wie schon in meinem vorherigen Post beschrieben habe ich wirklich Probleme mit den Comfortline-Sitzen und bin nun bereit diese zu tauschen.
Habe ein gutes Angebot für 2 GTD-Sitze aus einem Golf 7.
Nun ist meine Frage sitze ich mit diesen Sitzen dann auch wirklich tiefer und angenehmer als in den Comfortline-Sitzen?
Wäre dankbar für jede Antwort.
Beste Grüße
Nick
Golf 7 Sitze Umbauen
fahre zu einem VW händler und setze dich in einen GTD......
Tiefer? Mit Sitzhöhenverstellung müssten alle ungefähr gleich tief gehen. Angenehmer ist ne persönliche Entscheidung, ich finde die Sport oder besser Ergo-activ super, meine Schwiegereltern mögen die Ergo-activ garnicht....
Also schau dir die Sitze an bzw. Kläre was es genau für Sitze sind und dann ab ins Autohaus und anprobieren...
Johannes -
Da es dem Sitz ansich egal ist in welchem Auto er sich befindet, wird sich ein GTD sitz in einem Trend,-comfort oder Highline genauso anfühlen wie im "echtem" GTD
Am rest des Autos wird ja ausser ausstattung genau nix geändert.
Solange alle elektrischen anschlüsse passen (sitzheizung?) und der Airbag keine probleme in seiner neuen umgebung macht (fehlerspeicher auslesen!), steht einem umbau nix im weg wenn Du in GTD sitzen besser sitzt!
ausser evtl das unterschiedliche sitzmuster vo/hi
Ok, dachte evtl nur, dass die Comfortline und gtd in der Bauweise der Karosserie unterschiedlich sind. Airbags und Sitzheizung sind mit dabei.
Danke
In den gtd sitzen wird man genauso tief sitzen wie in den comortlinesitzen.
Ich hatte durch den steilen winkel der sitzflächen immer rückenschmerzen (leihwagen).
Jetzt in den ergositzen kann man die neigung seperat verstellen. Eine Wohltat!
An sich sind die ergositze identisch zu den sportsitzen, nur dass man mehr dran verstellen kann. -
und die ergositze haben ne Massagefunktion
Die starke Neigung nach hinten ist bestimmt gemeint? Heißt also der sitz steigt nach vorne leicht oder? Das is das was ich eigentlich auch möchte da dann hier mit meinem 1,92 meine Oberschenkel halt bekommen würden.
An die Ergos habe ich auch schon gedacht, würde mich aber schon mit den Gtd's zufrieden geben.
lg -
Bei den Ergo kannst du die Neigung der Sitzfläche einstellen zusätzlich kam man die Sitzfläche ein paar cm verlängern. Für mich mit 198cm passen die Sitze wesentlich besser.
Aber wie schon gesagt, einfach probieren. Es gibt eigentlich nur 3 unterschiedliche Sitze. Comfort, Sport und Ergo, du musst also auch nicht nach einem GTD suchen, bei dem haben die Sportsitze halt nen anderen Bezug von Sitzen her unterscheidet sich das nicht... -
Ja allerdings unterscheiden sich die Sportsitze nicht zu den Comfortlinesitzen was die Neigung der Sitzfläche angeht.
Es wäre also unsinnig die einzubauen. Da bleiben wohl nur nie Ergos.
Mir war die Anhebung nach vorne immer zu steil, weshalb ich Kreuzschmerzen bekommen habe. Bei den Ergos hab ichs flacher gestellt.
Die Massagefunktion find ich mehr oder weniger unnötig, da ja einfach nur die Lordosenstütze hoch und runter fährt.ANZEIGE -
Bei den Comfortsitzen habe ich aber gar keine Neigung... Habe zum Vergleich noch einen Golf highline Zuhause stehen in welchem die Sportsitze verbaut sind, hier sitzt man wesentlich besser "im" Sitz und meiner Meinung nach hinten auch etwas tiefer, sodass die Oberschenkel aufliegen... Oder bin ich da falsch?
Ich finde die Massagefunktion nicht unnötig, ist schon angenehm und es kommt ein bisschen Bewegung in die untere Wirbelsäule, das bringt was wem man da eh Problemchen hat. Ich würde es aber nicht Massage nennen, wenn man eine Massage erwartet wird man enttäuscht...
die ergositze finde ich für mich ganz schlimm da sie sehr hart in der lehne gepolstert sind.
und die seitenwangen sind vom leder sehr faltig...Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Also ich bin mit den Ergo-Sitzen sehr zufrieden. Ich bin kein Hungerhaken und mit 1.84 durchschnittlich lang. Bin schon in einem Rutsch von Nordfriesland nach Südbaden ohne Probleme. Auch die "Massage"-Funktion in Verbindung mit der Sitzheizung findet grad in der kalten Jahreszeit morgens auf dem Weg zur Arbeit Anklang.
Fazit:
SvenNach Diktat verreist
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten...
Hätte mich jetzt für diese Sitze entschieden. Problem ist aber dass meine Werkstatt mir sagt, dass die Sitze nicht verbaut werden könne, da ein anderes Airbag-Steuergerät vorliegt als in den GTD Sitzen.
Gibt es da wirklich Komplikationen, derjenige von dem ich die Sitze beziehen würde, hat eine Autosattlerei und sagt er macht den ganzen Tag nichts anderes und es würde ohne Probleme funktionieren?!
Die Werkstatt bei der ich angefragt habe ist eine VW-Werkstatt. kennt sich hier jemand mit so etwas aus?
Lg -
Hi, hat denn einer von euch Sitze vom G7 schonmal ausgebaut? Steht bei mir am WE an und will nichts falsch machen. Evtl habt ihr ein paar Tipps für mich?
Danke euch im VorausMan kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - Ein Auto braucht liebe.
Lg
also ich bin halt auch am überlegen, meinen Sportfahrersitz mit Vienna Leder gegen einen Ergoactiv-Fahrersitz mit Vienna Leder zu tauschen. Ich hab auch einen Teileverweter gefunden, der eine Entsprechende Ausstattung vorrätig hat und bereit wäre, nur den Fahrersitz 1zu1 zu tauschen. (nartürlich gegen Gebühr
Nun hat mir der Serviceleiter heute erklärt, das das nach Rücksprache mit VW nur gehen würde, wenn das Komfort-Steuergerät und das Airbag-Steuergerät getauscht würden. Hat wohl damit zu tun, das ich das Proaktives Schutzsystem hab und das Airbag-STG Parameter wegen Sitzeinsteillung etc. vom Komfort-STG bekommt. Da wäre mal die Frage zu klären, ob man das nicht mit VCDS oder VCP nachcodieren kann.
seit wann gibt er vollleder mit massage funktion?
Ergo Activ gibt es ausschliesslich nur mit Stoff-Leder Kombination. Nicht mit Vollleder.
