Guten Abend zusammen,
ich habe zur Zeit in meinem Polo einen 30er Subwoofer verbaut. Dieser soll eigentlich mit dem Verstärker und dem Kondi in den G7 wechseln.
Nun habe ich aber auf Bildern hier im Forum gesehen, dass dort schon der Dynaudio Subwoofer verbaut ist. Ist es möglich dort iwie den anderen Lautsprecher noch unterzubringen?
Ich habe außerdem kein Ersatzrad bei dem Wagen dabei.
Ich wäre über Tipps und Hinweise bzw Erfahrungen von euch sehr dankbar.
VW-Freak
Subwoofer einbauen trotz Dynaudio ?
Hey Also Ich weis nicht ob Ich dir wirklich helfen kann oder ob Ich jetzt Was falsches erkläre Haha aber Ich versuche es Also 1. Das ersatzrad fellt weg da du eigendlich ja ein kompressor haben musst Mit Schaum ist bei Neuwagen meist standard .
2. Klar kannst du auch deinen sub anschließen allerdings brauchst du dafür ein High Low Adapter den kannst du dann an den Lautsprecher karbel Zeichen schließen wo du dann wie gewohnt die chinch kabel anschließen kannst .
Die beste Stelle dafür ist erfahrungsgemäß an der kante der vordertür Also die Von Einstiegsleiste und Amatur. Also hoffe Ich konnte dir helfen villt hast du es ja auch Schon längst hinbekommen grus Pascal -
Hi danke für deine Antwort, mit ging es mehr darum: " Wo kann ich den Subwoofer platzieren" weil ich den aktuell in der Reserveradmulde habe. Meine Endstufe hat den Adapter gleich dabei war auch ein Kaufgrund, da ich im Polo auch das Originalradio weiterhin genutzt habe.
Marcel -
Ich denke der Woofer deines Polo's passt auch wieder in die Ersatzradmulde des G7.
Ich hab auch Dynaudio gewählt und habe noch vor mir einen Woofer in die Ersatzradmulde bauen zu lassen! -
Sehr gut, ich habe halt bedenken weil in der Reserveradmulde der Dynaudio Woofer verbaut ist und glaube auch der Kompressor (hab es leider nur auf Bildern bisher gesehen)
Hey alo Leute der kompressor ist an der linken Kofferraum Seite untergebracht da wo auch Das felgenschloss ist
Warum nicht einen kleinen aktiven Sub?
Ich hab einen von Pioneer drin und bin mehr als zufrieden.
Naja ich habe die Anlage ja schon und bin sehr zufrieden damit mehr als 1/3 Lautstärke halte ich und meine Ohren im Moment nicht aus, da soll die schon in den neuen Wagen mit rein.
Ah ok, dachte du wolltest was neues dafür kaufen. Dann würd ich das natürlich auch so machen.
Hi Folks...
Ps....High Low wandler. . wo bekomme ich so ein teil
her (7ner Golf) hab da mal was gefunden aber gut 70 euronen .. ???!!!! hmmmm
High/Low Adapter HL-SLI2 Plug&Play Golf 7 / Audi | Volkswagen | Nach Fahrzeug | Zubehör | CarHifi und Zenec Store Bünde
(ich wollt den link einfügen aber mobil will nich )
kennt da wer noch alternativen ???
greezz.... -
Der von dir verlinkte scheint fix und fertig zu sein.
Bei einem hermömlichen musst du die blanken kabelenden von high-low adapter mit den lautsprecherkabeln verlöten.
Das muss man 1. können und 2. einen punkt finden an dem man sie abgreifen kann. Gibts schon für 15€. -
Ich habe den besagten Adapter von Max gestern bestellt,laut erstem EIndruck auf den Fotos müsste er auch im 7er passen.
Habe dazu vorgestern mal meine Dynaudio Endstufe abgeklemmt und mir den Stecker angeschaut,anbei ein Foto
Ich berichte sobald ich mehr weiß!
[IMG:http://cloud.directupload.net/plugins/imageviewer/site/show_image.php?idt=b819e1d86729bac8cad6885b19429d23&f=37982]
[IMG:http://cloud.directupload.net/plugins/imageviewer/site/show_image.php?idt=1bfe4d424859f8e60e89964794736131&f=37983] -
Hallo, ist dabei was gescheites rausgekommen? Ich habe das gesamte Equipment aus meinem vorherigen Auto wegen eines Unfalls mit Totalschaden ausgebaut und habe es wieder in den Golf gesteckt. Anstelle des Dynaudio Subwoofers ist jetzt ein 1 Kanal Verstärker, ein JL-Audio Subwoofer und ein Helix High-Low Converter. Nur das Subwoofersignal von dem Dynaudio reicht wohl nicht so ganz aus der andere Subwoofer spielt sehr leise. Sollte man wo anders ein gescheites Signal dafür abzweigen? Danke für eure Hilfe
