In der Featureauflistung meines erst kürzlich erworbenen Golf 7 Highline, 1.4, 125 PS ist unter Anderem
die im Betreff genannte Funktion aufgeführt.
(Nicht zu verwechseln mit dem "Knopf zum Starten des Motors beim Keyless Access"! Den hat er nämlich nicht!)
Hat jemand eine Ahnung, was das ist?
LG
Nobby
Was ist "Komfort-Startfunktion Press & Drive"?
Das müsste die Startfunktion sein wenn du deinen Motor abwürgst. Einfach auf die Bremse und die Kupplung treten und der Motor geht wieder von alleine an, also ohne Schlüssel drehen.
OK! Vielen Dank und schönes Wochenende!
P.S.: Seltsam, hab nirgends etwas gefunden, wo diese Funktion auch nur erwähnt wurde, geschweige denn eine Beschreibung dazu!? -
Ist die Funktion nicht mit der SSA gekoppelt?? Meiner macht es auch neu starten beim Kupplung und Bremse treten aber NUR wenn die SSA aktiv ist
ich lag doch falsch .... das sagt VW dazu
VW sagt dazu -
Das heißt das starten funktioniert da wie bei Audi? In unseren A5 steck ich auch neben dem Lenkrad den Schlüssel rein, drücke auf den Schlüssel und das Auto startet
ja so ists zb beim alten passat also nicht das akutelle modell ... aber beim Golf wäre mir sowas auch neu
Hört sich gut an. Erstaunlich nur, dass das offenbar noch nicht mal im Bordbuch steht.
Zumindest hab' ich es dort nirgends gefunden.
Vielen Dank Styles!
LG
Nobby
Aber interessant das es für ein einziges Fahrzeug 3 verschiedene Startvarianten gibt
Dann wären wir nun bei 4 Varianten
Spoiler anzeigen Das Kurzschließen fehlte noch
Also ich denke hier hat sich da irgendwer vertan bei dir ... dieses System gibt es nur Mit Kesy da beim Golf 7 der Startknopf gemeint ist .. hätta mana ber auch alles selbst mit google rausfinden können *hust*
