Also gestern Abend ganz normal abgestellt ohne i.was heute Mittag eingestiegen und angemacht und nach 1 oder 2 Metern kam sofort die Fehler Meldung
Auf dem Display werden immer beide angezeigt
akretsche schrieb:
Beide Seiten sind ausgefallen
Ich dachte du hast was ausgebaut...;)
Wenn eins defekt ist, werden beide abgeschaltet.
Und wenn nicht gleichzeitig, wäre die zweite eh kurz danach hin gewesen
akretsche schrieb:
@GolfAndy
Habe es im Dunkeln getestet es leuchten tatsächlich beide Seiten nicht mehr
aber nun gut sind jetzt ja fast 7 Jahre alt
Ok.... aber erstmal einen
Das kannst leider nur mit einem Diagnosetool auslesen.
So ist das ,und um zu testen welche Seite defekt ist am besten im dunkeln vor eine Wand fahren , Motor aus > neu starten > Rückwärtsgang einlegen und schauen welche Seite nicht angeht bevor die Fehlermeldung wieder kommt
waren es unter Null Grad - dann wäre es evtl. Feuchtigkeit z.B. in einer Steckverbindung
Heute mal beim DSG trotz Fahrstufe D mit der Schaltwippe hochgeschaltet. Den Wählhebel nicht benutzt. Die Anzeige sprang auf M. Kurz danach ging er automatisch wieder auf D. Ich bilde mir ein nicht den Wählhebel benutzt zu haben.
Beste Grüße
Edi
Drei Buchstaben eine Legende... G T I
VW Golf 7 GTI PP, 1/2018, pur white, DSG, Sommer 19 Zoll Brescia, Winter 17 Zoll Keskin, sehr viele Extras, Original VW Standheizung, Spurverbreiterung H & R vorn 1cm und hinten 2 cm je Seite, alle Leuchten LED, Active Lightning System, Discover Media, MarderStop -
Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Gruß Erzi
Du kannst auch, wenn Du nicht warten willst, die Plus-Wippe gedrückt halten. Dann geht das DSG auf wieder auf Automatik.
Gerade eben habe ich entdeckt, dass aus dem Sicherungskasten ein Klicken kommt, wenn ich die Heckscheibenheizung an und/oder aus mache.
Das ist kein gutes Zeichen, oder?
Das ist das Relais für die Heckscheibenheizung.
Genau, das ist das Last/Arbeitsrelais der Heckscheibenheizung
Soll das Klicken normal sein? Denn gehört habe ich es zuvor nie.
