Wie viel Spaß es macht, den Golf zu bewegen.
(Stand jetzt 5 Wochen am Stück)
Das gibts auch beim Arteon. Auch an den Seitenteilen an der Kante zum Stoßfänger habe ich das schon gesehen. Und ich denke auch bei anderen Herstellern. Dieses Problem wird wohl keinen interessieren oder die Möglichkeit das zu verhindern ist einfach zu teuer oder führt zu anderen unschönen Effekten.
Mattze1988 schrieb:
So hier?Maxi schrieb:
Ganz deiner Meinung @MC1.
Wobei wenn ich da dran denke. Egal wie ich fahre. An den hinteren Türen ist immer an derselben Stelle zum Rand hin links und rechts Dreck.
De meisten müssten das kennen.
Gruß Erzi
Heute entdeckt das hinten Rechts das Wasser rein läuft.
Ich gehe stark von Lautsprecherdichtung aus.
Naja hab mir einen Termin beim Händler gemacht der darf sich darum kümmern, Garantie sei dank. -
Wie gut VW das mit der RFK gelöst hat im Heckemblem. Erstens sieht es gut aus weil keine Kamera rausragt und ich musste die Kameralinse seit Kauf noch nie putzen oder abwischen. Das ist natürlich super.
Klar kann man über Auflösung und Nachtsichtbarkeit streiten, da hat dann BMW bessere Fähigkeiten. Aber lieber ne Saubere Kamera und Augen offen halten+Spiegel benutzen+Bremsen als was anderes.
Wenn ich da an unsere Einsatzwagen denke, alles BMW da muss man bei dem Wetter teils mehrmals im Dienst drüberwischen. Und das bei einem Premiumhersteller (unabhängig vom Einsatzzweck). -
Dass irgendwas an der Fahrertür bzw dem dortigen Schloss nicht passt. Lässt sich recht schwer von außen öffnen, man muss recht kräftig ziehen. Sonst ist es immer ein sanftes Öffnen.
Ist mir in der Tiefgarage aufgefallen, also an Eis/Schnee liegts nicht. -
Na ja. Das Auto war aber doch bestimmt mal draußen, oder etwa nicht? Warte erst einmal ab ob sich etwas ändert wenn es wieder etwas wärmer wird. Wenn es dann immer noch ist scheint wohl ein Defekt vorzuliegen.
Gruß Erzi
Ich habe gestern beim Autowaschen die hier auf der Beifahrer-Fußmatte entdeckt:
Der Golf war letzte Woche zur Inspektion mit Pollenfilterwechsel. Unterm Handschuhfach siehts so aus:
Hat die Werkstatt das irgendwas vergessen... ?
BenjaminVW Golf Variant 1.6 TDI DSG Allstar, EZ 21.11.2016, Black Magic Perleffekt, 25.01.2019 - 26.05.2020
VW Golf 1.6 TDI DSG Join, EZ 19.02.2019, Blue Dusk Metallic, 12.06.2020 - 20.04.2022
VW Golf GTI Performance, EZ 13.02.2020, Dark Iron Blue Metallic, 22.04.2022 - -
Sauerei so was
Die Nippel gehören irgendwo ins Handschuhfach, hab ich hier schon mal gelesen, ich finde das Thema im Moment leider nicht mehr.
Ich würde hinfahren und reklamieren, du hast doch für ordentlich Arbeit gezahlt und nicht für so einen Murks.Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL
Definitiv Handschufach, komme aber auch gerade nicht mehr drauf...
Wurde irgendwas am Radio gemacht oder so?
Das sind die Anschlagpuffer vom Handschuhfachdeckel. Machs Handschuhfach mal auf, da solltest du Löcher im Rahmen entdecken
Um Pollenfilter zu wechseln muss die Verkleidung unterm Handschuhfach nicht ab , was war da für ein Profi am Werk
Ist das Zahnrädchen der Dämpfung noch drin?
Kommt einem doch auch manchmal beim Ausbau entgegen?!Gruß
Ist ganz einfach. Sei auf jeden Fall froh, dass die noch da sind. Gehen in den Werkstätten gerne verloren.
Benjamin
Du öffnest das Handschuhfach. Dann siehst Du hinten links und rechts so größere Puffer. Diese mach oben drücken (geht etwas strenger) und das Fach fällt dir entgegen.
Hier vlt vorher schon bereit machen dazu. Da es mit einem Satz nach vorne fällt dabei.
Bei dem eigentlichen Deckel hast du dann dort an der Stelle der Puffer so Löcher. Links und rechts je eines. Hier diese Puffer wieder einsetzen.
Bei manchen Modellen beim Golf kannst du diese dort auch von oben einschieben bei diesen kleinen Absatz an den Gummiteilen von dir.
Ist selbsterklärend wenn du es siehst.
Anschließend das Fach mit Gefühl wieder zurück drücken (schließen). Sobald du über den Widerstand drüber bist hält das ganze Fach wieder.
Was noch zu erwähnen ist: Wenn du das Fach zu weit öffnest, dann fällt dir rechts das Zahnrad raus was für die Dämpfung beim öffnen zuständig ist. Dies dient dazu das Fach "smoother" aufgehen zu lassen.
Hoff das hat dir geholfen.
Jo die Bober sind vom Handschufach L+R ! Muss mal schauen da vom Guten mal Satz diversen wo die Boper mit bei sind bekommen hab . Mal schauen ob den Satz als TN hersehen kann , da die immer gern mal rausspringen un so nicht einzelln bekommst !
Danke für Eure Rückmeldungen
Am Radio wurde nix gemacht (jedenfalls nicht dass ich wüsste). Nur Inspektion mit Pollenfilterwechsel. Werde mal schauen dass ich die Dinger wieder eingesetzt bekomme und das ansonsten bei der Werkstatt reklamieren.
TN ist unnötig Joe. Der Satz wo die dabei sind steht in keinem Verhältnis finanziell zu dem was diese beiden Gummiteile helfen.
Wenn die Werkstatt nicht zu weit weg ist würde ich das einfach reklamieren und nicht selbst daran rum basteln. Also an deiner Stelle. Ich selbst habe schon zig mal so ein Handschuhfach ausgehängt und auch wieder richtig eingebaut und darum würde ich selbst das auch mal machen. Aber in deinem Fall, ohne dir unterstellen zu wollen das du zu doof dazu bist würde ich mir das genau überlegen. Die Werkstatt hat hier Fehler gemacht und sollte die auch abstellen. Allerdings frage ich mich warum die überhaupt entfernt wurden.
Warum müssen die eigentlich raus?Gruß Erzi
Die fallen raus wenn man das Handschuhfach zuweit nach unten klappt meistens. Fällt aber den meisten ned auf.
Naja, selbst versuchen,um was zu lernen und trotzdem in der Werkstatt anmerken ist ja auch ne Möglichkeit.
