Naja die Displayschutzfolie wird denke ich nicht so gut halten...ich habe da ne ganz normale Lackschutzfolie von Foliatec genommen, hatte zum Glück noch was übrig und die ist echt klasse in Sachen Haltbarkeit! Ich denke somit ist das Problem bei mir gelöst und ich brauche mir da keine Sorgen mehr zu machen!
Scheuerspuren durch Türdichtung
da habe ich auch zugeschlagen..bin gespannt wie die Folie ist
So Folie ist angekommen und klebt schon auf den Problemstellen.
Größe der Stücken 3x5cm
Schön ist es nicht, aber wenn mans nicht weiß sieht man es auch nicht.
Tipp:
Ist echt ne knifflige Stelle, am besten das Foliestück etwas oberhalb in den Türspalt einführen und dann mit einer Hand vor der Tür und mit einer dahinter das Stück nach unten führen und ankleben.
Ecken habe ich rund geschnitten, damit ich beim drüberwischen nicht irgendwann mal den Aufkleber abreibe. -
Beim ersten Blick ist sie mir nicht aufgefallen
ok also nass verkleben hat noch keiner probiert?:)
ich habs trocken aufgeklebt, das ist eine Stelle wo man eh nicht genau hinschaut
mit dem Rakel wirst du da nicht richtig hinkommen, weil der Spalt zwischen Tür und Schwelle vielleicht 1 mm groß ist -
Glaub mir, ich hätte es am liebsten gemacht. Das ist echt Friemelarbeit und das mit meinen HandwerkerprankenGolfi 30 schrieb:
Das glaube ich dir,was glaubst du wie ich geflucht habe beim Gatewaytausch und Bcm Anschluss
Ist doch egal wie das aussieht, bemerkt an der Stelle eh keiner
... Ich bin immer noch etwas angesäuert das ich überhaupt an einem Golf da ne Folie anbringen muss, ist eigentlich schon peinlich VW!ANZEIGE -
Hallo Gemeinde,
reklamieren lohnt sich. Bei mir werden die Schweller neulackiert, sowie die Türdichtungen durch die neue verbesserte Version ersetzt
ich habe grade eben auch mal versucht eine folie anzubringen...sieht aber ziemlich scheiße aus
muss das aufjedenfall nochmal machen..an die stelle kommt man ja wirklich richtig beschissen hin
vorallem habe ich die folie zu tief geklebt sodas man sie sieht wenn die türen geschlossen sind ... -
Um welche Stelle geht es denn hierbei genau ? Erkenne das auf den Bildern leider nicht so wirklich. Türen vorne oder hinten ?
Der Bereich zwischen Vorder- und Hintertür
habs mal mit einem Kreis gekennzeichnet, hoffe du erkennst es
KrP7150661.jpg -
schweller lackieren kommt bei mir garnicht in frage... irgendwas ist voll farbnebel oder versaut.
die scheuerstelle ist doch bei voll geöffneter hinterer tür ca 1,5 cm davor also klebt die folie nur bis tur hinteren tür und gut.
verbesserte dichtungen???? naja, da aktuelle autos auch diese spuren haben glaube ich nicht an bessere dichtungen.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Also wenn einer so schlecht lackiert, das man den Farbnebel sieht, dann soll er etwas anderes machen.
Das Problem ist nicht nur die eine Stelle, die Dichtung liegt auf voller Länger am Schweller an, dazwischen befinden sich feine Staubpartikel und dadurch das ja alles in Bewegung ist, ist das wie Schleifpapier. Bei mir sind Schleifspuren im gesamten Bereich der anliegenden Dichtung zu sehen, bei einem weißen Auto fällt das nicht auf. Noch nicht.
Neue Dichtung hin oder her, wenn der Schweller gerichtet ist, werde ich eine Schutzfolie im gesamten Türdichtungsbereich anbringen.
Bei meinem 2er G60 gibt es eine ähnliche Folie im Schwellerbereich, damit die Schwellerabdeckung nicht direkt auf dem Lack aufliegt um genau o.g. Problem zu verhindern. Vor 20 Jahren war man eben bei VW noch etwas Vorsorglicher
An verbesserte Dichtungen glaube ich jetzt auch nicht, da dürfte ja bei den neuen Autos nichts mehr sein?!?! Kann das mal Jemand mit internen Kenntnissen checken?
So,
mein Golf ist jetzt beim Händler. Die Einstiege werden lackiert bzw. poliert und die Dichtungen erneuert. Danach will mein Händler noch eine Folie auf der gesamten Länge, wo die Dichtung anliegt, anbringen.
Und ja, seit 03/2014 gibt es für die hinteren Türen eine geänderte Dichtung ( haben im ETKA nachgeschaut), nur für die vorderen Türen, wo es ja eigentlich am schlimmsten ist, gibt es keine neue Dichtung.
Bin mal gespannt, wie das ganze dann am Donnerstag aussehen wird. -
Ich hab die Stellen auch meiner Werkstatt gezeigt, die haben es an VW gemeldet, mal schauen was raus kommt.
Als dauerhafte Lösung macht eigentlich nur eine Folie auf ganzer Länge Sinn..
