Eine ist schon mal geklärt. Das MIB 1 ist fähig die Codierung im 08 anzuzeigen.
LsStg habe ich bei Ali bestellt.
5Q0953549D
Ich werd auch gleich auf den Lenkstockhebel mit LA umrüsten. Dann hab ich das für die Zukunft schon mal verbaut und muss da nicht mehr ran.
Leitungssatz kommt die Tage.
Findet sich jemand in der Nähe/ Raum Dortmund, der mir den KS vom LSStg entfernen könnte?
Lenkradheizung nachrüsten golf 7 R
Sollte eigentlich keiner drauf sein
Moin
gestern schon wieder gemerkt, dass mich mein MIB 1 Discover Media ganz schön einschränkt.
Habe gestern das neue Lenkrad mit Heizung und den neuen Schleifring verbaut.
Hatte vorher schon alles codiert und das LHZ Symbol tauchte im Klimamenü auf.
Solang die Heizung auf Mehrstufig codiert ist, funktioniert es leider nicht.
Einstufig ist alles bestens und regelt sich nach dem Temperaturdelta zum Innenraum.
Schleifring und neue Hebel sind sehr nah beieinander vom Produktionszeitraum. Der Tempfühler wirft kein Fehler.
Was ist ein Lenkradhebel mit LA @buxxdehude?
Kenn ich nur vom Audi sowas. Ansonsten ist das ja nur die Assistentenmenütaste.
Klatsch dir halt ne Discover Media MIB2 rein, gibts wie sand am Meer die Dinger.VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Anfragen per Mail an: rg.coding.retrofit@gmail.com -
Meinst eventuell den Taster links , seitlich wie ich es auch ersetzt habe. Das damit de Assistenten Menü aufrufen kann.
Ja genau.
Wobei er noch nicht funktioniert.
Manuell kann ich im Dashboard in die Assistenzsysteme gehen. Beim Druck des Schalters passiert nichts.
Hab ihn mit OBD aber getestet im LsStg und er funzt. -
Meiner musste Codierung gesetzt werden das dann funkte. Aber leider immer so spontan bin das mir das nicht notiere.
Fuck... sonsten hätte dir es sagen können das mal machen könntest.
Oder Bro digga @Grubsche , hast da grad Hausnummer aus dem Stegreif ??
ps: @buxxdehude
Lenksäulenelektronik STG 16 Lang Code , Byte 0 Bit 3 mal auf verbaut setztenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von keys ()
Codierung hatte ich eig gesetzt.
Ich warte noch bis der KS vom Radar runter ist und alles richtig codiert ist.
dann geh ich diesen scshalter für Assistenzsysteme auf die Schliche :))) -
Der hat sollte kein KS haben der Lenkstockschalter. Busruhe mal gemacht und oder auch Zündung aus und ein 2 oder 3x . AID habe und Oli auch , der mir das grade gesagt hatte der Codierung auch.
Joe, er redet vom Radar
Hier mal etwas zum reinschauen
Hatte damals meinen LSS wegen dem beheizten Lenkrad auf einen neuen gebrauchten vom Golf getauscht. Die Assistenztaste funktionierte nach dem Umbau sofort, ohne dass an anderer Stelle etwas zu codieren war.
Spoiler anzeigen
;SW:5Q0-953-521-FC HW:5Q0-953-569-B --- Lenkradelektronik
;Bauteil:Lenks.Modul 100 0225, Codierung:8C10
;EV_SMLSVALEOMQBLRH,001007,EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
;Dienstag,25,April,2023,18:13:12:06928
;VCDS Version: PCI 22.10.0 Datenstand: 20221224 DS344.0
;VCID: 78A8EBA49252FACBD32-802C
ENG126411-p_k_i,0.50 ,1
ENG126415-p_k_i_offset,5 °C,1
ENG126410-p_k_p,0.25 ,1
ENG126419-p_leistung_lrh,110 W,1
ENG126418-p_pwm_lrh,25 Hz,1
ENG120504-p_s_NWDF_spg,0 ms,1
ENG102189-p_t_blinker_entprellen,40 ms,1
ENG102332-p_t_blinker_err_el_kurzschluss,200 ms,1
ENG104011-p_t_blinker_err_el_unterbrechung,1000 ms,1
ENG120503-p_t_blinker_err_fernlicht_haengt_aus,5000 ms,1
ENG120502-p_t_blinker_err_fernlicht_haengt_ein,300 s,1
ENG104185-p_t_blinker_err_gra_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100988-p_t_blinker_err_gra_haengt_ein,300 s,1
ENG103202-p_t_blinker_err_lichthupe_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100154-p_t_blinker_err_lichthupe_haengt_ein,300 s,1
ENG100923-p_t_blinker_err_unplausibel,2000 ms,1
ENG127113-p_t_blinker_err_weckkontakthaengt_aus,5000 ms,1
ENG127112-p_t_blinker_err_weckkontakthaengt_ein,3000 ms,1
ENG103471-p_t_blinker_gra_entprellen,40 ms,1
ENG101294-p_t_blinker_sperrzeit,100 ms,1
ENG127114-p_t_entprellung_p_unplausibel,400 ms,1
ENG104033-p_t_entprellzeit_ueberspannung,90000 ms,1
ENG101392-p_t_entprellzeit_unterspannung,90000 ms,1
ENG102689-p_t_fas_entprellen,40 ms,1
ENG120505-p_t_gra_ea_error,2000 ms,1
ENG101014-p_t_grahebel_entprellen,40 ms,1
ENG104117-p_t_grahebel_err_el_kurzschluss,200 ms,1
ENG102950-p_t_grahebel_err_el_unterbrechung,1000 ms,1
ENG103784-p_t_grahebel_err_gra_haengt_aus,5000 ms,1
ENG102546-p_t_grahebel_err_gra_haengt_ein,300 s,1
ENG103536-p_t_grahebel_err_unplausibel,200 ms,1
ENG126416-p_t_grenze_v,10 km/h,1
ENG99436-p_t_hupe_entprellen,40 ms,1
ENG102496-p_t_hupe_err_hinweis,2000 ms,1
ENG101071-p_t_hupe_err_hupe_haengt_aus,5000 ms,1
ENG101518-p_t_hupe_err_hupe_haengt_ein,60 s,1
ENG101702-p_t_hupe_indien_entprellen,500 ms,1
ENG126421-p_t_lrh_kurzschluss_entprellen,200 ms,1
ENG126422-p_t_lrh_unterbrechung_entprellen,1000 ms,1
ENG126412-p_t_soll_0,40.00 °C,1
ENG126413-p_t_soll_1,45.00 °C,1
ENG126414-p_t_soll_2,50.00 °C,1
ENG100796-p_t_spannung_obere_schwelle,18.0 V,1
ENG102263-p_t_spannung_obere_schwelle_funkt_einschr,18.00 V,1
ENG102338-p_t_spannung_untere_schwelle,6.5 V,1
ENG108142-p_t_spannung_untere_schwelle_funkt_einschr,6.50 V,1
ENG100559-p_t_wischer_entprellen,40 ms,1
ENG103039-p_t_wischer_err_el_kurzschluss,200 ms,1
ENG101343-p_t_wischer_err_el_unterbrechung,1000 ms,1
ENG108143-p_t_wischer_err_intervallpoti_haengt_aus,5000 ms,1
ENG102443-p_t_wischer_err_intervallpoti_haengt_ein,300 s,1
ENG101059-p_t_wischer_err_mfa_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100346-p_t_wischer_err_mfa_haengt_ein,300 s,1
ENG102807-p_t_wischer_err_unplausibel,200 ms,1
ENG103464-p_t_wischer_err_waschen_haengt_aus,5000 ms,1
ENG100423-p_t_wischer_err_waschen_haengt_ein,300 s,1
ENG99933-p_t_wischer_err_wischen_haengt_aus,5000 ms,1
ENG102586-p_t_wischer_err_wischen_haengt_ein,300 s,1
ENG101592-p_t_wischer_intervall_entprellen,40 ms,1
ENG103607-p_t_wischer_winterstellung,60 s,1
ENG126423-p_temp_lenkradheizung_aus,57 °,1
ENG126420-p_zeit_temperatur_statisch_lrh,300 s,1
Dauer: 00:14
ANZEIGE -
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage.
Aktuell fahre ich einen Passat B 7 TDI Variant, möchte mich aber wieder verkleinern.
Deswegen soll es ein Golf 7 GTI werden.
Kann mir jemand sagen, welches Lenkrad und welchen Schleifring ( Teilenummer ) ich benötige um die Lenkradheizung nachzurüsten ?
Ich sag schon mal Danke
Olaf -
Was für ein Lenkrad?
Aus dem Golf 7oder Golf 8?
Für den 7er gibt's nur das Standard-LR, kein Sport-LR!
Schleifring aka Lenksäulensteuergerät ist abhängig vom Modelljahr und Zulieferer.
Kostal oder Valeo
Bis einschließlich Modelljahr 2018 -> Schleifring CAN / CAN
Ab Modelljahr 2019 CAN / LIN
G7-LR mit speziellem Climatronic-BT
G8-LR benötigt mindestens ein 3Q0-GW mit Doppelindex und die LR-Heizung wird entweder am LR oder via CT-Menu im 5F (Display) aktiviert.
Das sind erstmal die Basics!https://ao-auto-tech.top/
Hallo.
Kostal oder Valeo
Ich sag schon mal Danke.
Das heißt wenn ich lieber ein Sportlenkrad möchte, müsste es aus dem Golf 8 sein. ?
Benötige ich dann auch einen anderen Airbag ?
Könnte mir jemand vielleicht mit einer Teilenummer vom Golf 7 Lenkrad beheizt weiterhelfen ? -
Sportlenkrad beheizbar, vor allem wegen der roten Nähte, dann vom Golf 8 GTI.
Natürlich wird ein anderer Airbag benötigt -> ist ja ein völlig anderes LR.
G7 LR beheizbar Teilenummer = unzählige, kommt auf die Variante an Nahtfarbe, Modell, etc...https://ao-auto-tech.top/
Alles klar. Dann werd ich mal schauen.
Gibt es bei der Wickelfeder eine nur in Frage kommende Teilenummer ?
Als letztes bräuchte ich ja dann nur noch den Leitungssatz von zb . Kufatec und dann müsste alles noch codiert werden ?
Würde diese Wickelfeder passen, 5Q0 953 549 D ?
DankeDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Rennpappe16v ()
Kommt auf Zulieferer an.
Musst halt schauen, was verbaut ist.
Kostal oder Valeo.
Sieht man anhand der Teilenummer und des Herstellercodes im Scan.
Codiert sowieso.https://ao-auto-tech.top/
Neu
Hallo Leute,
weil hier so lange nichts passiert ist, mein Thema aber gleich ist, hänge ich mich mal mit rein.
Ich habe einen Golf 7 Highline mit MuFu-Lenkrad ohne Heizung. Ich habe mir bei eBay ein passendes mit Heizung bestellt.
Zum Lenksäulensteuergerät: Habe ich Valeo oder Kostal?
Teilenummer SW 5Q0 953 507 GK
Teilenummer HW 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks.Modul 003 0140
Revision: --------
Codierung: 0C00
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer ich dann passend zum beheizten Lenkrad brauche?
Vielen Dank! -
Neu
Neu
Vielen Dank!
