wo haben sie die bei dir verbaut?
GTI TCR seit 03/2020
Instagram > sebbel_tcr
eingetauscht
Chabou schrieb:
Das das linke Drehrad an meinem Klimabedienteil der Klimaautomatik lauter einrastet, als die beiden anderen, kann man das einzeln austauschen oder geht wenn dann nur das Ganze?
Weniger durch Zufall, aber...
Vorhin wollte ich in die Garage fahren, hatte sie mit der FB vom Auto aus aufgemacht. Rückwärts hin - Spiegel & RFK OK. Dann krrrr...
, blödes Geräusch, ein Stück nach vorn und ausgestiegen. Da lag die schöne Antenne.
FAKRA abgerissen und ein paar schöne Kratzer auf dem Dach
Der blöde Toröffner hatte das Tor nur zur Hälfte aufgemacht und dann wohl aufgrund der Kälte gestoppt.
boar neee.
Fuck
Mein Beileid, das ist richtig mies
Ich kann nichts für meine Neugier bei so Sachen Anja.
Ich schau mal in der Werkstatt vorbei und frag, was und wie die reparieren wollen.
Soweit ich gesehen habe, ist nur ein Kabel (lila Stecker) angeschlossen gewesen. Für was wäre denn der blaue?
Ach du SCH....
Das sieht aber übel aus. Sind die Kratzer auf dem 2. Bild auf deinem Dach?
Oh Mann! Mein Beileid!
Der blaue ist eigentlich GPS.
ich habe ja Navi. Aber in dem Loch hab ich kein weiteres Kabel gesehen. Und es ist auch nur der lila Stecker kaputt - da hängt noch ein wenig Kunststoff an der Antenne dran.
Stecker sind für
GPS
Standheizung
GSM
Danke ![]()
Gibt de auch mit 4 Anschlüssen. Dann wäre noch TV drauf in China.
Plastikstopsel im Fahrerfußraum ... denke mal, das ist der vom Teppich hinter den Pedalen
Und mein Tankdeckel ist "zugefroren", hatte ich zuletzt beim Golf 4
Meiner war es auch. Hab dann beherzt rein gedrückt und dann mit den Fingern von der Karroserie weg gezogen.
