Hallo!
Zuersteinmal hoffe ich, dass ich hier im richtigen Bereich des Forums meinen Eintrag erstelle!
Zu meinem Problem: Ich habe einen Golf 7 Cup (Bj. Oktober 2014, 85 PS) und habe schon seit längerem das Problem, dass bei eingeschlagenem Lenkrad so ein Geräusch auftaucht, als wenn irgendwas schleift!? Wie ich finde, tritt es besonders auf, wenn ich das Lenkrad eingeschlagen habe und kein Gas gebe, also den Wagen nur rollen lasse (auf dem Parkplatz z.B.). Ich war auch schonmal vor ca. zwei Monaten beim VW-Händler und habe mein Wagen dort überprüfen lassen, aber die hatten angeblich nichts gehört!
Hatte bzw. hat von euch jemand auch das Problem?
Da es nämlich nun regelmäßig zu hören ist, wollte ich eigentlich nochmal zum VW-Händler, da das nämlich nicht normal sein kann. Bei meinem VW Polo 6R damals, traten solche Geräusche nicht auf!
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten!
MfG
Dougy
Schleifendes Geräusch bei eingeschlagenem Lenkrad
ist "normal" und gibt es bereits eine TPI für.
siehe hier -
Ich hatte es ähnlich. Das Geräusch war eher sporadisch, aber der freundliche konnte es deutlich wahrnehmen und behielt den Wagen dort. Am Ende waren es die Staubkappen am Dämpfer vorne, die getauscht und gefettet wurden... Irgendwie so war das, weis nicht mehr so genau...
Zunächst wird der Sitz der Manschetten geprüft, da diese häufig falsch montiert wurden. Lassen sich diese leicht drehen, sitzen sie in der richtigen Rille.
Eine Fettung beseitigt kurzzeitig die Geräusche, zieht aber Dreck an. Was dann an den Reibflächen beim Einschlag passiert, kann man sich vorstellen. -
Guten Abend,
habe seit kurzem ein "rattern, klackern" bei stärkerem Lenkeinschlag links und gleichzeitiger Beschleunigung. Auf der rechten Seite ist alles ruhig. Fahrzeug hat erst 9400 km auf der Uhr. Es ist mir heute besonders stark beim Abbiegen aufgefallen.
Ist das laut der o.g. TPI auch normal
Danke schon mal. -
Von rattern und klackern steht nix in der TPI, ich würde an deiner Stelle zum
fahren
Viele Grüße
Johannes -
fahren
Viele Grüße
Johannes
Ok, denke das werde ich wohl tun....sollte sich ohne Probleme reproduzieren lassen. Das Geräusch hab ich früher mal bei meinem Nissan Sunny gehört, der war aber auch 17 Jahre alt und hatte rund 160 Tkm runter, da hab ich nix weiter gemacht. -
Es können die Kunststoffschalen in den Radkästen sein. Oder auch die Antriebswelle. Ist es nur beim Einschlag auf einer oder auf beiden Seiten?
Gruß vom Bad Bunny
Bad Easter Bunny -
Frohe Ostern erstmal!!!
Heute morgen musste ich feststellen, dass es auf beiden Seiten auftritt. Passiert dann, wenn der Lenkeinschlag etwas stärker ist und ich beschleunige. Lasse ich den Wagen um die Ecke rollen hört man nichts. In den Radkästen sieht übrigens alles i.O. aus.
Hatte Dienstag Abend noch im Onlinerserviceformular des
eine Terminanfrage diesbezüglich abgesendet, aber bisher keine Reaktion erhalten....war ich mit dem 08.04. wohl etwas optimistisch. Oder es lag daran, dass ich gleich mehrer Problemchen ansprechen wollte
Mal gucken wann sich jemand meldet. -
Hallo!
Vielen Dank für eure Antworten!
MfG
Dougy
