sixT9 schrieb:
Bei einem Schaltgetriebe sollte man für den gleichen Effekt nicht die Kupplung treten, sondern auskuppeln.
mit eingelegten Gang und ohne die Kupplung zu treten ausrollen.
schaefersklaus schrieb:
Das stimmt, jedoch wird zum Betreiben des Motors im Standgas weiter Treibstoff eingespritzt. Und daher ist der Verbrauch (zumindest theoretisch betrachtet) eben nicht gleich Null - und damit höher als beim ausrollen OHNE Freilauf.Darum verstehe ich auch diese Anzeige in der Form nicht. Ich hätte ebenfalls eine Verbrauchs Anzeige erwartetsixT9 schrieb:
wieso Beschiss? Motor und Getriebe werden getrennt was eine längere Rollphase auf der Ebene bedeutet, weil du keine Motorbremswirkung hast. Das spart definitiv Sprit.
"Beschiss" im Sinne von: "Es wird noch was verbraucht, obwohl die Anzeige suggeriert, es wäre gar kein Verbrauch vorhanden."
D.h. wenn ich das Auto auf N 20 -30 Meter im Schritttempo rollen lasse passiert dem DSG nichts
oder ist das auch schlecht fürs DSG?
Frage weil ich in einer Sackgasse wohne und den Wagen immer rückwärts die Strasse runterrollen lasse in N Stellung.
Ne da passiert nix. 20-30 m ist ja kein "segeln"
Nach Recherchen im Internet schreibt vw das wohl nur da natürlich mit eingelegtem Gang die Bremsanlage geschont wird und man schneller auf Gefahrensituationen reagieren kann. Obs stimmt weiß ich aber nicht
Bei Aquaplaning schaltet er automatisch den Tempomaten aus.
Er scheint bei Tempomaten-Betrieb mit dem ASR zu kommunizieren, denn
ich habe nicht bewusst ein durchdrehen der Räder o.ä. gemerkt. Die Wassermengen
auf der Autobahn hab ich sehr wohl gesehen
Wahrscheinlich ein Doppelpost...aber trotzdem...
Gestern hatte ich vergessen mein Handy zu laden. Also Ladekabel über Zigarettenanzünder dran.
Da bekam ich im MFD die Meldung, dass der Akku-Ladezustand vom Handy zu niedrig ist.
Coole Sache finde ich... ![]()
A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools.
(Douglas Adams, 1995)
funktiiniert auch über Bluetooth.
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Sollte der Bildschirm vom Discover Media mal wieder schwarz bleiben, funktioniert die Touchfunktion weiterhin...nettes Feature von VW
Coole Sache finde ich...![]()
StartStop-Automatik startet den Motor, sobald man das Lenkrad bewegt
Das wusste ich noch nicht. macht aber sinn, wegen der Servounterstützung.
Habe gestern folgendes festgestellt:
Wenn man beim DSG in Sport, also S, stellt und dann Parken einlegt, speichert er die letzte Fahrwahlstellung. Wenn man den Wahlhebel also wieder auf D zieht ist er immer noch im Sportmodus. Habs allerdings nur an einer Ampel festgestellt. Ich habs noch nicht probiert was passiert wenn man zwischendrin den Motor aus macht.
So ähnlich verhält es sich mit der Klima. Wenn ich da etwas einstelle und dann die Klima, bzw. die Heizung mit dem Menüpunkt "Off" ausschalte und dann an der Temperatur oder der Gebläsestärke einen Klick drehe, dann übernimmt er wieder die letzte Einstellung (also ob AC an war, letzte Gebläsestärke, letzte Temperatur, Umluft an/aus, etc.)
Hoffe ich konnte es verständlich schreiben. Wenn man es erzählt ist´s leichter
Im aufklappbaren Ablagefach, links unter dem Lenkrad, ist ein kleiner Slot für eine SD-Karte.
Das habe ich eben beim Reinigen des Innenraums erst gesehen - war mir 1,5 Jahre nicht aufgefallen
Bei mir ist dort der Chip für den Einkaufswagen deponiert
Ist das Fach innen lackiert?
