Moin !!!
Und Hallo zusammen seit September 2014 bin ich Besitzer eines Golf 7 Variant und habe heute zum ersten mal meine Anhängerkupplung gebraucht um Holz zu holen im Wald da meine Frau Mitte April immer noch friert ! Ich mache also nach Anleitung die Bremse rein und ziehe im Koffer den Griff für die Kupplung und siehe da es leuchte Rot beim ziehen und klappt leider nicht aus was mache ich falsch?
Klappbare Hängerkupplung Golf 7 Variant!
Hi, ich hab schon oft gelesen, dass die ahk mit Flugrost hakt und sich nicht schwenken lässt.
ein bisschen wd40 und die ahk schwenkt wieder. Kann die Lösung sein, muss aber nicht. -
Wenn die Kupplung tatsächlich 7monate ungenutzt war, könnte der klappmechanismuss etwas pflege gebrauchen.
Sollte aber mit WD40 und viel bewegung wieder gängig zu bekommen sein. -
Hatte dasselbe Problem, die Lösung hat dir TDI Matze und nordlicht2 schon geschrieben.
Bei mir hat das auch geholfen. -
Gerade über die Wintermonate sollte man die Kupplung alle par Wochen mal ein und ausklappen und wie schon geschrieben etwas pflegen
Moin moin, meine Erfahrung ist das man ein wenig nachhelfen muss. Sehe eher den Grund darin weil es mit einem Magnet gehalten wird und los lösekraft durch das Eigengewicht nicht reicht.
Ich helf nach, einfach mal probieren.
Grüße aus Regensburg, Andi -
Mega Danke an alle!
WD 40 hat nicht gleich funktioniert der Service Techniker von VW auch nicht ! Es war die Aura der Netten Junge Dame vom Empfang meines Händlers sie zog beherzt am Griff und siehe da,da ist die Anhängerkupplung!
Grüße an alle aus Friedrichshafen am Bodensee! Floh1302 -
Also das scheint eine Krankheit zu sein.
Ich steh auch manchmal wie der Ochs vorm Berg und warte und warte und nichts passiert. Habe es mal bemängelt, dann wurde die Kupplung anscheinend gefettet (mit Spezialfett laut Händler), aber habs trotzdem noch das Problem.
Nachhelfen hilft immer, ABER ich hab keine schwenkbare AHK am Auto, um mich bücken zu müssen. Sinn und Zweck ist ja, dass es funktioniert.
Wo genau fettet ihr, damit es reibungslos klappt? Kommt man irgendwo gut hin? Macht sich langfristig Fett besser oder Öl (WD 40?) Tipps und Tricks sind also gefragt
Muss es bei mir jedenfalls auch mal selbst in die Hand nehmen. -
WD40 ist kein Öl, WD40 ist ein Reiniger
Also wenn wir genau sind ist WD40 ein Kriechöl
Spielt das ne Rolle? Es hat Ölanteile...Kohlenstoffverbindungen...Polefine...Olefine...Parafine... wie auch immer. Es schmiert.
Wenns n Reiniger wäre, kannst ja mal deine Bremsscheiben mit putzen.
Anteile von reinigenden Mitteln sind halt auch drin, aber auch Anteile von schmierenden Stoffen.
Ein Mulitfunktions-Spray aber auch oft als "Kriechöl" vertrieben.ANZEIGE
