Fakra oder der doppelte Weisse ?
Welcher Stecker kommt von der Sharkfin Antenne
Der Blaue ist Gps vom Dach,
der doppelte Radio/Scheinbenantennen.
Die FSE basic hat keine Handy-Antenne, wahrscheinlich musst du die Dachantenne tauschen und dein Kabel ziehen...
Viele Grüße
Johannes -
was ist die Fse Basic?
Ich habe ja diesen Anschluss in der Mal für's Handy,also zum Laden und ich glaube die Koppelstelle für außen.. Ich weiß es nicht wie ich es beschreiben soll
Auf jeden Fall habe ich auch nicht mehr Kabel im Hsf -
Hier mal ne Systemübersicht:
FSE Basic:
GSM Signal geht direkt übers Handy, nur Sprache über Bluetooth
FSE Comfort:
wie Basic, aber Gsm Signal kann über die Koppelantenne in der Mittelarmlehne an die Dachantenne geschickt werden.
An der Headunit ist hier kein GSM Antennenkabel, das geht in die Mittelamerika
FSE Premium:
Die Headunit greift per rSAP auf die Simkarte zu, hat ein eigenes GSM Modul und geht damit direkt auf die Dachantenne. Nur hier geht ein GSM-Antennenkabel an die Headunit.
Das geht aber nur bei Handys die rSAP zulassen, also z.b. kein IPhone.
In diesem Fall funktioniert sie wie die Basic...
Viele Grüße
Johannes -
danke dir Johannes, gut erklärt.. Also geht mein Kabel direkt zum Dach.
Also muss ich davon ausgehen, daß auf dem Dach eine reine GPS Antenne ist. Von der kann ich demnach nicht mit einem Fakra-Y-Adapter-Kabel ein Kabel zum Handyhalter mit einer Wireless-Platte die dann das GSM Signal zum Handy übertragt wie z.B. beim Induktivladen den Strom da die Antenne auf dem Dach keim GSM überträgt ?
Dachte die Antennen unterscheiden sich nur in GPS und mit oder ohne Funkfern bediente Standheizung ab Werk.
Ich nahm bisher an, daß bei der GPS das GSM dann immer mit drin ist.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von shark630 ()
