Tausch des Gateway
    • Tausch des Gateway
      Hallo,hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Tausch des Gateway's vom Golf 7 ??
      Wollte mein jetziges Gateway (mid) gegen ein High tauschen. Dann kamen natürlich sämtliche Fehlermeldungen im KI :safe CP im Radio Komponentenschutz aktiv und noch weitere. :facepalm: Also wieder zurück getauscht,dann zum VW.Vertragshändler hin. Ihm das alles geschildert und dann meinte er das dass Gateway fest im BCM verbaut ist bis ich das andere Gatway gezeigt habe. Darauf hin wollte er mir den Komponentenschutz aufheben aber es hat nicht geklappt.Wollte mir dann ein neues Gateway bestellen aber das bringt nichts weil die das über die FIN bestellen und dann würden die wieder ein Gateway (mid) bekommen. :cursing:
      Hat jemand eine Idee??
      Mfg
    • Ich habe ja ein Gateway High 5Q0907530F
      hier liegen.Die bekommen den Komponentenschutz nicht aufgehoben.
      Die meinen das das Fin fest verankert im Gateway sitzt....
    • Ich konnte ihm nicht die ganze Zeit über die Schulter gucken..Er meinte das man nur das gleiche wieder einbauen kann ,sprich das Mid und nicht gegen ein höheres tauschen kann..Weil Nachrüstungen ect der Art auch nicht von Vw vorgesehen sind
    • golf-tom schrieb:
      Mal ne blöde Frage was ist zwischen den Beiden also Mid und High der Unterschied? Woran erkenne ich welches bei mir verbaut ist?
      Die Frage ist nicht blöd ^^ Aber Johannes hat es gut und richtig erklärt.
      BigFossy schrieb:
      Das High kann mehr. z.b. CAN Extended für FLA, ACC, DLA...
      Und den Extended Can brauche ich für die FLA-Nachrüstung ;)
    • Habe nun endlich einen gefunden der es konnte :)
      Es musste im Airbag-Stg ,Schalttafel,Gateway,BCM und im 5 F der Komponentenschutz aufgehoben werden.
      Der Mitarbeiter hatte es noch nie zu vor gemacht aber doch hin bekommen :thumbsup:
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEP048386 KFZ-Kennzeichen:
      Kilometerstand: 13976km Reparaturauftrag: Komponentenschutz aktiv
      Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
      Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEP048386 Kilometerstand: 13976km
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: Fehler 0010
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
      Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJZA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
      Teilenummer SW: 04E 906 016 H HW: 04E 907 309 A
      Bauteil: 1.2l R4 TSI H08 6392
      Revision: WAH08---
      Codierung: 01190032232405082000
      Betriebsnr.: WSC 33900 001 1048576
      ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS01104E906016H 001007
      ROD: EV_ECM12TFS01104E906016H.rod
      VCID: 275BC0935EEBBA190F5-8072
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
      Bauteil: ESC H31 0457
      Revision: 00000000 Seriennummer: 63033000000A87
      Codierung: 01FA6AA124242974037A060841C92580562494C06082A4F30020F07AC002
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
      ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
      VCID: 7BF3CCE3F2E3CEF93BD-802E
      1 Fehler gefunden:
      16390 - Reifenkontrollanzeige
      C1146 02 [008] - Signal Fehler
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 26
      Kilometerstand: 13772 km
      Datum: 2015.07.03
      Zeit: 00:00:48
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
      Bauteil: Climatronic H02 0805
      Revision: 00001K06
      Codierung: 00020014200100011005004000101000
      ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
      ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
      VCID: 66C58D9799616311F43-8033
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
      Bauteil: BCM MQBAB H H16 0124
      Seriennummer: 00011313000183
      Codierung: 00100846C2C102FB4BE44000001C07081008000000000000000000000000
      ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001
      ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
      Slave 1:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
      Bauteil: WWS 131024 042 0551
      Seriennummer: 131026105104
      Codierung: 0E6DDD
      Slave 2:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
      Bauteil: RLFS 024 0042
      Seriennummer: Y13M10D25H15M26S17S6
      Codierung: 06A8DD
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
      Bauteil: J245 PS73.013 H02 0007
      Seriennummer: WOO2460740/
      Codierung: 181801
      3 Fehlercodes gefunden:
      560405 - Aktionsgenerierung Warnen
      B1716 87 [009] - Nachricht fehlt
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 203
      Kilometerstand: 13976 km
      Datum: 2015.07.06
      Zeit: 12:45:40
      565764 - LED-Leiste
      B1664 31 [009] - kein Signal
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 241
      Kilometerstand: 13790 km
      Datum: 2015.07.04
      Zeit: 09:54:50
      15360768 - Komponentenschutz aktiv
      U1101 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 203
      Datum: 2015.07.06
      Zeit: 12:45:39
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
      Bauteil: PARKHILFE PLA 011 0029
      Revision: -------- Seriennummer: 61131329602531
      Codierung: 0031161041
      ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
      ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_VW37.rod
      VCID: 3D7702FBAC7700C9459-8068
      Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
      Bauteil: AirbagVW20 014 0385
      Seriennummer: 003F6R0248R6
      Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00057
      ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
      ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
      VCID: 418F7E0BD08F6429211-8014
      Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 510 13
      Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
      Seriennummer: 35767000000498BC0E00
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 510 13
      Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
      Seriennummer: 358670000000E1181E0P
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 610 13
      Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
      Seriennummer: 3516502B311FBEA10104
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
      Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 610 13
      Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
      Seriennummer: 3526502A911FBEA1B17S
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
      Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 610 13
      Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
      Seriennummer: 3556502C911FBEA3B0A.
      Codierung: 2D2D2D
      1 Fehler gefunden:
      U1101 00 [137] - -
      Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Datum: 2015.07.06
      Zeit: 12:45:40
      Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
      Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
      Revision: -------- Seriennummer: 05111304400684
      Codierung: 8400
      ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
      ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
      VCID: 75E7DADBD4C798894D9-8020
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
      Teilenummer SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
      Bauteil: KOMBI 252 2210
      Codierung: 0BA51A002390000800087A00040000
      ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
      ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod
      1 Fehler gefunden:
      15360512 - Komponentenschutz aktiv
      U1101 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 203
      Datum: 2015.07.06
      Zeit: 12:50:29
      Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
      Bauteil: GW MQB High 122 1162
      Revision: -------- Seriennummer: 0000060995
      Codierung: 030100042B086400EF000248080F00010001000000000000000000000000
      Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
      ASAM Datensatz: EV_GatewLear 010015
      ROD: EV_GatewLear_VW37.rod
      VCID: 3F8B78F3A67B12D9575-806A
      Generator:
      Steuergerät für Multifunktionseinheit:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J
      Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
      Seriennummer: 27140001575810034277
      Codierung: 2A0000
      Steuergerät für Batterieüberwachung:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
      Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
      Seriennummer: 8918811503
      2 Fehlercodes gefunden:
      U1101 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 203
      Datum: 2015.07.06
      Zeit: 12:49:25
      U1101 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 203
      Datum: 2015.07.06
      Zeit: 12:49:25
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
      Teilenummer SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
      Bauteil: TSG FS 007 0006
      Seriennummer: 0000046449503
      Codierung: 001F0320D000040000001000
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00301
      ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
      ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 020DB1079509BF3178B-8057
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
      Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
      Seriennummer: 00000000000003257062
      Codierung: 010000
      Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
      Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
      Codierung: 0303
      ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
      ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
      Teilenummer SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
      Bauteil: TSG BFS 007 0006
      Seriennummer: 0000047054408
      Codierung: 001F0320DE00040000801000
      ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
      ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 010FBE0B900FA429611-8054
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
      Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
      Seriennummer: 00000000000003237132
      Codierung: 090000
      Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
      Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
      Bauteil: MU-S-N-ER 040 0430
      Seriennummer: V1F00511130925
      Codierung: 02730001FF00000011110001000800031F0100940100010045
      ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
      ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
      Media Player 1:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
      Bauteil: ABT_Std_Nav H51 0022
      Seriennummer: VWZ8Z9NJ901KUN
      Motorelektronik 2:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 AB HW: -----------
      Bauteil: ECE 2015/16 --- 0051
      Seriennummer: --------------------
      1 Fehler gefunden:
      U1101 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 203
      Datum: 2015.07.06
      Zeit: 12:45:39
      Ende----------------------------(Dauer: 03:21)-----------------------------
    • Da bin ich auf deinen Umbau gespannt 8o
      also rüstet du die A5 Vorfeldkamera nach oder nur den Innenspiegel mit Sensor?
    • hinter der Lenksäule,und dann Richtung Tacho. Sehen kannst du es erst wenn du dich kopfüber im Fahrerfußraum legst und nach oben guckst, erkennen tust du es am roten Stecker.
      Es muss aber vorher die Verkleidung ausgebaut werden wo das Ablagefach mit drin ist.(unterm Lenkrad)
