hallo,
mein lenkrad ist leider beschädigt und muss ausgetauscht werden. Jetzt habe ich mir gedacht man könnte evtl gleich eine Lenkradheizung nachrüsten.
Weiß jmd was ich dafür alles benötige und welche kosten zusätzlich zu einem normalen Lenkrad kommen?
Danke im Voraus
Liebe grüße
Lenkradheizung nachrüsten golf 7 R
Wie siehts aus, hat schon jemand nachgerüstet? Könnte billig ein lenkrad haben mit Heizung, aber ist sinnlos wenn es nicht geht oder zuviel Aufwand ist.
Hat jemand erfahrungen oder schon nachgerüstet? -
Ab Werk gibt es die Kombination "Lenkrad beheizt" und "Standheizung". Es liegt wohl am Bedienteil ohne Taste für die Lenkradheizung, dass dem Nachrüst-Set beiliegt. Meines Wissens nicht an der Stelle der Standheiz-Taste, sondern oben in der Reihe neben der Umluft/Sitzheizung links.
Ich habe keine Standheizung und nur die Lenkradheizung. Sie hat keinen eigenen Schalter.
Wird mit dem Schalter der Fahrersitzheizung eingeschaltet.
Oder im Menü des DM oder DP -
[IMG:https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http:%2F%2Fwww.happyparts.de%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2FArt5G1907044B-1DAE1FF90B73B493691A283A9D2AF735E.jpg&sp=b76e6b9de2cf27ef2bfbf3cbfe12d916]
... gibt es nur diese Taste? Ich hatte in Erinnerung es gäbe auch eine einzelne Taste mit dem gleichen Lenkradsymbol ohne Sitz drauf. -
Ja es gibt nur diese Ausführung
Und kann man es jetzt im R nachrüsten oder nicht?
Kann man eigentlich die Lenkradheizung abschalten ohne das man dann gleichzeitig die Sitzheizung abschaltet ( Lenkrad+Sitzheizung ist ja ein Schalter).
Gruß Sven -
Ja, das geht über den Menü-Schalter, da kann man die Lenkradheizung auch separat ein-/ausschalten !
Kann man es nun nachrüsten?
Ah Mist. Für GTI, GTD und R gibt es das ja eh nicht -
Wie hoch ist denn der Aufwand in einem normalen Golf? Hat das hier schon jemand gemacht?
Dieser Beitrag wurde in einem Fertigungsbetrieb gefertigt, in dem auch Sarkasmus verarbeitet wird.
Weiß nun jemand schon ob noch ein STG oder Kabelsatz benötigt wird oder nur das Lenkrad Plug and Play getauscht werden kann?
Auch wenn der letzte Eintrag schon zwei Jahre her ist, und ich nicht sicher bin, ob es den Fragenden noch interessiert, so antworte ich trotzdem mal.
Man benötigt folgendes:
- sicher: ein Lenkrad mit Heizfunktion (erkennbar an zusätzlichem Stecker)
- sicher: ein neues Lenksäulensteuergerät (mit doppelter Wickelfeder, erkennbar an dem zusätzlichen Stecker)
- eventuell: ein anderes Klimabedienteil (bin nicht sicher, ob das Standart Teil entsprechend codiert werden kann)
Ich habe nun mal ein passendes Lenkrad ersteigert und werde das mal irgendwann im einer in Angriff nehmen und berichten. Dauert aber noch, da aktuell nicht einmal ein MFL drin ist und auch mein Gateway inkl Komponentenschutz noch geändert werden muss.
Guste -
Lt. Stromlaufplan ist es ein 14-fach Stecker. Andere Pin Belegung und ein zusätzliches 1qmm Kabel zur Sicherung SC2 10A für die Heizung und 1qmm für die Masse.
Hallo, meine Frau hat im Golf VII FL auch die Lenkradheizung drin, daher möchte ich sie in meinem T-Roc auch nachrüsten.
Laut meinen Infos wird ein Neues Lenkrad und ein neuer Schleifring/Elektronikmodul benötigt.
Gruß ArminGolf 7 2018
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
Hallo, Nachrüstung ist fertig und es wird warm am Lenkrad.
GrußGolf 7 2018
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
Hallo Armin,
Danke für die Rückmeldung!
Verrätst du uns, was alles nachgerüstet und codiert werden musste?
Leider kenne ich den T-Roc nicht persönlich. Ist es beim t-Roc so wie am Golf 7, dass das heizbare Lenkrad über die Sitzheizung mit aktiviert wird. Ist dort ebenfalls ein anderes Klimabedienteil (mit zusätzlichem Lenkradheizsysmbold auf der Sitzheizungstaste) ab Werk verbaut? Falls ja: Lässt sich die Funktion auch bei Klima-Steuergeräten ohne dieses Sysmbol codieren?
Viele Grüße
Guste -
Was du für die Umrüstung bzw. Codierung brauchst kann ich dir leider nicht sagen.
Allerdings haben wir die Lenkradheizung Serienmäßig verbaut. Sie wird Aktiviert/Deaktiviert mit einem Taster in der Mittelkonsole ( unter dem Radio ).
Gruß Sven -
Hallo, neues Lenksäulensteuergerät, behz. Lenkrad und 16 Pin Stecker mit Kabel wird benötigt.
Das dieses Lenk STG einen 16 Pin Stecker hat und der verbaute 14 Pin, muß dieser laut Schaltplan umgepinnt werden.
Zusätzlich muß noch ein Masse und Plus Kabel gelegt werden.
Die Farben und Belegung der Kabel waren bei meinem T-Roc gleich mit unserem Zweitwagen Golf 2018 mit Beheiztem Lenkrad.
Im Moment geht die Steuerung nur über das Klimamenü.
Habe die Funktion Sitzheizung/Lenkrad noch nicht rausgefunden ob es mit einer anderen Codierung geht, oder ob ich ein anderes Klimabedienteil brauche.
Aber es funktioniert so und ich bin hoch zufrieden.
GrußGolf 7 2018
Nach langer umfangreicher erfolgloser Suche nach einem Klimabedienteil mit kombinierter Lenkrad-Sitzheizungstaste für eine einfache Klimaanlage, frage ich mich ob die Nachrüstung der Lenkradheizung in meiner Konstellation überhaupt möglich ist. Außerdem würde ich gern wissen ob es möglich ist die Lenkradheizung per VCDS auf die Sitzheizungstaste der Fahrerseite zu codieren. Vielleicht kann ja einer der VCDS / VCP-Profis mit einer Auskunft helfen.
Oder kann man vielleicht das Climatronicbedienteil auch für die einfache Klimaanlage nehmen, natürlich ist mir dabei bewusst das man dadurch nicht die Funktion der Climatronic hat aber eben die Lenkradheizungstaste.
PS: habe die Frage schon in Motor-talk gestellt, aber vielleicht weiß ja hier jemand eher Rat
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
