Hallo Leute,
hab mal ne blöde Frage...
Wenn der Golf das serienmäßige Sportfahrwerk mit 15 mm Tieferlegung drin hat und dann noch die Federn von H & R 35mm verbaut wurden, wie tief ist der Wagen dann runter gekommen?
Kann man jetzt einfach die 15mm + die 35mm rechnen oder wie verhalten sich die Federn des original Fahrwerks zu den H & R Federn?
Mein Golf hat jetzt das oben genannte verbaut. (hab ihn so gekauft)
Ich würde gerne wissen, wieviel mm dieser nun durch diesen Umbau wirklich tiefer ist, damit ich abschätzen kann, ob vielleicht ein Gewindefahrwerk mit max. Tieferlegung von 40 mm ausreichen würde. (KW Gewindefahrk Street Comfort)
Höre gern.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Wie tief ist er wirklich???
Ich hab auch das Sportfahrwerk von VW verbaut und bin eigentlich sehr zufrieden damit, da
es mit den 18 Zöllern ne perfekte Harmonie ergibt - also für mich eben.
Nun zu Dir:
Beim Verbau des neuen Sportfahrwerks werden KLARERWEISE die originalen Federn rausgenommen - somit bist ja wieder +-0, und dann die neuen Federn/Sportfahrwerk mit der gekauften Tieferlegung - bei dir die 35mm - verbaut.
Oder dachtest du hättest anstatt 4 Federn nun 8 Federn verbaut? Ne,
Hier findest alles zum Thema Tieferlegen, Sportfahwerk, Gewindefahrwerk und Federn, damit du dir den Vorgang besser vorstellen kannst.
Spoiler anzeigen Tieferlegung[Bearbeiten]
Unter Tieferlegung versteht man das Absenken der gesamten Fahrzeugkarosserie durch Tausch von Fahrwerkskomponenten. Hier sind grundsätzlich mehrere Varianten möglich.
Tieferlegungsfedern
Diese Variante sieht lediglich einen Austausch der Fahrwerksfedern durch kürzere und härtere Federn bei weiterer Verwendung der Serienstoßdämpfer vor. Lediglich der Hub der Serienstoßdämpfer wird durch einen Rebound begrenzt. Dazu wird im Inneren des Stoßdämpfers eine Hülse – der sogenannte Rebound – zwischen dem Dämpferkolben und dem Rohrverschluss auf die Kolbenstange aufgebracht um somit den Aushub der ausfahrenden Kolbenstange um die Länge der Hülse zu verkürzen. Dieser Umbau ist mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden. Da der Stoßdämpfer jedoch nicht auf den neuen Hub und die neue Federhärte ausgelegt ist, kann es zu Einbußen beim Fahrverhalten und der Lebensdauer der Dämpfer kommen. Ungünstig für das Fahrverhalten kann es sein, wenn die meist größere Federrate nicht mit der Härte des originalen Stoßdämpfers harmoniert („unterdämpft“). Bei MacPherson-Federbeinen wirken zudem beim Einfedern zusätzliche Querkräfte auf die Kolbenstange, die durch die entsprechend dimensionierten Originalfedern weitgehend kompensiert werden. In der Regel weisen nur qualitativ hochwertige Tieferlegungsfedern die gleiche Querkraftkompensation auf und verhindern damit einen vorzeitigen Verschleiß der Dämpferdichtungen. Bei Verwendung minderwertiger Federn kann langfristig die Funktion der Stoßdämpfer beeinträchtigt werden.
Sportfahrwerke
Bei einem Sportfahrwerk werden sowohl Federn als auch Stoßdämpfer ausgetauscht. Die aufeinander abgestimmten Komponenten beeinflussen das Fahrverhalten unter fahrdynamischen Gesichtspunkten positiv. Manche Dämpferkomponenten erlauben zudem die individuelle Einstellung der Zug- und/oder Druckstufendämpfung.
Gewindefahrwerke
Gewindefahrwerke sind Sportfahrwerke, die sich über justierbare Federteller in der Höhe verstellen lassen. Sie sind den Rennsportfahrwerken sehr ähnlich und lassen sich teilweise ebenfalls in Zug- und/oder Druckstufendämpfung justieren/spoiler]Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Quercus ()
Bei den Eibach Federn bezieht ich sich die tieferlegung auf die Original Höhe ohne Sportfahrwerk. Das heißt:
Standart: -35mm
Sportfahrwerk Serie: -20mm
Du kommst also im Endeffekt genau gleich weit runter, egal was du vorher hattest.
Steht zumindest so bei mir in den Unterlagen -
Irgendwie war das doch: Eibach geht vom normalen Fahrwerk aus und H&R gibt die tatsächliche Tieferlegung an??
Eibach oder H&R haben sehr umfangreiche Daten fur VA/HA Belastberkeit (gegenseitig zum z.B. Mubea von VW) und beim Einbau niemand wird genau wissen wie tief wurden gehen deshalb ist notwendig diese Werte vor- und nach Umbau zu messen. Die Daten von diese Hersteller sollen als "bis xx mm" behandeln werden. Meistens die Probleme sind beim hinteren Bereich (Hangearsch usw.)
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
Äh sorry, die meisten Beiträge von Dir verstehe ich oder kann mir es zusammenreimen aber diesmal nicht ganz.
Tomek schrieb:
Hinteresbereich (Hangerasch usw.)
Du meinst im hinteren Bereich, aber was bedeutet das in Klammern? Anhängerkupplung, Hinterachse? Könnte Beides sein oder doch was ganz Anderes? -
Er meint: Hängearsch
Und das bedeutet hinten zu tief oder wie?
Richtig. Wenn er hinten tiefer ist als vorne, neigt er eben zu einem Hängearsch. Sieht ziemlich bescheiden aus
Alles klar, danke jetzt weiß ich Bescheid
Genau - sieht halt nach Baumarkt-Tieferlegung aus (Zementsack im Kofferraum) - schön ist anders...
Ja, im hinteren Bereich. Es geht um 3- oder 5-Turer, Ersatzrad im Fahrbereifung oder Reserverad, DSG oder Schalter (beeinflust auch HA Werte), Sonderaustattung usw. Ich hatte 15 Golfs Cupedition ins VW Haus (polnische "Limmited Edition" fur Castrol Racing Cup), 3 und 5 Turig, alle 3 Turige war hochere Hinten als 5 Turige ob. alle war mit eingebauten Eibach Prokit verkauft. Wenn z.B H&R schreibt dass die Federn bis 1020kg bestimmt sind dann das Fz mit VA Belast 980kg wird hoher aussehen (nach Umbau) als das Fz mit 1010kg fur VA im FzSchein. Verstehst Du jetzt was ich Meine?
Danke Johannes
Alles verstanden Tomek
Ich kannte den Begriff Hängearsch noch nicht vom Auto, sondern nur vom weiblichen Geschlecht
Um wieder zur Fragestellung zurückzukommen...
Da es sich um ein werkseitiges Sportfahrwerk und dann die Federn von H & R 35mm handelt, sollte der "Hängearsch" ausgeschlossen sein.
Ich finde damit die folgende Antwort von koenigdom völlig zutreffend und ausreichend:
Standart: -35mm
Muss aber hinzufügen, dass das Sportfahrwerk von VW 15mm tiefer ist und nicht 20mmDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von pischti82 ()
Danke Leute, für die vielen Beiträge.
Aber irgendwie habe ich es noch nicht ganz verstanden
1. Original Fahrwerk bringt = 15 mm Tieferlegung
2. 35 mm Federn bringt zusätzlich = ?? mm Tieferlegung
Also wieviel mm Unterschied ist zwischen den originalen Federn und den 35 mm Federn?
Wieviel mm tiefer ist mein Wagen jetzt gesamt mit originalem Fahrwerk mit 35 mm Federn?
Höre Gern
die tieferlegung vom original sportfahrwerk von der angegebenen tieferlegung von eibach oder h&r abziehen.
35mm h&r -15mm sportfahrwerk ergibt eine tieferlegung von 20mmGolf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Das was @dr.seuchenvogel gerade gesagt hat meinte ich oben übrigens auch mit den 20mm. 15mm tieferlegung vom Original Sportfahrwerk + 35mm H&R Federn ergibt insgesamt (35-15=20) 20mm tieferlegung gegenüber Ausgangshöhe. Bei 0815 Standart Fahrwerk hast du dann eben diese 15mm gegenüber Ausgangshöhe mehr tieferlegung
Die tiefe ist von den Federn abhängig, bei der Tieferlegung kommen bei Federn rein, daher ist es egal wie tief die alten waren.
Die Angaben sind meist von Standardfahrwerk gerechnet (gibt größere Zahlen- gut fürs Marketing).
D.h. er wird ca 35mm tiefer als Standard sein.
Da deiner schon 15mm tiefer als Standard ist ändert sich die Höhe nur noch um 35-15=20mm. -
Das Sportfahrwerk von VW ist der Bezugspunkt, weil dadurch der Stoßdämpfer vorgegeben ist.
Das heißt 35mm - 15mm und dann weißt du das dein Golf original 20mm höher ist (Weil es sich bei H&R nur um Federn handelt).
Sollte ich mich in der Hinsicht irren bitte ich um Einspruch
(wieder zu lange zum schreiben gebraucht sonst würde ich weiter oben stehen)
