Da die Düse ohnehin in der 3. Bremsleuchte ist würde ich da garnichts machen. Fehler sollte es keine geben
Heckwischer entfernen
Die pumpe ist für vorne + hinten die selbe, also stilllegen würd ich da nix, aber Schlauch an der pumpe abziehen und verschließen geht...
Einfach den Haken bei "Heckwischer verbaut" im 09er rausnehmen und fertig
Wenn ich das mache und dann Scheiben wasche, sprüht er nur mehr hinten und vorne garnicht
Exakt das hab ich mir in dem moment gedacht
Ist normal, glaube das hängt an der gleichen Pumpe, ist aber anders angeschlossen, wenn es keine Düse hinten gibt. Lass die Düse hinten einfach aktiv.
Und den Heckwischer nimmst du im BCM raus, lässt ihn aber in der Lenksäule drin (sonst gibts Fehler beim versehentlichen Betätigen). Das sollte (hab es leider noch nicht praktisch am G7 probiert) fehlerfrei machbar sein.VCDS | ODIS | VCP | RNS-Manager | VAG-Tacho | Kalibrierung RFK | Kalibrierung Side Assist | Kalibrierung Lane Assist / DLA | CAN | Tachos | Nachrüstungen | Aufbereitungen & mehr
Ingolstadt / Vogtland und weiträumige Umgebung -
			muss ich jetzt nicht verstehen, oder?
			@lapiz blue Habe ich wie gesagt auch nicht. Habe den Haken bei "Heckwischer verbaut" rausgenommen und sobald ich dann waschen wollte hats nur mehr hinten gesprüht
			Ja, ist die gleiche Pumpe!
Wenn ich mich richtig erinnere, dann wechselt nur die Polarität.
D.h. Plus und Masse werden vertauscht bei der Ansteuerung, ja nach dem, ob die Düse vorne oder hinten betätigt werden soll. -
Genau so war das, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch wieder ein.
Ingolstadt / Vogtland und weiträumige UmgebungANZEIGE -
Das ist komisch @koenigdom, bei mir funktioniert die Codierung.
Sagt mal Jungs, welchen Stopfen habt ihr denn verbaut? Hatte noch einen alten von gecleant hier liegen, aber da passt der Farbton nicht überein. Die Scheibe hat ein dunkleres, glänzenderes Schwarz als der Stopfen.
_MG_3327.jpgVCDS | ODIS | VCP | RNS-Manager | VAG-Tacho | Kalibrierung RFK | Kalibrierung Side Assist | Kalibrierung Lane Assist / DLA | CAN | Tachos | Nachrüstungen | Aufbereitungen & mehr
Ingolstadt / Vogtland und weiträumige UmgebungDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MHPro ()
Ich hab einen von gecleant (und immer schön "verdunkelte Scheibe" ankreuzen)
Ja wie gesagt, meiner ist schon etwas älter und bevor ich einen neuen bestelle, frage ich lieber mal nach. Dankeschön!
sorry, wenn ich das alte Thema wieder belebe....
Aber ich sitze aktuell selber daran, die Heckscheibe zu cleanen und könnte ausrasten...
Ich habe bereits ALLES soweit ab, der einzig Störrische ist und bleibt der Wischerarm (und ja, ich habe die Mutter ab ).....
Ich rüttel und zerre daran wie behindert, ich schwitze wie ein Schwein und die Finger bluten auch schon, ich habe eher Angst davor, meine komplette Scheibe zu zerstören...
Gibt es da irgend einen Trick bei?????
Ich bin wirklich dankbar für jede Hilfe...
€DIT:
ICH HABS!! IVH WER VERRÜCKT
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DarkBaal ()
Einen Abzieher vielleicht? Für‘s nächste mal?
Gibts, wenn ich nicht irre, im Netz genau für Wischerarme für wenig Öre.Gruß
Jepp ein Abzieher erleichtert einen das, hab mir damals auch einen geholt um den Wischer zu tauschen. Schon brutal wie fest das Ding sitzt.
Und es kann bei heftigem Hantieren evtl wirklich schief gehen...
Stimmt, weil da war echt schon Gewalt hinter teilweise...
Aber auch mit dem Abzieher wäre das ne sch** Angelegenheit gewesen, der war brutal fest...
Und als er dann ab war, kam da richtig viel Zeug raus, Dreck, eingetrocknetes Etwas... da war es hinterher auch logisch, dass er so fest war...
