Das heist ich kann das bei mir gar nicht nachrüsten? BZW. ich brauche ein anderes Türsteuer gerät oder?
Einstiegsleisten beleuchtet nachrüsten
ja, brauchst dann 2 andere. Habe noch 2 unterstützen auch die anklappbare Spiegel
Ach so ok. Die Anklabaren Spiegel funktionieren bei mir aber schon mit dem Steuergerät. Was möchtest du für die Tür Steuergeräte haben?
dann müsstest du auch Pin 16 haben
Nein der bei mir nicht drin. Teilenummer vom Türsteuergerät ist 5Q4 959 592 C
falscher Anschluss! Der ist 20 polig,du musst den 32 poligen nehmen.
Schitt stimmt, jetzt geht es......
Danke -
Hallo Lukas,
Danke
kannst Du mal ein Paar Bilder zur Verfügung stellen?
Gruß Marcus -
Bilder sind hier im Forum vom Stecker und wie es angeschlossen wird genug.
Dann gehe ich mal im Forum hier suchen. Nicht das noch zu viele Bilder hier im Forum gepostet werdenRocki schrieb:
Ja ich hab den 32 Poligen Stecker total übersehen
. Naja jetzt Funktioniert zum Glück alles. Hab die Tür jetzt schon wieder dran, kann gerne noch ein paar Bilder machen wenn ich die Fahrer Tür mache.
Danke noch mal für die Hilfe Golfi 30
In der heutigen Zeit sollte Speicherplatz nun mal gar keine Rolle spielen.
Außerdem wären Fotos IM PASSENDEN THREAD sicherlich hilfreich.
Hat zufällig jemand die Teilenummer für die (weiß) beleuchteten Einstiegsleisten vom GTD Variant zur Hand? Gibt es einen Unterschied zwischen der 4-türigen Version für die Limousine und der für den Variant?
Sooo, ich habe mir nun auch die beleuchteten Einstiegsleisten besorgt (Teilenummer: 5G4853370A und 5G4853369A (hoffe ich
)) und werde diese dann im Frühjahr (bei schönerem Wetter) zusammen mit den Türwarneleuchten vom B8 einbauen. Ich habe mir schon diverse Anleitungen besorgt und durchgelesen und soweit daraus ersichtlich, kann ich die Einstiegsleuchten auf 3 verschiedene Wege anschließen:
1: Türsteuergerät -> beste, da originale Lösung. Hier stellt sich nur das Problem, dass ich neue Kabel in die Tür über den Türkoppelstecker verlegen müsste. @Golf7LX: So wie ich es herauslesen konnte, hast du diesen Weg gewählt. Hattest du Probleme die neuen Kabel in die Tür zu bekommen? Wie bist du vorgegangen? Hättest du evtl. die benötigten Teilenummern der Reparaturleitungen für den Türkoppelstecker (sowohl fahrzeug- als auch türseitig)? Auch fehlt mir leider noch die Teilenummer von der Anschlussbuchse für den Stecker an den Einstiegsleisten inkl. Reparaturleitungen. Über Bilder würde ich mich freuen!
2: Anschluss parallel zu der vorhandenen Fußraumbeleuchtung am BCM. Problem ist, dass die Leuchten dann dauerhaft leuchten würden. Ob ich dies will muss ich mir noch überlegen. Diese Möglichkeit ist dann meine letzte Wahl, wenn alles andere zu kompliziert oder nur mit extremem Aufwand umsetzbar ist.
3: Soweit ich es richtig verstanden habe, kann man auch einen weiteren freien Platz am BCM suchen und die Leuchte dort entsprechend codieren. @Golfi30: Da diese Möglichkeit von dir ausgezeigt wurde (sowohl hier als auch aktuell bei MT (wenn ich mich nicht täusche), wäre es interessant, wie man am Besten vorgeht. Welchen Pin würdest du nehmen und wie müsste die Leuchte codiert werden, damit sie auch nur beim Öffnen der Tür aufgeht? (Ist das überhaupt möglich?)
Grüße -
Ich habe das selbe vor wie du. Ich werde sie direkt am Türsteuergerät anschließen. Wie genau ich in
die Tür komme weiß ich auch noch nicht.
Golfi 30 mußt du bei MT fragen. Alex ist nicht mehr hier im Forum. -
schau mal hier bei Beitrag 11. Die andere Seite dürfte sich dann auch schnell finden lassen.
Edit: Ich habe hier kürzlich gelesen dass es möglich ist die LEDs davon zu tauschen. Falls das für dich in Frage kommt könnte ich dir dann eine Leiste mit roter und eine Leiste mit weißer Beleuchtung für ne ganz schmale Mark anbieten. -
Vielen Dank, aber wie du zwei Beiträge vorher lesen kannst, bin ich mittlerweile fündig geworden und beschäftige mich nun mit dem Einbau!
ups
