Armaturenbeleuchtung getrennt vom Abblendlicht
    • Armaturenbeleuchtung getrennt vom Abblendlicht
      Ich habe da ein kleines Problem. Teilweise schaltet der Lichtsensor meines Golf in der Früh schon das Tagfahrlicht an. Leider geht ja dann auch die Armaturenbeleuchtung aus und ich sehe am Tacho nur noch sehr wenig ...
      Gibt es denn eine Möglichkeit, das die Armaturenbeleuchtung während der Fahrt dauerhaft an bleibt?
      LG
      Markus
    • Das Verhalten ist leider Standard, die Helligkeit vom Tacho wird über einen Sensor im Tacho geregelt, das Abblendlicht über den Sensor an der Frontscheibe.
      Das Problem mit dem dunklen Tacho dürftest du aber nur bei Dämmerung haben.
      Bei richtig hell und bei Licht an sollte der Tacho beleuchtet sein.
      Man kann per VCDS die Dimmkurve bearbeiten, mich hat es allerdings noch nicht so gestört das ich da Zeit reinstecke ...
      Johannes
